Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]Wentylator chłodnicy + brakuje łapy na dole? [foto]
Wilkoak
  Wysłany: Sob Kwi 21, 2018 12:56   [R45]Wentylator chłodnicy + brakuje łapy na dole? [foto]
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2000
Hej wszystkim , mam dwie bolączki z moim roverkiem o które muszę zapytać :roll:
:arrow: Pierwsza bolączka, od dawna grzał mi sie silnik na wolnych obrotach więc zacząłem z tym walczyć. Wymieniłem: termostat, płyn chłodzący, czujnik temperatury. Po wymianie czujnika wentyl od chłodnicy przestał się kręcić (wcześniej chodził cały czas ale chyba nie wkręcał się na najwyższe obroty). Otóż zauważyłem, że teraz wentylator chłodnicy załącza się razem z went. klimatyzacji (naturalnie tylko gdy uruchamiam klime :razz: )
Na codzień wentylatory się wogóle nie kręcą, nawet gdy wskazówka temperatury cieczy szybuje ku niebu. No i gdy odepne czujnik temp. to ten od chłodnicy działa na 100% mocy.
Tak powinno to działać czy jest grzebane?
:arrow: :arrow: Drugi temat, po zimie zaglądnąłem pod spód i zauważyłem, że czegoś nie widzę. :o :lol:
To pewnie lapa od skrzyni? Ma ktoś jakiś schemat jak i gdzie to powinno być zamontowane, żebym wiedział jak uzupełnić brak?
Pzdr.
Wysłany: Sob Kwi 21, 2018 12:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 22, 2018 10:43
To, że wiatraki dzialaja na full po odpieciu wtyczki jest normalne. To, że auto sie tak grzeje i nie startują, już nie :D
Hm, mi sie wydaje, ze tam na dole powinna byc łapa do karoserii. Silnik Ci nie lata przód/tył za bardzo?
Wilkoak
Wysłany: Pon Kwi 23, 2018 14:47
Czyli było grzebane. W tym całym rave byłby schemat elektryczny jak to powinno być podpięte oryginalnie? Zauważyłem że gdy odepne wtyczkę od wentylatora chłodnicy, to nie załącza się went. Klimatyzacji nawet gdy odpale Klime.
A jeżeli chodzi o łapę, silnik jakoś nie lata ale zauważyłem że się bardzo szybko poduszki silnika zmęczyły i mają już dość :|
Brak nowych postów [R45] Wentylator chłodnicy
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Czw Cze 26, 2008 17:57
Cherman
Brak nowych postów [R45 1.4 LPG 00r ] wentylator chłodnicy
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Lis 29, 2009 23:46
truten23
Brak nowych postów [416] Wentylator chłodnicy
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 25, 2011 14:50
baksik28
misiek409 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lis 18, 2010 19:30
baksik28
Problem prawdopodobnie z elektryką
reed Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Gru 18, 2007 16:06
reed
