Wysłany: Pią Gru 22, 2017 16:18 [R45] Pomóżcie coś jest nie tak z oświetleniem led
Mam pewną problematyczną sprawę, chodzi o to iż gdy zakupiłem sobie żaróweczkę C5W 38mm LED barwa zimny biały (by fajnie świeciło jasno po otwarciu drzwi), po zamontowaniu w kabinie w podsufitce tą żaróweczkę to na poczatku byłem miło zaskoczony ze tak fajnie świeci. Lecz gdy zamknąłem drzwi odczekałem gdy światło przestanie świecić i sprawdzić czy wszystko jest OK to zauważyłem ze niestety nie jest OK ponieważ żaróweczka dalej świeci fakt lekko lecz myślę że gdy zostawię auto na noc to rano akumulator będzie rozładowany. Więc stąd moje pytanie: Czego to może być przyczyna i jak to naprawić by było OK.
Z trzy dni temu wymieniłem te czujniki zamknięcia drzwi na nowe wymieniłem i na zwykłej żarówce C5W normalnie się wyłącza i nie ma tej poświaty a w ledzie jakoś dziwnie i mimo ze zamknięte drzwi dalej lekko świeci. Nie jestem elektrykiem i nie wiem o co może tu chodzić
Przejrzałem forum lecz nigdzie o czymś takim nikt nie pisał i z tym nie miał problemu więc dlatego proszę o POMOC będę bardzo wdzięczny za pomoc
Wysłany: Pią Gru 22, 2017 16:18 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Akumulator ma więcej niż kilka mAh, nie rozładuje się. A to że się jarzy to normalne, zwykła żarówka przy takim małym prądzie się nie zaświeci, dioda jest dużo sprawniejsza więc zaczyna się jarzyć. Możesz dać równolegle rezystorek, to ją trochę przyciemni.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2015 Posty: 54 Skąd: Opole
Wysłany: Pią Gru 22, 2017 23:26
Mogę powiedzieć jak to jest u mnie rozwiązane (z takim patentem już auto zostało zakupione): zarówno w kabinie jak i w bagażniku LEDy podłączone są do fabrycznego oświetlenia - świeci mi słaby, fabryczny żółty i mocny, biały led. Myślę, że w ten sposób została rozwiązana kwestia wrażliwych LEDów.
Też ostatnio zmieniłem oświetlenie w podsufitce i w bagażniku na LED i też przy ustawieniu "drzwi" delikatnie się jarzy dlatego też albo ją włączam albo wyłączam i po problemie.
Igor_Op jak w podsufitce masz to zamontowane bo nie mogę sobie tego wyobrazić?
Masz ta żarówki jedna obok drugiej czy do którejś przylutowane kabelki i podpięte po zasilania żarówki oryginalnej??
[ Dodano: Sob Gru 23, 2017 20:21 ]
natsu9 dzięki w razie co jakby mi nie poszło coś innego wymyślić lub pójść w stronę tego co napisał mi Igor_OP to skorzystam więc wielkie dzięki za podpowiedź co do rezystor-ka
pawlovsky ja samochodem czasem przez 3-4 dni nie jeżdżę nawet nie odpalam bo mam drugi który od dawna użytkuję i podziwiam ze auto mające 25 lat potrafi mieć jeszcze tyle życia i chęci do zbierania się
na zdjęciu żarówki jakie kupiłem niewiem czy to CANbus ale takie mam gdy mam na opcji "drzwi" w Roverku to tak jak pisałem gdy powinny się już wyłączyć one lekko jeszcze się żarzą
https://www.fotosik.pl/zdjecie/ef3bf7b303d69ed5
Ok dzięki za info sknerko. Ale powiedz czy jak zaloże żarówki led do podświetlania przycisków to one też się będą tak żarzyć? Bo martwie się o aku że nowy kupiłem i non stop go będę musiał ładować?
Ok naprawdę dziekuję za informacje zobacze jak to u mnie będzie jak tylko żaróweczki do mnie dotrą i je zainstaluję i naprawdę dziekuję za pomoc. Podzielę sie informacją jak tylko założe żaróweczki
Wysłany: Czw Gru 28, 2017 21:47
Przepraszam za późną odpowiedź - święta
Nie wiem dokładnie jak to jest u mnie zrobione, bo nie otwierałem oświetlenia w kabinie, ale wydaje mi się, że jest to pociągnięte normalnie do instalacji z seryjnego oświetlenia. Ja nie mam zwykłych żarówek LED tylko takie placki z diodami i taśmą dwustronną z tyłu. Wieczorem postaram się wrzucić zdjęcie z bagażnika, bo w miarę dobrze jest to zaprezentowane tam.
A tak na marginesie... takie żarówki jak Ty masz kupiłem ostatnio do oświetlenia tablicy rejestracyjnej (znalazłem gdzieś zestawienie żarówek i było podane właśnie c5w). Och jakie było moje zdziwienie kiedy rozebrałem i okazało się, że siedzą tam dwie żarówki w5w
[ Dodano: Czw Gru 28, 2017 21:47 ]
Tak to wygląda w bagażniku i zakładam, że w środku jest tak samo, gdyż widać takie same placki w oświetleniu.
Dzięki wielkie za fotorelacje tylko ten psikus u mnie że ja mam rureczki i niewiem jak to przekombinować by było ok ale jak będę miał tylko wolne w pracy to sie za to wezmę i zdam ralacje jak mi to poszło
Fakt troszke chałupniczo zrobione ale ważne ze świeci. Mi tam by tak nie przeszkadzało
[ Dodano: Sro Sty 03, 2018 19:31 ]
Witajcie ponownie. Dzisiaj przyszły mi wkońcu te żaróweczki T3 i powiem forumowiczom ze nie żarzą się nie to co lampka kabinowa. Polecam założenie sobie ledów do przycisków temat można zamknać
POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Sty 01, 2018 19:01, w całości zmieniany 1 raz
Witam wszystkich na wątku i forum bo to mój pierwszy wpis . Miałem kilka dni temu identyczną zagwozdkę po włożeniu LEDa do lampki kabinowej. Też nie wyłączała się do końca Natomiast zastanawia mnie dlaczego oświetlenie bagażnika które obsługiwane jest takim samym typem żarówki wyłącza się całkowicie. Czy to jest kwestia innego przełącznika, czy prądu czy czegoś innego W rezultacie w kufrze mam LEDa a w kabinie wróciłem do zwykłej żarówki.
