Wysłany: Pon Sty 08, 2018 17:28 [R75] Błagam o pomoc stuki w silniku..2 warsztaty już polegl
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witam. Historia wygląda tak że kupiłem parę miesięcy temu silnik i dzisiaj zaczęło coś szurać. Po zdjęciu paska z osprzętu i rozgrzaniu silnika dalej zaczęło szurać...pytanie jest moje takie czy istnieje możliwość że to jest coś innego prócz rozrządu Brzmi to jakby pasek lub koło o coś haczyło. Słychać to ewidentnie od strony rozrządu a najlepiej nisko przy nadkolu. Drugie pytanie jest takie czy bezpiecznie jest jakbym przełożył rozrząd ze starego silnika na ktorym zrobiłem max 5 000 km ( na zimnym nie słychać tego) ta sprawa zalatwiona prosze czytac nizej
Ostatnio zmieniony przez Tubek Pią Mar 09, 2018 16:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Sty 08, 2018 17:28 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Mar 2010 Posty: 298 Skąd: Kutno
Wysłany: Wto Sty 09, 2018 23:30
Nie wiem czy dobrze rozumiem - włożyłeś drugi motor i nie założyłeś w nim nowego rozrządu ? Jeśli tak zrobiłeś to bardzo ,bardzo niewskazana oszczędność.
Wierz mi ze prosiłem...stwierdzili ze ten co jest jest super...wytrzymal 4oo km o ile to rozrząd...jutro bd rozbierany
[ Dodano: Pią Mar 09, 2018 15:21 ]
Panowie Pomóżcie jakomś radą błagam....wymieniłem rozrzad i sytuacja sie odwrocila...zaraz po odebraniu na drugi dzien po wymianie rozrzadu...w silniku zaczeło stukac ale teraz nie na cieplym tylko na zimnym silniku....jak sie rozgrzeje to cichnie....y dzieje sie tak gdy samochod postoi wiecej jak 24 h..jak stoi mniej to jest cicho heheh szaleństwo...dwa warsztaty zaglądały i rozkładające ręce...co tu robić gdzie tu szukac przyczyny....dźwięk najlepiej słychac przy lewym nadkolu(od pasażera)...pod maska jak sie patrzy no to dzwięk idzie centralnie od strony rozrządu a bardziej przy tylnmiej głowicy...błagam was jakieś sugestie
Tubek, być może, poszły panewki, czy stukanie narasta wraz z prędkością? Czy po wciśnięciu sprzęgła cichnie? Czy narasta przy większych obrotach? Czy jeżeli jedziesz pod górkę stuka bardziej?
[ Dodano: Nie Mar 11, 2018 11:16 ]
Dźwiek zwieksza czestotliwosc z obrotami ale sam dźwiek nie....skoro moglaby byc to panewka to by chyba nie cichla po rozgrzaniu silnika chcoc praktycznie z pewnoscia to doł silnika...a powiedzcie mi czy moze tak stukac napinacz hydrauliczny niewiem do konca jak on działa....dźwiek jest taki jakby cos chodzilo bez oleju poprostu...a co myslicie o pompie olejowej moze male cisnienie albo koło pasowe wału korbowego...dwumasy nie mam bo to AUTOMAT...co moge jeszcze dodac to to ze spece od rozrzadu twierdza ze dzwiek idzie z łaczenia skrzyni z silnikiem chcoc skrzynia jest przeciez z drugiej strony
[ Dodano: Nie Mar 11, 2018 11:19 ]
podpowiedzcie co jeszcze moge sprawdzic zeby chcociaz weliminowac powazne konsekwencje tej usterki
[ Dodano: Nie Mar 11, 2018 11:20 ]
kurde a moze olej Mam wlany tragiczny mobil 1 10w40 a to tylko chwilowo po 1000 km mialem go wylac i zalac porzadny
A może tuleja któraś się odkleiła i stuka Ubywa płynu Zobacz czy jest np majonez pod korkiem i poświeć na pokrywę zaworów przez otwór korka. sprawdził bym ciśnienie sprężania na tłokach.
