Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Wymiana świec na zwykłe
Ciappo
Wysłany: Pią Gru 07, 2018 16:50   [MGF] Wymiana świec na zwykłe
Witam, moja F-ka przerywa na wolnych obrotach po wciśnięciu pedału gazu. Prawdopodobnie problem z zapłonem - podobno autko stało 2 lata i nikt do niego nie zaglądał.. Razem z wymianą rozrządu chciałem to załatwić (świece przewody cewki ew. kopułka). Problem w tym, że w silniku oryginalnie siedzą świece platynowe gdzie jedna kosztuje tyle co komplet zwykłych - chcąc ciąć koszty po prostu odpuściłem temat, ponieważ aż tak bardzo to nie przeszkadza wystarczy nie przyśpieszać od 2 tysięcy obrotów.
Pytanie brzmi czy można wrzucić zwykłe świece? Ma ktoś wkręcone zwykłe? Nie chciałbym czegoś popsuć przez tak głupi błąd.
Wysłany: Pią Gru 07, 2018 16:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Malignus
MG TF
Wysłany: Nie Gru 09, 2018 20:26
Co do "zwykłych " swiec się nie wypowiem.Zawsze miałem irydowki NGK.I w obu autkach spelnialy swoje zadanie.
mc.hanek
Wysłany: Nie Gru 09, 2018 21:00
W kanciaku mam jakieś zwykłe NGK od jakiś 13 lat i nie było z tym nigdy problemu więc pewnie nie ma to znaczenia.
Ciappo
Wysłany: Wto Gru 11, 2018 11:15
Najbardziej się boję o cewki żeby nie popsuć nic. Znajomy mówil że w jakiejś Betce miał też te platynowe, wsadził zwykle to mu wytrzymały 20 tysięcy km bo w silniku jest wyższa temperatura i zwykle świece nie wytrzymują po prostu. Myślę że zaryzykuje wsadzić zwykle.
mc.hanek
Wysłany: Wto Gru 11, 2018 19:40
Teraz tak patrzę i faktycznie wg katalogu ngk np kanciak 416 który mam zapłon oparty na kopułce ma zwykłe świece BKR6ES za pare złoty a np mój streetwise czy TF ma już "fajkocewki" i jeździ na platynowych świecach PFR6N-11. Świece mają takie same wymiary i oporność jednak jedne są zwykłe a drugie platynowe o nieporównywalnie wyższej cenie, jestem ciekaw czy jest to spowodowane zastosowaniem "innego zapłonu" czy innymi powodami , silniki przecież uogólniając są takie same..
Malignus
MG TF
Wysłany: Pią Gru 14, 2018 22:38
Tu cos jest z zapłonem,inne dla kopulek a inne dla cewek.Przerabialem ale ponad 10 lat temu i nie wszystko pamietam :mrgreen: Dla MG z cewkami były NGK irydowe/platynowe.Nie miałem wcześniejszych modeli wiec się nie wypowiem
mc.hanek
Wysłany: Pią Gru 14, 2018 22:51
Jak by nie patrzeć można przyeksperymentować bo za jedną świecę platynową mamy 4 zwykłe na testy, jak się nie sprawdzi to i tak i tak trzeba będzie wydać grubszą sumę co nie zmienia faktu że same cewki też dosyć często padają poprzez cudowne ich umiejscowienie na głowicy ..
wladi
Wysłany: Pon Wrz 23, 2019 10:55
Nie będę zakładał nowego tematu tylko podepnę się tutaj, powiedzcie jak się dobrać do świec żeby je wymienić? Za każda sugestię dziękuje :wink:
Ciappo
Wysłany: Pon Wrz 23, 2019 19:26
Odpinasz dach z tyłu (5 klamr jest), podnosisz od tyłu, wyciągasz wygłuszenie, odkręcasz chyba 10 śrub od maski i masz cudowny dostęp do silnika. Potem tylko dekielek na wierzchu silnika i dłuuugim kluczem (chyba 16) wyciągasz świeczki. Prosta operacja na pół godzinki. :D
Nie bój się pociągnąć za wyciszenie bo mogło przyrdzewieć temperatura i wilgoć sprawia że tak się dzieje niestety.
wladi
Wysłany: Wto Wrz 24, 2019 14:40
Na taką odpowiedź czekałem dziękuje bardzo ;)
Brak nowych postów [MGF]wymiana oleju
wladi MGF i MG TF 8 Czw Paź 31, 2019 21:04
Malignus
Brak nowych postów [MG MGF] Wymiana licznika z MG MGF na TF
zibi9000 MGF i MG TF 2 Wto Kwi 15, 2014 19:50
BigBoyPL
Brak nowych postów [MGF] WYMIANA SPRZEGłA W MGF
mgtf23 MGF i MG TF 18 Nie Maj 01, 2011 11:45
Mad
Brak nowych postów [MGF] Akumulator - kupno i wymiana
Mad MGF i MG TF 11 Pon Wrz 27, 2010 13:34
eva.
Brak nowych postów [MGF] Wymiana końcówki drążka
Mad MGF i MG TF 4 Wto Sie 17, 2010 14:09
Mad
