Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]problem z odpowietrzenia
Asia0202
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 10:37   [R200]problem z odpowietrzenia
Mam problem ginie płyn chłodnicy grzeje powyżej setki. Może ktoś coś?
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 10:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 11:10
Poszukaj wycieku, ale dokładnie. Jak nie znajdziesz to uszczelka pod głowicą. Układ się sam z siebie nie zapowietrza - albo zasysa powietrze nieszczelnością i tak ginie płyn, albo uszczelka pod głowicą.
Asia0202
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 11:22   [R200]problem z odpowietrzenia
Uszczelka była wymieniona . A po płynie nie ma śladu nie wiadomo gdzie znika no i ogrzewanie dop. Działa przy setce. A może za powietrzny jest?
seraph
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 11:49
Jak była wymieniona to reklamuj. Mechanicy nie są nieomylni. Układ chłodzenia w naszych silnikach nie jest kłopotliwy i sam by się odpowietrzył podczas jazdy.
Asia0202
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 11:59   [R200]problem z odpowietrzenia
Parę dni temu był sprawdzany na obecność spalin w płynie i wszystko jest niby ok. Węże są miękkie olej w porządku nie gotuje się i nie stracił mocy. A co z ogrzewaniem ? Kolego
Kunce
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 13:59
Jeszcze do sprawdzenia uszczelka kolektora ssącego.
Asia0202
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 14:20   [R200]problem z odpowietrzenia
Dziś odpalony temperatura w normie a węże od i do chłodnicy zimne
seraph
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 16:04
To magia jakaś. Czyli jak wyłączysz ogrzewanie to się gotuje? Bo wygląda, że dużego obiegu nie ma. Zator, zapowietrzenie, termostat, zawór kulowy nagrzewnicy - to wszystko może być winne, ale nie tłumaczy ubytku płynu.
Wadliwa uszczelka kolektora ssącego powodowałaby dostawanie się płynu do kolektora, a potem cylindrów, czyli byłyby problemy z odpalaniem i/lub "siwe" spaliny po odpaleniu.
Ile Ci tego płynu ubywa?
Asia0202
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 18:44
Po 200 kilometrach znika cały zbiornik, nie ma śladów, a ogrzewanie czy jest włączone czy nie to i tak silnik się nie gotuje trzyma normalną temperaturę. Ogrzewanie zaczyna działać przy 100km/h może to być wina pompy wody?
[ Dodano: Czw Lut 08, 2018 18:41 ]
Temperatura w normie nawet gdy ogrzewanie wyłączone. Płyn znika po jakiś 200 albo trochę więcej kilometrach. Czy może być to pompa wody?
[ Dodano: Czw Lut 08, 2018 18:44 ]
Z poważaniem nie ma żadnego problemu czy zima czy lato pali jak dzieciak
seraph
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 19:11
Może być wina pompy wody, ale wtedy ogrzewanie nie zależałoby od prędkości tylko do obrotów. Wystarczyłoby trzymać silnik powyżej 3000 obr/min żeby działało.
Tylko, że gdyby była to pompa wody to silnik by się przegrzewał. Ubytek takiej ilości płynu przez pompę wody byłby widoczny na silniku. Zimna chłodnica, ogrzewanie wyłączone to gdzie się podziewa ciepło?
Albo coś tu się nie klei, albo samochód nie nadaje się do mechanika tylko do Archiwum X.
Asia0202
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 19:25   [R200]problem z odpowietrzenia
Kolego też tak uważam każdy ręce rozkłada i nikt nie chce się tego podjąć. W poniedziałek jadę na wymianę pompy i zobaczę. Tak jak pisałeś wcześniej tak działało powyżej trzech tysięcy na postoju ale później przestało. Zaczyna dop. Podczas jazdy. Nie mam pojęcia o co tu chodzi
seraph
Wysłany: Pią Lut 09, 2018 10:25
Wymiana pompy wody, czyli cały rozrząd. Mechanik wymieniając uszczelkę głowicy zostawił stary, czy wymienił pasek bez pompy?
Asia0202
Wysłany: Pią Lut 09, 2018 14:03   [R200]problem z odpowietrzenia
Wymienił tylko Uszczelka bo rozarząd był robiony
seraph
Wysłany: Pią Lut 09, 2018 16:15
Zgodnie ze sztuką nie powinno się zakładać drugi raz tego samego paska nawet jak jest prawie nowy. Teoretycznie nie powinno się też wymieniać go bez pompy wody, żeby nie było sytuacji jak teraz. To już będzie trzykrotne zakładanie tego samego paska...
Asia0202
Wysłany: Pon Lut 12, 2018 21:41   [R200]problem z odpowietrzenia
Koledzy dziś jak puściły mrozy autko zaczęło grzac ale problem znikajacego płynu nie rozwiązany może miał już ktoś taki przypadek?
IROLA
Wysłany: Pon Lut 12, 2018 21:59
każdy ręce rozkłada
Postaraj się napisać więcej , np:
1. Odpalasz, jedziesz ok. 3 km i wskazówka na zegarze od temperatury płynu idzie powoli w górę.
2. Jedziesz jeszcze np. 10 km i wówczas wskazówka nie przekracza połowy skali (ok. 1 mm poniżej połowy to wskazanie właściwe).
3. Następnie zatrzymujesz się i sprawdzasz rączką temperaturę chłodnicy, dolny wąż od chłodnicy, wąż przed termostatem...i piszesz jak jest ....
Od punktu nr 2 jedziesz na "nawiewie na ciepło" i opisujesz "temperaturę lecącego powietrza".
Asia0202
Wysłany: Pon Lut 12, 2018 22:07   [R200]problem z odpowietrzenia
Odpala bez problemu robię jakieś 2 .3 kilometry łapie temperaturę normalnie i jest na połowie nie podnosi się ani nie spada
IROLA
Wysłany: Pon Lut 12, 2018 22:20
Postaraj się odpowiedzieć na punkty 2 i 3 ...
Asia0202
Wysłany: Pon Lut 12, 2018 22:34   [R200]problem z odpowietrzenia
Odnośnie punktu 2 jet wszystko ok. A co do 3 tak zrobilem wczoraj i wszystkie gorące nie mam pojęcia o co tu chodzi. ale gdzie znika ten płyn bo po nim ani śladu.
IROLA
Wysłany: Pon Lut 12, 2018 22:46
czy ubytek występuje tylko w trakcie jazdy ? czy zdarzyło się np. po dwóch dnia postoju aby ubyło, choć trochę ? Czy dzieje się tak od "zrobienia uszczelki" ? Może tylko np. dolny wąż od chłodnicy nie jest dobrze dokręcony (zdarza się tak).
Brak nowych postów [R200]Problem ABS
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 07, 2008 23:17
Brak nowych postów [R200] problem z abs
tmmilas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 14, 2012 13:34
Brak nowych postów [R200,1.1,98 r.] Problem z SRS
rafal506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Cze 25, 2010 13:12
rafal506
Brak nowych postów [R200] PROBLEM Z ABS
sacharko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 83 Pon Mar 13, 2017 08:40
sebeks
