Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Mycie reflektorów od środka - Bezpieczne ?
Excalibue
Wysłany: Czw Kwi 12, 2018 20:55   [R45] Mycie reflektorów od środka - Bezpieczne ?
Na przeglądzie dowiedziałem się, że mam jedną lampę angielską i nie mogą mnie puścić dalej ( choć przez 2 poprzednie lata nawet nie sprawdzali świateł ).
Kupiłem już drugą parę, chciałbym je na początek umyć od środka.
I teraz właściwe pytanie.
Jak to zrobić by nic nie uszkodzić ?
Wymontować żarówki, wlać trochę wody z płynem do naczyń, potrząsnąc pare razy, wylać to i przepłukać wodą destylowaną ?
Oczywiście później trzeba byłoby to jakoś podsuszyć.
Odbłyśniki przy tym nie ucierpią ?
Wysłany: Czw Kwi 12, 2018 20:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Czw Kwi 12, 2018 21:47
Odbłyśniki mogą ucierpieć. Myłem tak kierunkowskazy i część "chromu" odpadła a reszta subiektywnie stała się bardziej matowa.
R200 Coupe Turbo & V8
dawidd
Wysłany: Nie Kwi 15, 2018 06:24
Jeśli chcesz umyć to ja rozklej używając opalarki ewentualnie suszarki lub piekarnika. Co do chromu tak jakgreg-si, pisze, łatwo schodzi tam gdzie jest przegrzany, czyli w newralgicznym miejscu kolo żarówki. Samo szklo, plastyk na rozklejonej lampie umyjesz bez strachu i dokładnie. Odblysniki warto oddać do renowacji, ok 100 zl za szt. Wtedy masz nówkę lampe
SyntaX
Wysłany: Nie Kwi 15, 2018 10:23
Ja mam obecnie 3 auta
Freelander II
Freelander 1 2004r 3D Automat
Mercedes ML 270 CDI wersja Guard (Podstawowe opancerzenie)
We Frelku 1 nie rozklejałem lampy tylko wyjąłem całą elektronikę.
Do zmywarki, program mycie kieliszków i użyłem żelu do mycia kieliszków i porcelany firmy TENZI.
Wyszło idealnie.
Temperatura 30 stopni.
W Mercedesie też się pięknie domyło ale nasiąkły uszczelki piankowe i lampa parowała delikatnie przez 4 dni.
Ogólnie metoda sprawdzona.
Excalibue
Wysłany: Czw Kwi 19, 2018 13:25
Ostatecznie założyłem bez mycia.
Za miesiąc jak będę miał więcej czasu rozkleję lampy i wtedy bezpiecznie wymyje wnętrze i pomaluję wkłady na czarno, a szczególnie kierunki.
Pomarańczowe strasznie postarzają auto i średnio to wyglądają.
bociannielot
Wysłany: Czw Kwi 19, 2018 15:24
SyntaX napisał/a:
to jest taki program w ogóle w zmywarce? ja mam min 45
dawidd
Wysłany: Czw Kwi 19, 2018 21:52
jak tu później jeść obiad z talerza z brudem z lampy :)
pietka
Wysłany: Sro Maj 16, 2018 08:58
Dużo zależy jeszcze od auta i od konstrukcji reflektorów. Zwykle jest tak, że aby porządnie wymyć reflektory należałoby je zdemontować. Poza tym warto jest usunąć przyczynę problemów z reflektorami, a więc parowanie, czy szczeliny przez które przedostaje się brud do wnętrza auta. Generalnie jak ktoś ma wolny dzień, to spokojni można wyrobić się samodzielnie z dokładnym przeczyszczeniem. Potrzebować będziemy tylko kilku akcesoriów takich jak miękkie ściereczki z mikrofibry, płyn do mycia szyb czy środka do czyszczenia i polerowania lakieru itd. Ewentualnie oddać do jakiegoś serwisu car detailingowego, w którym zrobią to tak jak należy. Np tutaj https://car-spa.pl/oddzial/carspa-katowice/
Brak nowych postów Bezpieczne pady polerskie
Gość Tuning wizualny 2 Pon Gru 17, 2018 14:50
tomii620si
Brak nowych postów [R 600] Czyszczenie reflektorów
nie-dzwiedz Tuning wizualny 35 Nie Lut 08, 2009 21:18
Korczus
Brak nowych postów R600 - malowanie wkładek reflektorów
Abaddon09 Tuning wizualny 5 Nie Kwi 15, 2018 06:25
dawidd
Brak nowych postów [r400] Przeróbka reflektorów na bi-xenon
brozo Tuning wizualny 42 Nie Wrz 21, 2014 21:24
FatMatic
