Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZTT 190] ciągle świecące światła stop
slaweczek1977
Wysłany: Pią Mar 23, 2018 08:51   [MG ZTT 190] ciągle świecące światła stop
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2005
Witam serdecznie. Od około 3lat jestem posiadaczem (szczęśliwym) mg ztt 190 no i niestety troszke przygód juz z nim przeszedłem poczawszy od wysprzeglika pompki sprzęgła itp. Ale nie poddaję sie w usprawnianu mojego malenstwa. A wiec do sedna wiem ze jest sporo tematow dotyczących mojego problemu ale niestety zaden do konca nie dotyczy mojej bestii. A mianowicie po dlugiej i wkacu udanej przeprawie z wysprzeglikiem odebralem moje auto od mechanika wszystko okazalo sie dziala perfekcyjnie dopóki nie ruszylem w dłuższą trasę. Okazalo sie ze nie działa tempomat , zresztą nie pierwszy raz po odebraniu od mechanika (zle wpiety czujnik pod pedalem sprzęgła). Pomyslalem ze i tym razem jest to ta sama blachostka, lecz niestety tym razem gdy probowalem wsunac wtyczkę do czujnika okazało się że wtyczka rozpadla mi sie w reku i zostalem z trzema kablami w reku. Ale od czego jest forum szybko kupilem wtyczke sprawdzilem na forum kolejnosc kabli i podlaczylem , radość nie trwala dlugo bo zauwazylem ze po tym zabiegu swieca mi swiatla stop. Sprawdzilem wszystko czujnik stopu polaczenia wedlug porad innych kolegow nic nawet elektryk polegl mimo iz mg i roverki nie sa mu obce.panowie macie jeszcze jakis pomysl co to moze byc bo mi zaczyna brakować sil. Dodam jeszcze ze swiatla nie zaczely sie palic po zamontowaniu wtyczki a po tym jak stara rozpadla mi sie w rekach
Ostatnio zmieniony przez slaweczek1977 Sob Mar 24, 2018 20:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 23, 2018 08:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 23, 2018 11:17
slaweczek1977 napisał/a:
trzeba zaglądnąć do modułu świateł LSM bo tam coś się dzieje ( woda , wilgoć ,złącze ).
no powinny świecić , ale napisz w dokładniej kiedy świecą , czy cały czas , czy tylko po zapłonie itd.
Andrzej
slaweczek1977
Wysłany: Pią Mar 23, 2018 17:52
SeniorA napisał/a:
Światła świeca jak tylko przekręcę zapłon , aż boje się co z autem zrobi elektryk .
A co do modułu lsm jak go najlepiej namierzyc
tmk752
Wysłany: Pią Mar 23, 2018 18:01
Moduł świateł LSM jest tam gdzie włączasz pozycyjne. Z dołu odkrecasz osłony i masz bardzo dobry dostęp.
cyborg
Wysłany: Pią Mar 23, 2018 18:02
Odkrecasz bodajze 2 srubki pod kierownicą i zdejmujesz plastikową osłonę, następnie masz 3 śrubki przy włączniku świateł, wykręcasz je, wyciągasz włącznik i odłączasz wtyczkę, LSM jest w zespole włącznika, obejrzyj czy nie masz wilgoci we wtyczce albo zaśniedziałych pinów
Chrysler Voyager, Chrysler Stratus, VW T5, Citroen Xsara
slaweczek1977
Wysłany: Nie Mar 25, 2018 13:21
niestety moduł sprawdzony przeczyszczony i dalej zero reakcji macie jeszcze jakieś pomysły
Wysłany: Nie Mar 25, 2018 15:53
Jak LSM sprawny to czujnik hamulca daje masę do LSM , sprawdź czy jest masa na przewodzie zielono/fiolet - pin 25 w LSM na włączonym zapłonie .
Andrzej
BetJar
Wysłany: Nie Mar 25, 2018 18:42
Do sprawdzenia / zaizolowania wiązka tylnej szyby w gumowym peszlu, zarówno na wejściu do szyby, jak i klapy.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Nie Mar 25, 2018 20:10
Może być też zwarcie w odtworzonej wtyczce.
Andrzej
slaweczek1977
Wysłany: Nie Mar 25, 2018 21:35
przewody w szybie i klapie sprawdzę jutro
a o której wtyczce mowa?
BetJar
Wysłany: Nie Mar 25, 2018 22:42
SeniorA napisał/a:
Czyli w tej naprawionej.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Pon Mar 26, 2018 16:14
SeniorA napisał/a:
Andrzej
slaweczek1977
Wysłany: Pon Mar 26, 2018 18:48
No niestety na pinie 25 nie ma masy
Wysłany: Pon Mar 26, 2018 19:56
to miało być na przewodzie zielono/fiolet dochodzącym do pinu 25 , jeśli na nim nie ma masy , to jednak przełącznik wewnętrzny w LSM jest zwarty i zasila stop , czyli cały czas jest napięcie na pinach 5, 10, 16. Czy po wypięciu wtyczki z LSM stop gaśnie ?.
Andrzej
slaweczek1977
Wysłany: Pon Mar 26, 2018 20:14
oczywiście chodziło mi o przewód idący do pinu 25 nie ma tam masy a co do modułu to po odłączeniu go światło gaśnie wiec co radzisz
Wysłany: Pon Mar 26, 2018 20:43
Skoro po odłączeniu LSM żaden stop nie świeci , to znaczy , że nie dostaje zasilania zewnętrznego przez jakieś zwarcie w wiązce. Brak masy na pinie 25 eliminuje udział czujnika i wtyczki na pedale.
Wg. mnie pozostaje wewnętrzna usterka LSM jak wyżej pisałem.
Andrzej
slaweczek1977
Wysłany: Pon Mar 26, 2018 21:01
czyli pozostało wymienić moduł czy dobrze zrozumiałem?
Wysłany: Wto Mar 27, 2018 12:29
wg. mnie tak , albo naprawić. A tempomat działa ? .
Andrzej
slaweczek1977
Wysłany: Wto Mar 27, 2018 18:51
nie niestety nie działa ale to wydaje mi się normalne skoro świeci stop.
Wysłany: Wto Mar 27, 2018 19:25
zgadza się , chociaż mogło by być też inaczej.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Krzywo świecące światła mijania
dexter77 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Paź 13, 2014 08:44
dexter77
Brak nowych postów [R 75] Światła stop świecą bez przerwy w wilgotne dni
gotique Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Gru 17, 2015 21:58
Brak nowych postów [r75] Świecące check engine a mróz?
andye398 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Sty 09, 2017 12:08
Brak nowych postów [R75] Rozrusznik ciągle kręci
sash997 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Sty 17, 2011 20:27
sash997
Brak nowych postów [R75] Ciągle padający akumulator
Bulway Rover serii 75, MG ZT 28 Czw Lip 03, 2014 17:21
Punx
