Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Gdzie jest impulsator ?
mateuss162
  Wysłany: Pon Maj 14, 2018 23:00   [R25] Gdzie jest impulsator ?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Tak jak w temacie: niech ktoś wytłumaczy dokładnie w którym miejscu znajduje się impulsator (czujnik prędkości) ?
Wysłany: Pon Maj 14, 2018 23:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 15, 2018 05:47
a nie masz juz prędkości po ABS czasem?
bociannielot
Wysłany: Wto Maj 15, 2018 09:40
Markzo, 2001 to może być i tak, i tak
mateuss162
Wysłany: Wto Maj 15, 2018 09:46
Sprawa wygląda tak że kiedyś gdy kupowałem to auto to ówczesny właściciel mówił że już wymieniał impulsator (mógł kłamać). Teraz padł mi, bo ani przebieg ani licznik prędkości nie reaguje (to najbardziej prawdopodobna przyczyna). Nie wiem gdzie mam go szukać. Oglądając całość pod maską nie mogę go nigdzie dostrzec.
A z tym że po ABS - ok, ale w takim razie co wymienić by to naprawić ??
Wysłany: Wto Maj 15, 2018 10:29
Jesli masz impulsator to tu:
Na skrzyni biegow, z tylu, 3 pinowa wtyczka do niego idzie. Chcoiaz ja mam 25 2000r i mam po abs..
mateuss162
Wysłany: Czw Maj 17, 2018 21:54
Ok, sprawdzę w tym miejscu bo przyznam że akurat tam jest utrudniony dostęp i nie wiele widać patrząc z góry. Dam znać po operacji co i jak.
[ Dodano: Czw Maj 17, 2018 21:54 ]
Czujnik prędkości odnaleziony. Operacja zakończona sukcesem. Po wymianie czujnika wszystko działa tak jak powinno. A więc w moim aucie nie jest to po ABS. Gdyby ktoś kiedyś miał podobny problem: czujnik znajduje się przy wyjściu prawej półosi, najlepiej patrzeć i robić to od dołu, z góry to raczej niewykonalne (choć nie próbowałem). Dodatkowo polecam dobrze odświeżyć wtyczke. Aha i uwaga bo po wyciągnięciu czujnika cieknie olej ze skrzyni biegów więc po wszystkim warto go uzupełnić.
Brak nowych postów [Rstreetwise1.4 16v]gdzie moj impulsator???pilne
kamil18101986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lut 10, 2009 15:15
kamil18101986
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] Gdzie znajduje się impulsator ( pod filtrem ?
Pat_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 24, 2010 18:20
Pat_
Brak nowych postów [R214] Gdzie jest ECU??
chojna89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Mar 01, 2011 10:07
pistolet
Brak nowych postów [R 200 1,4 96r] gdzie jest bezpiecznik
lukasz2002 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Kwi 24, 2008 12:28
giewu
Brak nowych postów [Mg ZR 160] Gdzie jest termostat
Makin11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 02, 2013 18:15
