Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 75] problem z hamulcem ręcznym
kamil900
  Wysłany: Pią Maj 25, 2018 17:15   [r 75] problem z hamulcem ręcznym
Witam. Po wymianie łożysk mam problem z hamulcem ręcznym ( generalnie juz wcześniej łapał na ostatnim ząbku, ale teraz jest gorzej). Na dużym wzniesieniu auto się toczy z zaciągniętym ręcznym na maksa. Na mniejszym jescze daje radę. Mechanik twierdzi, że trzeba wymienić tarcze kotwiczne. Jaki one mają wpływ na hamulec ręczny? jak to kawałek blachy. i jeśli to jest faktycznie to, to kiepsko bo lewa i prawa kosztują 600 zł, a używkę ciężko dostać.
Wysłany: Pią Maj 25, 2018 17:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Pią Maj 25, 2018 20:32
Jeżeli szczęki są dobrze wyregulowane, a śruba pod dźwignią ręcznego dokręcona na maksa i nadal ręczny nie trzyma to pewnie masz rozciągnięty kompensator.
Tu jest szerzej opisane jak się do tego zabrać i jak zregenerować stary kompensator za pomocą szekli:
http://www.75ztcommunity....-ssc-t7258.html
Jest też możliwość dojścia od spodu, po zdemontowaniu gumowej zaślepki.
dawidd
Wysłany: Sob Maj 26, 2018 06:09
0L0 napisał/a:
a da się go wyciągnąć przez ta zaślepkę czy to tylko taki podgląd i nic poza tym?
tomi24lbn
Wysłany: Sob Maj 26, 2018 07:37
kamil900 napisał/a:
Tarcze kotwiczne trzymają szczęki hamulca ręcznego .
kamil900 napisał/a:
Może są zgnite /przerdzewiałe
Wypożyczam blokady do KV6
R75
Wysłany: Sob Maj 26, 2018 08:35
tomi24lbn napisał/a:
Tarcze kotwiczne trzymają szczęki hamulca ręcznego.
Tak właśnie jest w większości przypadków, nie ma do czego ręcznego zamocować :(
Ostatnio zmieniony przez R75 Sob Maj 26, 2018 13:46, w całości zmieniany 1 raz
0L0
Wysłany: Sob Maj 26, 2018 08:50
dawidd napisał/a:
0L0 napisał/a:
Po całkowitym zluzowaniu linek powinno dać się to zrobić (małe dłonie będą dodatkowym atutem).
Brak nowych postów [R75] Problem z hamulcem
pielgrzym249 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lut 02, 2012 11:40
SmoK
Brak nowych postów [R75] Problem z hamulcem, abs kontrolka
Class Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Paź 17, 2016 09:08
groszek_76
Brak nowych postów [R75] Skrzypienie przy zaciągniętym "ręcznym"
leklisek Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Sie 25, 2009 23:50
Brak nowych postów [r75] problem z abs
sejixean Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lut 26, 2017 18:40
abcde
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
sobol81 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Mar 25, 2009 16:30
Rowan
