Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Nie działa panel
tomyx
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 13:48   [R600] Nie działa panel
Witam,mam taki problem:czasami gdy odpalę Roverka nie działa cały panel środkowy czyli:nawiew,radio,klima. Muszę wtedy wyłączyć silnik i odpalić jeszcze raz. Coś pewnie nie łączy tylko co?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 01:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 13:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 13:59
Ale co nie działa? Podświetlenie?
Pozdrawiam Monika
tomyx
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 19:20
nie działa nawiew na żadnym biegu,nie włącza się radio,nie podświetlają się przełączniki klimy,obiegu wew. i zew.
Adam_waw
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 15:36
Witam. ja bym na pierwszym miejscu sprawdził bezpieczniki a dokładniej połączenia między nimi, bo jak napisałeś od czasu do czasu działa przy kolejnym odpaleniu auta. może są brudne (zaśniedziałe) i nie zawsze łączą.
tomyx
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 19:18
wszystkie bezpieczniki niedawno sprawdzałem,były ok ale jutro jeszcze raz przejrzę
jabco
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 20:18
sprawdz przewody i kostki może gdzieś nie łaczy
jareczekd87
Wysłany: Pon Lut 12, 2018 16:02
kolego sprawdz czy stacyjka ci odbija po odpaleniu. ja też tak mam i za kazdym odpaleniem musze troszeczke kluczyk cofać zeby wszystko działało
mustek3
Wysłany: Czw Lut 15, 2018 07:32
Ja też tak miałem kilka razy w lecie, stacyjka nie odbija, zostaje tak jakby w pozycji pomiędzy II, a III (rozrusznik).
http:
//www.autocentrum.p...999816319_2.gif
Brak nowych postów [R600] Panel od nawiewów i zegarka jak zdemontować
latajacy_mike Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Maj 25, 2009 15:42
Brak nowych postów [R600] Jak działa włącznik elektrycznych szyb R600
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Kwi 17, 2007 15:58
kwiatekt11
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R600]Nie działa abs
Norbi21 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Mar 30, 2013 20:40
Brak nowych postów [R600] Zapalniczka nie działa
Vader Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Paź 05, 2008 14:05
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Nie działa spryskiwacz
Sir_Futur Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Maj 21, 2010 10:51
igla
