Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Parownik klimy czy da się wyjąc
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 15:38   [R75] Parownik klimy czy da się wyjąc
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
Czy da się wyjąć parownik z pod deski rozdzielczej bez jej rozbierania? Chodzi mi czy z jednej strony wyjmę zawór rozprężny a z drugiej wysunę parownik? czy koniecznie trzeba rozebrać całą deskę? Sprawa jest dość pilna, pomóżcie plisssss
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 15:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 16:57
sknerko napisał/a:
tak
[ Dodano: Wto Sie 25, 2015 16:57 ]
wcześniej trzeba rozłączyć instalację w grodzi
Andrzej
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 18:43
SeniorA poproszę o więcej szczegółów bo rave mam i tak mnie trochę przeraziło ale tu mnie pocieszyłeś.
longer86
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 19:07
SeniorA, a nie wystarczy odkręcić zawór rozprezny i wysunąć parownik w stronę pasażera?
75 Red Edition
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 19:20
longer86 napisał/a:
moim zdaniem nie , bo będzie blokowało połączenie przewodów w grodzi i trzeba mieć na uwadze ponowne dokładne skręcenie, chyba ,że chodzi tylko o demontaż i złomowanie.
Andrzej
longer86
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 19:29
Ale po odkręceniu od zaworu rozprężnego, zostaje sam parownik, nie ma on rurek na zewnątrz, tylko nie wiem czy idzie go wypchnąć w stronę pasażera, tam nie będą przeszkadzać pedały.
75 Red Edition
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 19:36
longer86 napisał/a:
ale po stronie pasażera nie ma pedałów
Andrzej
longer86
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 19:38
No wiem. Dlatego próbuje sprecyzować o jakich rurkach mówisz które będą przeszkadzać?
75 Red Edition
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 19:58
mówię o połączeniu w grodzi, będzie ''szpanować''
Andrzej
AdaskoC
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 22:46
Powinieneś odkręcić zawór,później z drugiej strony pokrywę na wkrętach 8 bodajże siedzi i wyciągasz to na czym Ci zalezy :-)
Warto zwrócić uwagę na czujnik który jest przypięty do parownika, najlepiej pierw go wyjąć i przezroczystą spinkę która go mocuje by nie uszkodzić żeberek podczas wysuwania.
Powodzenia, bo nerwy sobie popsujesz przy tej robocie :-)
longer86
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 23:03
lepiej tak niz zrzucać dechę
75 Red Edition
Wysłany: Sro Sie 26, 2015 09:20
AdaskoC napisał/a:
Ale to w podszybiu co pisze SeniorA też trzeba koniecznie odkręcić?
dawidd
Wysłany: Pią Kwi 13, 2018 06:54
sknerko,
Udało się wyciągnąć parownik?
Wczoraj obejrzałem cala instalacje latarka uv i nie mam żadnego widocznego wycieku, a raz do roku kima pada. Zostaje mi parownik.
Pisaliście o jakimś zaworze, gdzie dokładnie on jest ? Moze tam mi jeszcze ucieka gaz?
Wysłany: Pią Kwi 13, 2018 12:14
Nie wyjmowałem koniec końców bo klima zdechła całkiem i klimaludki mi naprawiali. Poza tym nie było potrzeby wyjmować
[ Dodano: Pią Kwi 13, 2018 12:14 ]
zawór jest po stronie pedałów obok parownika o ile dobrze pamiętam
longer86
Wysłany: Pon Kwi 16, 2018 22:06
dobrze pamietasz, zawór rozprężny jest montowany na rurkach zaraz przy parowniku, najprawdopodobniej obłożony czarną masa bitumiczną.
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Parownik szeregowo czy równolegle?
zetkaii Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Mar 06, 2012 10:52
Brak nowych postów [r75]Jak wyjąć pompę abs
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Mar 24, 2015 15:09
sebol11
Brak nowych postów [R75] Jak wyjąć zegary?
pineska Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Paź 04, 2014 16:39
Brak nowych postów [R75] Wtryskiwacz - jak wyjąć
jacek82 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sty 03, 2009 15:13
Rowan
Brak nowych postów [r75] jak wyjąć klamkę
galo1993 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Wrz 11, 2018 11:30
tommasino
