Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] hamulec ręczny wymiana linki
zdzichu02
Wysłany: Sro Kwi 25, 2018 10:31   [R75] hamulec ręczny wymiana linki
Szukam na forum i nie znalazłem.
Jak w temacie jak wymienić linkę tylną prawa strona nijak nie mogę wyciągnąć jej z piasty, zdemontowałem szczęki ściągnąłem z rozpieraka. Oraz jak wypiąć z uchwytu w tunelu, nie mam dostępu do kanału.
Dzieki za wszelkie podpowiedzi.
Pozdrawiam Zdzisław
Wysłany: Sro Kwi 25, 2018 10:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Sro Kwi 25, 2018 22:14   Re: [R75] hamulec ręczny wymiana linki
zdzichu02 napisał/a:
Pozdrawiam Zdzisław
Powiem ci jak ja to robiłem ale najpierw ci narysuje temat
-pancerz linki z metalową końcówką wchodzi w taką tuleje tarczy kotwicznej i jest to strasznie zapieczone, jak się przyjrzysz to zobaczysz że test taka kreska która rozdziela tuleje od metalowej końcówki linki
najlepiej jak byś wyją linki z kabiny jak się dostaniesz pod tunel i rozepniesz je to tam są w miejscu wejścia w karoserie takie pierścionki tak jak by z metalowymi zatrzaskami. Ja to wybijałem przecinakiem i młotkiem ta żeby wyszły po kolei zatrzaski z karoserii.
potem odkręcasz piastę, szczęki i tarczę kotwiczną
jak wyjmiesz tarczę kotwiczą z linką to wtedy linkę końcówkę pancerza wkładasz w imadło i walisz młotkiem i jakimś cienkim wkrętakiem po obwodzie przy tej tulei tarczy kotwicznej aż zacznie się pancerz linki rozchodzić potem można większy wkrętak aż przez wagę wypchasz to z tulei .
Zeby to poskładać później musisz przeczyścić tuleje w tarczach kotwicznych aż będzie to lekko wchodziło. Powodzenia ;)
:pisze:
zdzichu02
Wysłany: Czw Kwi 26, 2018 10:01
adam_26 napisał/a:
Wszystko mam rozebrane do piasty. Przecież nie będę zbijał łożyska z piasty, a inaczej nie zdejmę tarczy kotwicznej, chyba muszę powalczyć siłowo. Jak dostać się od tunelu od środka. Wyjełem schowek z podłokietnika ale tedy nie podejde do mocowania linek. :?:
adam_26
Wysłany: Pią Kwi 27, 2018 17:21
Wszystko mam rozebrane do piasty. Przecież nie będę zbijał łożyska z piasty, a inaczej nie zdejmę tarczy kotwicznej, chyba muszę powalczyć siłowo. Jak dostać się od tunelu od środka. Wyjełem schowek z podłokietnika ale tedy nie podejde do mocowania linek. :?: [/quote]
jak się dobrać do tunelu masz tu w temacie demontażu wykładziny-->>
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=483462#483462
tylna piasta schodzi razem z łożyskiem więc nie ma problemu, najlepiej to ściągaczem zrobić to wtedy praktycznie samo schodzi ;)
a jak nie to możesz próbować bić to na aucie ale jest po prostu trudniej
:pisze:
zdzichu02
Wysłany: Sob Kwi 28, 2018 11:33
Dzięki Adam.
Nie chcę rozbierać pół samochodu żeby wyjąc linkę z łącznika.
Sądzę że jest jakiś inny sposób żeby dostać się do łącznika linek w tunelu. Sprawdzę jeszcze od spodu podwozia.
pozdrawiam.
Brak nowych postów [R75] Hamulec ręczny
Trebor75 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Mar 18, 2009 11:08
Dziadek
szopek73 Rover serii 75, MG ZT 64 Nie Maj 10, 2015 20:04
rafalmis1
piotr1972 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lis 15, 2009 14:39
radek9203 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Sty 05, 2014 23:59
automechanik
krist Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Maj 09, 2021 10:16
Sharki005
