Forum Klubu ROVERki.pl :: [620ti]Panewki wału korbowego
cz58y
Wysłany: Sob Kwi 21, 2018 11:31   [620ti]Panewki wału korbowego
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Tak w skrócie.
Podczas jazdy silnik zaczął stukać. Na holu dojechałem do mechanika i okazało się, że wał korbowy przytarł się. Mało tego, jeszcze ma bicie około 0,6 mm i trzeba go przeszlifować. Problem w tym że nie możemy znaleźć panewek na szlif 0,5 mm. Dostępne są nominały, i na szlif 0,25mm.
Może ktoś wie gdzie można kupić panewki główne wału korbowego na szlif 0,6 mm, lub ma takie do odprzedaży.
Myślę także nad kupnem samego wału korbowego do silnika 20T4G z roku 1994, tzn z kopułką rozdzielacza.
Chciałbym jeszcze podróżować swoim 620ti i szkoda go odstawiać na z.... :cry:
Pozdrawiam.
Wysłany: Sob Kwi 21, 2018 11:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 22, 2018 10:45
Powinni bez problemu dorobic CI panewki na wymiar, ale to już więcej niż 2gi szlif, troche dużo. MOżesz kupić wał od 2,0 bez turbo, jest dokładnie taki sam. A czemu Ci sie przytarł?
cz58y
Wysłany: Nie Kwi 22, 2018 18:52
Mechanik twierdzi, że trzeba zrobić od razu trzeci szlif, ze względu na bicie 0,6mm, a takich panewek w oryginale nie ma. Prostowanie wału polega na szlifowaniu, chyba że ktoś robi to inaczej...
Dlatego też naprawa silnika stanęła w martwym punkcie, bo nie można znaleźć odpowiednich panewek.
Nie wiem co warte są panewki dorabiane na wymiar, bo jest kilka firm w Polsce produkujących panewki z taśmy 3-warstwowej i na nadwymiar (nie wiem co to oznacza).
Jedyny wał jaki do tych czas znalazłem jest w Rosji za ok 900zł.
A czemu się przytarł...
Miałem go na wiosnę remontować, bo już dość ciekło olejem z niego. Ale niestety był szybszy ode mnie, i na Wigilię nie dojechałem do domu. Olej miałem w prawidłowym stanie, bo stale dolewałem. Kanały olejowe były już przytkane i to spowodowało uszkodzenie panewki i być może skrzywienie wału. Aczkolwiek wydaje mi się że wał był już wcześniej skrzywiony, bo na wolnych obrotach nie pracował równo i "poszarpywał" sobie.
Pozdrawiam.
greg-si
Wysłany: Nie Kwi 22, 2018 19:59
Za 900zł kupisz u nas 2.0 NA, cały silnik.
R200 Coupe Turbo & V8
cz58y
Wysłany: Nie Kwi 22, 2018 20:12
To masz może namiary na taką ofertę, bo mnie, jak pisałem nie udało się znaleźć oferty w Polsce, bo nie wiem w jakich modelach były one stosowane i jaki ma symbol taki silnik.
Pozdrawiam.
Koder
Wysłany: Nie Kwi 22, 2018 20:42
Jak już (cokolwiek) zrobisz i auto będzie znów śmigać proponuję nie zapominać o terminowych i/lub przebiegowych wymianach oleju no i ew. dolewkach jeśli są potrzebne :-)
Jeśli będziesz o tym pamiętać, wał nie ma prawa się "przytrzeć".
Wysłany: Nie Kwi 22, 2018 20:56
greg-si napisał/a:
tak jak Gregu pisze :ok: przykłady:
http://allegro.pl/rover-4...6997036579.html
http://allegro.pl/silnik-...6579616599.html
Silniki Turbo i NA różnią się tylko tłokami, także śmiało kupuj najlepiej cały słupek 2.0 NA i wrzuć swoje tłoki :)
cz58y
Wysłany: Nie Kwi 22, 2018 21:25
Dziękuję za pomoc i te linki do silników.
Do tej pory szukałem silnika 20t4G i części do niego, bo taki jest w moim 620ti. Widzę że różnica jest w tym, że u mnie jest kopułka na wałku rozrządu. Mnie głównie chodzi o to, by wał korbowy był sprawny, bo jednak chciałbym zachować swój silnik.
Jest to pewnie mniej problematyczne, niż przerabiane 20T4H na 20t4G.
Jutro przekażę te informacje mechanikowi.
Pozdrawiam.
greg-si
Wysłany: Pon Kwi 23, 2018 16:16
Markzo napisał/a:
Może nie tylko ale z grubsza to te same silniki.
Ja bym sprawdził na Twoim miejscu ciśnienie oleju. Bo bez przyczyny nie zrobiło się to co się zrobiło z wałem.
cz58y
Wysłany: Wto Kwi 24, 2018 21:14
W czasie jazdy, kontrolka nie wskazywała jakichkolwiek nieprawidłowości co do smarowania. Nawet już po tym przytarciu, po uruchomieniu silnika, smarowanie było bo kontrolka gasła. Inna sprawa że jak pisałem wcześniej, mogłyby już być przytkane kanały olejowe i chciałem remontować silnik.
Pozdrawiam.
greg-si
Wysłany: Sro Kwi 25, 2018 18:07
Ta kontrolka to najgorszy shit co może być.
W moim turbo po nabiciu ciśnienia kręcąc rozrusznikiem (bez uruchamiania silnika) na zegarze dopiero gdy było 0,2b i mniej zapalała się kontrolka na zegarach.
Totalnie bym się nie sugerował tym że się nie świeciła.
Brak nowych postów [620 Di] uszczelniacz wału korbowego
fireman Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Kwi 08, 2011 21:05
fireman
Brak nowych postów [R620] Czujnik położenia wału korbowego
Gdzie znajduje sie czujnik położenia wału korbowego w R620SDI
luki42 Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Lut 14, 2008 15:19
Brak nowych postów [R623] Koło pasowe wału korbowego.
KatoSBE Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Mar 28, 2012 14:17
KatoSBE
Brak nowych postów [620Ti] Pojemność wtryskiwaczy Rover 620Ti
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Lis 15, 2013 21:40
greg-si
Brak nowych postów [620ti] termostat
Undergrand Rover serii 600, Honda Accord 13 Sob Lis 09, 2013 17:25
thorm
