Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Śruba wlewu oleju do skrzyni
House
  Wysłany: Pią Gru 22, 2017 12:03   [R620] Śruba wlewu oleju do skrzyni
Witam mobilki, podpowiedzcie. W którym miejscu jest śruba żeby dolać oleju do skrzyni? Czy dam rade dolać od góry? Mam silnik 2.0 sdi Pozdr
Wysłany: Pią Gru 22, 2017 12:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Pią Gru 22, 2017 14:57
House napisał/a:
dasz radę, ale sam poziom oleju sprawdza się od dołu z tego co pamiętam, powinieneś być w stanie znaleźć dokładną instrukcję wymiany olej w PG1 na forum :ok:
House
Wysłany: Pią Gru 22, 2017 15:06
Ok, chyba znalazłem ten temat.
https://www.roverki.eu/zr...krzyni-pg1.html
Jeszcze jakby ktoś doradził jak odkręcić wlew to by było super, niestety moja grzechotka złamała się przy tym :roll:
Brak nowych postów [R620] Dym z korka wlewu oleju
michallo Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 03, 2010 20:02
Nilbul
Brak nowych postów [R620] Wymiana oleju w skrzyni
herc Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Paź 30, 2008 18:36
blue827
Brak nowych postów [R620 SDI] Wyciek oleju z skrzyni .
PanzerMajer Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Wrz 26, 2014 12:49
natsu9
Brak nowych postów [R620] Wymiana oleju w skrzyni biegów.
decostal Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Gru 02, 2007 14:56
decostal
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 28 Sro Lis 28, 2007 18:00
