Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220sd] Przewód turbosprężarki
torreto123
Wysłany: Pią Lut 02, 2018 23:11   [r220sd] Przewód turbosprężarki
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam, sprawa dotyczy przewodu/rury turbosprężarki dokładnie o nr. PNH000560. W moim roverku owy przewód jest cały sparciały i złamany. Problem polega na tym, że ciężko jest z jego dostępnością, a jedyne co znalazłem to tak samo zniszczone przewody (jedynie 3 sztuki) lub 1 oryginalny za 175zł! Troszkę drogo więc chciałem zapytać czy nie ma jakiś zamienników bądź możliwości dorobienia czegoś z innego przewodu. Pozdrawiam. :-)
Wysłany: Pią Lut 02, 2018 23:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Sob Lut 03, 2018 09:37
torreto123, redukcję z FMIC'a np kupujesz za +/-60zł :ok:
torreto123
Wysłany: Sob Lut 03, 2018 12:47
O wlasnie dokladnie o to chodziło :mrgreen: . Zapytam jeszcze czy orientuje sie ktoś jak z wytrzymałością tego przewodu, oraz jakie są jego dokładne wymiary w roverze 220 sd ponieważ w tym momencie nie mam możliwości tego sprawdzenia.
bociannielot
Wysłany: Pon Lut 05, 2018 09:57
38/51mm, byś poszukał chwilę to nawet na forum byś znalazł :ok: jak dla mnie jest o kilka mm za długa ta redukcja, można sobie dociąć zawsze, bez docięcia też zadziała :ok:
mustek3
Wysłany: Wto Lut 06, 2018 10:07
W ASO Hondy kupisz takie za 44,28 zł. Nr części to 17228-P5T-G00
http:
//www.autocentrum.p...999816319_2.gif
bociannielot
Wysłany: Wto Lut 06, 2018 11:00
mustek3, bez obrazy ale trwałość tego jest ze 3x albo i lepiej mniejsza niż FMIC'a
mustek3
Wysłany: Wto Lut 06, 2018 11:26
bociannielot napisał/a:
Oryginały wytrzymują nawet 15 lat, tak, że taki przewód z ASO Hondy wystarczy do końca życia naszych Roverków.
http:
torreto123
Wysłany: Wto Lut 06, 2018 17:08
Dziękuje wszystkim za pomoc, zamówiłem redukcje z fmic i w weekend postaram się założyć. Mam nadzieję że coś to pomoże bo rover nie ma mocy a dodatkowo dymi na czarno jak cholera. Dam znać co z tego wyszło.
Brak nowych postów [R 220sdi] regeneracja turbospreżarki
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Paź 27, 2010 10:16
Mazak
Brak nowych postów [R 200 SDI] Adresy warsztaów które regeneruja Turbosprężarki
kriss87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lut 20, 2008 16:34
kriss87
Brak nowych postów [R220sd 97'] Kąt wtrysku
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Maj 04, 2009 22:18
Skiba
Brak nowych postów [R220SD 97r] Wycieraczki
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 02, 2009 21:05
alilubi
Brak nowych postów [R220SD '97] - Sprzęgło
Mortal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 13, 2007 15:31