Tubek, jeżeli wrzucałeś nowy silnik, w którym nie wiesz kiedy był wymieniany rozrząd, to powinieneś go wymienić. To, że mechanik powiedział, że dobrze wygląda o niczym nie świadczy. Po czym stwierdził, że jest ok? Może nie chciało mu się wymieniać? Miał do niego blokady? Skoro jesteś pewny tego starego osprzętu z wcześniejszego silnika to bym przełożył. Ale mimo wszystko kupiłbym nowe paski.
edycji :.
Sorrki chyba nie bardzo zrozumiałes...kupilem samochod z nowym rozrzadem i po 2k km padl silnik wiec kupilem drugi a rozrzad przerzucilem z tego pierwszego dokupilem tylko wszystkie 3 paski (głowny i dwa małe) masz racje rozrzad nie jest w 100 % pewny....kurde nie jarze tych mechow...skoro zle zalozyli i przyjechalem na poprawke to mi powiedzieli ze to nie wina rozrzadu niewiem co tu robic...nie mam pojecia czy mieli blokady ale pewnie nie ale dziekuje za reakcje pod koniec miesiaca wstawie do 3 warsztatu...a w tyg wrzuce ten filmik moze cos wam podpowie
Tubek, jeżeli ci mechaniory nie zajmują się na codzień Roverkami to takich blokad napewno nie posiadają. Nie sadzę, aby też chciałoby im się je zakupić specjalnie na okazję wymiany silnika.
Napisz skąd jesteś. Może akurat masz niedaleko siebie mechaniora, który ogarnia temat.
edycji :.
Jestem z Elbląga...na pewno tych blokad nie mieli... W planach mam najpierw wymienić na Nowy napinacz hydrauliczny...jak nie pomoże to oleje wymienię jak nie to właśnie dalej narazie nie mam pomysłu, na pewno wykluczam szklanki i na pewno to nie panewka ...czekam na jakiś sugestie co mógłbym sprawdzić i bardzo wam dziekuje ze probujecie pomoc...ja to juz depresja ha ha
Zanim wymienisz napinacz (nigdy nie słyszałem żeby w R75 poszedł napinacz), zrzuć najpierw miskę olejową. Jak z dołem wszystko ok. To później trzeba obejrzeć jak głowica wygląda.
Najlepiej auto wrzucić na lawetę i dać je komuś kto się na tych silnikach zna, ma blokady itp. Bo stukać może wiele rzeczy nawet klapki w kolektorze (sporo aut przyjechało od zachodnich sąsiadów z "uszkodzonymi silnikami" a się później okazywało, że trzeba było tylko kolektor wymienić).
Tubek, Zaprowadź auto do mechaników, którzy mieli do czynienia z tym silnikiem. Dużo osób mówi, że silnik jak każdy inny, ale większość jednak sobie z nim nie radzi.
Tak, jak czarek236, podpowiada skontakuj się z tymi braćmi i podpytaj. Jakby blokad nie mieli to możesz skontaktować się z Rafalmis1 (Rafał Miśniakiewicz). On wypożycza. Jakby co to pisz do niego na messengerze.
edycji :.
Napinacz bym sobie odpuścił, kolektor raczej nie cichnie po nagrzaniu. Na pewno pomiar ciśnienia oleju i sprężania nie zaszkodzi jak i sprawdzenie ustawienia rozrządu . Pewnie coś z hydrauliką szwankuje skoro cichnie po nagrzaniu ,a stuki dochodzą z okolicy pompy wody?? między głowicami???
wiem ze to nie panewka bo slysze...i nigdy nie slyszalem zeby panewka cichła po 500 metrach jazdy a kolektor to bym slyszal z gory silnika nie z dolu(wszystko moje przypuszczenia niechce nikogo urazic)
[ Dodano: Wto Mar 13, 2018 17:55 ]
tomi24lbn napisał/a:
wiesz napewno jest to blisko rozrzadu jak nie sam rozrzad....wiec moze byc to pompa wody tak...ewidetnie moim zdaniem jest to gdzies na zewnatrz nie w bloku silnika a dlaczego wykluczasz napinacz on niemoze stukac pukac niewiem jak to okreslic
[ Dodano: Wto Mar 13, 2018 17:57 ]
czarek236 napisał/a:
Tubek! w Elblągu na Obrońców Pokoju jest serwis prowadzony przez 2 braci,Łukasz i Michała są bardzo kumaci.
Pozdrawiam.
Dzieki wielkie skoro tak twierdzisz to do nich pojade
