Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 2.0 V6] Klekot z dnia na dzień
Dav98
  Wysłany: Nie Kwi 15, 2018 18:37   [R75 2.0 V6] Klekot z dnia na dzień
Cześć potrzebuje porady jakiegoś speca. sytuacja wygląda następująco: w środę rano po odpaleniu samochodu u kumpla po imprezie usłyszałem głośny klekot, silnik zaczął brzmieć jak stary diesel trochę wystraszony osłuchałem go i stwierdziłem że odgłos dobiega z góry silnika tak jakby po środku(kolektor ssący). Chcąc nie chcąc musiałem jechać, okazało się że bardzo stracił na mocy(na gazie i na benzynie, na gazie większa strata mocy), miejscami pod górki nie mógł się uciągnąć. W czwartek po południu zabrałem się za rozbiórkę.
1.VIS Balance - padnięty przekaźnik i przepalona ścieżka-prawdopodobnie było już wcześniej bo było to trochę odczuwalne podczas jazdy
2. VIS Power - lut jednej z nóżek krańcówki oderwany od ścieżki(zlutowałem) reszta chyba ok
3.Chyba za luźne cięgno vis power
Próbowałem dostać się do klapek vis power ale oprócz śrub wygląda że jest zespawany plastik
Podczas potrząsania nie słychać żeby coś luzem w środku latało, czasem tylko taki cichy dźwięk plastiku
Czy coś innego niż visy może tak znienacka narobić takiego hałasu?
Czy sam uszkodzony silniczek vis power może dawać takie efekty?
Jutro chyba spróbuje go złożyć i zobaczyć czy naprawa vis power coś zmieniła czy coś się rozleciało w środku
Z góry dzięki za wszelkie sugestie
PS. Dzień wcześniej tj wtorek zaczął być taki ospały(kropka miga, gaz się kończy), na benzynie ok. Po odpaleniu na stacji benzynowej słychać takie jakby syczenie, które po chwili ustało więc pojechałem dalej, na benzynie i gazie jechał ok
Moje nagrania:
https://youtu.be/x5SvdReD6aU (tutaj też słychać to syczenie)
https://youtu.be/U8NObfYXjqQ
Wysłany: Nie Kwi 15, 2018 18:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kranik01
Wysłany: Sro Kwi 18, 2018 14:15
Visy nie maja nic wspólnego z klekotaniem, co innego kolektor, w którym mogły się połamać klapki.
Sprawdź Toafem jakie błędy pokazuje, np czy nie padł czujnik położenia wałka itp
czort
Wysłany: Sro Kwi 18, 2018 15:35
Popychacze zaworów ( szklanki) też tak miałem i cudowałem z kolektorem,
Wymiana oleju, wcześniej płukanka silnika, dłużej niż zalecane 10-15 min) mi pomogło. ucichły, na około 30.000km, Teraz znowu zaczynają klepać, No ale i wymiana się szykuje oleju, Więc ponowie procedurę,..
Paweł
t0mi
Wysłany: Pią Kwi 27, 2018 21:54
W moim przypadku też nagle zaczęło pukać na zimnym silniku - na dobrze rozgrzanym silniku milkło - to pozwoliło wykluczyć kolektor ssący (chyba na szczęście).
Na razie (od 2 dni) jest cisza po "kuracji" jak opisuje czort ja zastosowałem płukankę LIQUI MOLY i wymiana oleju na Valvoline 10W40 Max Life.
Brak nowych postów [r75] Problemy z odpaleniem w ciągu dnia.
leinad86 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lut 02, 2015 22:52
paolinio
Brak nowych postów [R75] Klekot silnika
GRPac Rover serii 75, MG ZT 22 Sob Gru 14, 2019 22:03
Mariuszczs
Brak nowych postów [R75] klekot silnika
dexter77 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Wrz 17, 2014 09:18
haszczyc
Brak nowych postów [R75] stuki/klekot z okolic silnika
sebastix Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 22, 2021 12:45
LuZZaK
Brak nowych postów [R75 ] Klekot w silniku z prawej strony samochodu
estern Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Lis 28, 2015 13:51
automechanik
