Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75, PROBLEM ZE ŚWIATŁAMI, CENT. ZAMKIEM, PANELEM OGRZ.]
KarolinaWiesiek
  Wysłany: Pon Kwi 16, 2018 10:29   [R75, PROBLEM ZE ŚWIATŁAMI, CENT. ZAMKIEM, PANELEM OGRZ.]
bardzo proszę o pomoc, najlepiej kogoś z Trójmiasta lub okolic. Czy macie jakiegoś elektromechanika który podejmie się diagnozy i naprawy R75?????
Od jakiegoś czasu coś dziwnego :shock: dzieje się z autem. Najpierw kilka razy zdarzyło mi się że silnik nie odpalił, wyskoczył zaś napis "motor blockiert" czy jakoś tak.... i taka żółta ikonka na desce. Minęło.. lub jak się zdarza to wystarczy kilka prób i odpala.
Kolejna rzecz, po kilku dniach przestały działać (ale tylko na desce) kierunkowskazy oraz awaryjne- fizycznie działają, ale w środku w aucie nie jest to sygnalizowane. Zaczął świrować panel od ogrzewania, ściemnił się oraz czasem wyświetla "Er"...
Zamek centralny też wariuje, raz zamyka z kluczyka, raz nie chce się zamknąć, innym razem wydaje dźwięk przy zamykaniu a jeszcze innym jest całkiem ok, choć sygnał świetlny przy zamykaniu nie działa :o
Byłam u 3 elektromechaników, żaden nie chce się podjąć naprawy ani diagnozy.... :roll: czy ma ktoś jakiś pomysł co to może być i gdzie to naprawić ?
Ahaaaaa, nie wiem czy to może być przyczyną, ale po myjni lub deszczu mam przeciek z lewej strony przy nodze kierowcy (zapchane kanaliki od szyberdachu).
za wszelkie sugestie będę wdzięczna oraz za pomoc we wskazaniu kompetentnej osoby / warsztatu. Pozdr.
Wysłany: Pon Kwi 16, 2018 10:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Pon Kwi 16, 2018 11:14
masz zapchane odpływy i woda zalewa ecu i przewody, odetkaj odpływy w grodzi i po problemie - milion razy bylo o tym na forum
mocu
Wysłany: Pon Kwi 16, 2018 11:15
Może pomogłoby gdybyś wszystkie możliwe wtyczki do modułów spsikała sprayem Kontakt. Najlepiej rozłączać moduły na odłączonym akumulatorze. Być może woda zalała jakąś wtyczkę i robi się zwarcie. Może nawet doszło już do korozji i zielony nalot na stykach przy byle wilgotności wprowadza zamieszanie. Zacznij od modułu świateł, skoro go zalewa na myjni, jak piszesz powyżej. Warto też spsikać obie wtyczki z zegarów.
Nie obiecuję, że zadziała, ale to chyba pierwszy krok, który warto wykonać.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
christopher7
Wysłany: Pon Kwi 16, 2018 11:17
Sugerowałbym najpierw wyeliminować przeciek wody. Wilgoć w kabinie często bywa powodem wielu z opisywanych powyżej awarii. Być może po wyeliminowaniu wilgoci udrożnieniu odpływów, wyczyszczeniu kilku punktów masowych i wtyczek wcale nie będzie potrzebna pomoc elektromechanika który zapewne skasuje sporo za diagnozę i nic lepszego nie wymyśli...
Może ktoś z klubowiczów z Trójmiasta mógłby pomóc na miejscu nowej koleżance?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
kranik01
Wysłany: Sro Kwi 18, 2018 14:26
Jeżeli rozwiązania podane przez kolegów okażą się niewystarczające to trzeba będzie wyczyścić kostkę stacyjki zamka, praca na 15 minut. Wystarczy ściągnąć obudowę kierownic, odkręcić kostkę i napsikać tam kontaktu.
Jeżeli doszło do zalania modułu świateł, to niestety trzeba będzie moduł wymienić plus programować licznik żeby przebieg się zgadzał.
Odnośnie niedziałających zamków przyczyna będzie inna - zamki w drzwiach są badziewiastej jakości niestety. Można próbować je regenerować, co jest dosyć trudne i kłopotliwe bo trzeba mieć na zamianę działające silniczki, można kupić nowe za kwotę z kosmosu, można kupować używki, albo poprzerabiać zamki na tradycyjne siłowniki takie jak w większości aut są.
KarolinaWiesiek
  Wysłany: Pią Kwi 27, 2018 11:05   dziękuję i prosze o jeszcze
Witam, dziękuję za podpowiedzi. Auto sprawne jeśli chodzi o przeboje ze światłami . Wysuszyło się (moduł), trzeba było odetkać odpływy i wężyk wkleić bo wypadł i woda lała się do środka. W międzyczasie jednak zaczął wyciekać płyn z termostatu i trzeba było go wymienić. Okazało się też, że nie działa wentylator przy chłodnicy. Poszukuję elektryka ale może w międzyczasie jakieś sugestie od kolegów ?
Ostatnie były bardzo pomocne i skuteczne więc proszę o więcej :mrgreen:
Może jak znajdę i naprowadzę elektryka to będzie szybciej naprawione :o
adam_26
Wysłany: Pią Kwi 27, 2018 17:31
Nie szukaj ektryka tylko wyślij no naprawy wentylator kolega z forum sash ;) je regeneruje https://www.olx.pl/oferta...19-IDb5xtp.html
Nie jeździj absolutnie z uszkodzonym wentylatorem benzyna nie lubi przegrzania, można uszkodzić sobie uszczelki głowic :???:
Chyba że masz takie wentylator z rezystorem będzie go widać na śmigle mniej więcej na godzinie 13 to wtedy można samemu wymienić rezystor. Jak włączysz klimę tryb auto to wentylator się w ogóle włącza ??
:pisze:
KarolinaWiesiek
Wysłany: Sro Maj 16, 2018 23:10
No właśnie nie włącza się w ogóle.
Dziękuję za namiary na kolegę, dziś wysyłam mu wentylator :mrgreen:
mam nadzieję że pomoże i w końcu będzie ok :grin:
[ Dodano: Sro Maj 16, 2018 23:08 ]
Wielkie dzięki za pomoc i namiary na kolegę od wentylatorów, autko idzie jak burza a wiatrak kręci jak tornado :o
[ Dodano: Sro Maj 16, 2018 23:10 ]
Miało być wentylator :oops:
Brak nowych postów [R75] Problem z panelem klimatyzacji i parujące szyby
pawlak323 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Gru 05, 2016 18:02
pawlak323
Brak nowych postów [R75] Problem ze światłami
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Lis 16, 2016 08:28
karol77787
tracid9 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Sie 14, 2009 08:45
PHJOWI
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Lut 01, 2011 15:08
wojtus8730
Brak nowych postów [75] problem ze światłami
marek501 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Lis 29, 2016 23:11
marcin.misek
