Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 220 SDi] problem z odpalaniem po wymianie uszczelnień
wsw
  Wysłany: Wto Sty 30, 2018 20:38   [Rover 220 SDi] problem z odpalaniem po wymianie uszczelnień
Witam!
Ostatnio wymieniałem uszczelnienia w pompie paliwowej, wymagało to oczywiście częściowego rozpinania różnego rodzaju kostek itp. Po wymianie uszczelnień zapaliłem samochód i wszystko było ok. odpalałem go jeszcze kilka razy lecz ostatnia próba skończyła się niepowodzeniem, myślałem był zapowietrzony i faktycznie wydawało by się że trochę był ale po upewnieniu się , dalej nie odpala a do tego przekaźnik od świec żarowych stuka, obrotomierz podskakuje, wentylator sam się włącza i świeci check engine, po przekręceniu kluczyka nie odpala a za to świeci się kontrolka bagażnika i rozrusznik w ogóle nie reaguje. Znajomy podłączył komputer i wyświetliły się błędy;
-obwód czujnika wydatku paliwa 134
-usterka EEPROM 30
-usterka EEPROM 29
Co może być przyczyną awarii?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Wysłany: Wto Sty 30, 2018 20:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mustek3
Wysłany: Czw Lut 01, 2018 08:18
Jakie uszczelnienia konkretnie wymieniałeś?
http:
//www.autocentrum.p...999816319_2.gif
wsw
Wysłany: Czw Lut 01, 2018 17:10
Wymieniałem uszczelkę pod zaworem kąta wtrysku oraz uszczelkę sekcji tłoczącej
Brak nowych postów [ Rover 200 SDI ]. Problem z odpalaniem
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Maj 15, 2014 23:16
piatek77
Brak nowych postów [Rover 25 2.0 iTD] problem z odpalaniem
nsk123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Maj 05, 2013 09:42
nsk123
Brak nowych postów [Rover 200]Problem z odpalaniem i
xZone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 28, 2012 18:48
Brak nowych postów [rover 214]problem z odpalaniem
menmendeles Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 28, 2012 01:59
menmendeles
