Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem przy odpalaniu
buakaw
Wysłany: Pią Sty 12, 2018 16:57   [R25] Problem przy odpalaniu
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Dziś napotkałem problem w moim roverku. Chodzil normalnie caly dzien ale w pewnym momencie jak zgasilem i odpalic chcialem to piszczal mi samochod w srodku oraz lampkja immo sie swiecila nieustannie. Wysiadlem, zamknalem z pilota normalnie i za godzine wrocilem i odpalil normalnie.
Wnioskuje ze bezpieczniki sa OK bo jakby byl spalony jakis to by objawy mial nadal te same. Czy ktos moze mi podsunac jakis pomysl co tam mogloby byc nie tak ?
Boje sie ze pojade gdzies i znow nie odpali :P
Pozdrawiam!
Wysłany: Pią Sty 12, 2018 16:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Pią Sty 12, 2018 17:35
Otworzyłeś samochód pilotem, wsiadłeś i po przekręceniu na zapłon immo wyło i nie reagowało na sygnał z pilota? Czy był otwarty, a immo się nie chciało dezaktywować przed odpaleniem?
buakaw
Wysłany: Sro Sty 17, 2018 20:55
Nie, byłem w trasie, a gdy podjechałem pod dom, zgasiłem auto to przypomnialem sobie zeby jeszcze w jedno miejsce podjechac i wtedy nie chcial zapalic juz. Kluczyk byl caly czas w stacyjce. Po przyjechaniu i zgaszeniu silnika, zostawilem go na minute na zapłonie. Zgasiłem zapłon, pozniej juz nie odpalil.
Wysłany: Czw Sty 18, 2018 07:58
buakaw, było trzeba wyjąć kluczyć i ponownie włączyć, IMMO nie zauważyło z jakiegoś powodu pilota.
W pilocie jest transponder a w okół stacyjki cewka, samym kluczykiem nie odpalisz jeśli pilot nie jest w okolicy.
Wtedy zapala się dioda na liczniku i IMMO w aucie piszczy.
buakaw
Wysłany: Sob Sty 20, 2018 15:08
No właśnie nie próbowałem wyciągać kluczyka :) Dzięki za pomoc i odpowiedzi.
Pytanie mi się nasuwa jedno jeszcze - może lamerskie, ale nie mam pojęcia jak to działa w detalach - czy jak już odpalę auto to podczas jazdy mi się taka sytuacja nie powtórzy ? W sensie czy nie zgaśnie mi bo nagle znów nie znajdzie kluczyka :P
Pozdrawiam!
seraph
Wysłany: Nie Sty 21, 2018 11:17
Nie. Kluczyk ma być "widoczny" tylko na starcie.
buakaw
Wysłany: Nie Sty 21, 2018 11:26
Dzięki!
Brak nowych postów [R200] Problem przy odpalaniu !!!!!!
krystiano2014 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Wrz 17, 2007 15:55
Adrian355
Brak nowych postów [R200] Problem przy odpalaniu.
arturzawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Sty 30, 2017 11:08
arturzawa
Brak nowych postów [R214i 1,4i 97r] mały problem przy odpalaniu
picior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Maj 06, 2008 15:45
Brak nowych postów [r200 2.0 sdi '99] Nietypowy problem przy odpalaniu
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 47 Wto Lut 16, 2010 09:47
damiansz
Brak nowych postów [214 s] problemy przy odpalaniu
grztry1972 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Gru 16, 2012 11:56
grztry1972
