Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Uszczelka pod głowicą
zimek-1985
Wysłany: Sro Cze 06, 2018 22:49   [R75] Uszczelka pod głowicą
Witam Wszystkich.
Czeka mnie wymiana uszczelki pod głowicą. Znalazłem coś takiego. Myślicie że będzie to dobry zestaw i warty uwagi?
http://landroverowy.pl/us...duplikat-1.html
Dzięki za pomoc.
Wysłany: Sro Cze 06, 2018 22:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 06, 2018 23:13
poszukaj osobno uszczelki starego typu, porządnych śrub i do tego uszczelki pod kolektor i uszczelniacze. z tego zestawu, to tylko uszczelki kolektorów i uszczelniacze są ok.
Śruby i uszczelka pod głowicę sobie takie, a poza tym trochę gratów, których nie potrzebujesz.
zimek-1985
Wysłany: Pią Cze 08, 2018 15:04
sTERYD, a powiedz mi jeszcze ile tam jest uszczelek pod głowicą?
Mechanik mówi ze potrzebne są dwie cienka i gruba a w sklepie mówią ze jedna jest tylko w zestawie.
Jak to naprawdę jest?
Wysłany: Pią Cze 08, 2018 16:55
Uszczelka jest jedna, to co mówił mechanik, to uszczelka dwuwarstwowa, ale jej nie montuj. Weź zwykła bez kombinacji, lepiej na tym wyjdziesz.
cyborg
Wysłany: Pią Cze 08, 2018 17:44
Jak kupisz Elringa to w zestawie jest wielowarstwowa stalowa oraz dodatkowo przekładka stalowa - taką zalecał LandRover w przypadku HGF. Ja u siebie taką montowałem
Chrysler Voyager, Chrysler Stratus, VW T5, Citroen Xsara
dzelo23
Wysłany: Pią Cze 08, 2018 19:06
Cyborg, ile przejechaleś na tej usczelce? Rozumiem że chodzi uszczelkę wielowarstwową mls z podlkadką?
Wysłany: Pią Cze 08, 2018 19:26
Montuj uszczelkę starego typu, jeśli nie masz kasy na porządne śruby, to zostaw stare tylko posmaruj CAŁE olejem, gwint + pod łbem.
feldbahn75
Wysłany: Pią Cze 08, 2018 20:25
Właśnie, Cyborg, mnie też ciekawi ile przejechałeś po zamontowaniu tej uszczelki?
zimek-1985
Wysłany: Sob Cze 09, 2018 18:29
Właśnie wczoraj odebrałem komplet uszczelek firmy elring. Byłem u mechanika i powiedział że właśnie ta uszczelka dwuwarstwowa też jest potrzebna. Szpilki mam też tej firmy. U mnie w silniku zamiast tej uszczelki dwuwarstwowej jest jakaś cienka metalowa. I teraz mam dylemat czy montować nowa czy zostać przy starej. Dodam że z pod starej leci olej.
dzelo23
Wysłany: Sob Cze 09, 2018 19:41
Sprawdź sobie ile warstw ma ta niby dwuwarstwowa :d
W mls'ie jest kilka blaszanych warstw plus podkładka i chyba dlatego jest nazywana dwuwarstwową bo w rzeczywistości to jest dobra kanapka ;)
zimek-1985
Wysłany: Sob Cze 09, 2018 20:03
dzelo23, ta co mam obecnie jest metalowa i tak cienka że nawet sufmiarką nie da się zmierzyć grubości. Nowa ma prawie 1mm grubości.
adam_26
Wysłany: Sob Cze 09, 2018 21:27
dzelo23 napisał/a:
Panowie grubość uszczelki dobiera się do zmierzonej wartości wystawania tłoka poza blok nawet ten sam producent ma kilka wartości grubości tej samej uszczelni :P słuchajcie co Chirs prawi dobrze gada ;) ->>> https://youtu.be/QB0LgLcQVRQ?t=27m43s
[ Dodano: Sob Cze 09, 2018 21:27 ]
zimek-1985 napisał/a:
Tu już chyba przesadziłeś chyba że masz jakąś jakąś linijkę ;)
:pisze:
zimek-1985
Wysłany: Sob Cze 09, 2018 22:11
adam_26, może i przesadziłem ale ta stara jest tak cienka jak żyletka. Nowa jest wiele wiele grubsza. Nie wiem czy ktoś jej nie uszkodził przy dokręcaniu szpilek. Z pod starej leci olej i to dość mocno. Dlatego wydaję mi się że muszę i ta wymienić. Tak zaleca mechanik.
dzelo23
Wysłany: Sob Cze 09, 2018 23:15
Adam, grubości uszczelki w k-serii się nie dobiera, tłok nie dochodzi do górnej granicy tuleji.
Zimek aż wlazłem na stryszek :mrgreen:
Oto jest mls z podkładką uszczelka ma 5 warstw a 6 to podkładka
Czy o taką metalową uszczelkę chodzi? Zwykła też jest metalowa/blaszana i ma dodatkowo sylikonowe ścieżki
Wsadzając uszczelkę mls trzeba magistralę olejową zmienić na tą nowego typu, wzmocnioną, blok silnika podobno też musi być splanowany.
Czytałem że ludzie przed montażem grzeją mls'a w piekarniku bo zanim ta czarna powłoka na uszczelce "zwiąże" już potrafi lać się płyn. Na niektóre mls'y pryskany też jest klej w spreju https://www.technikaria.p...-w-spray-u.html miało to być pryśnięte u mnie ale....... mechanik i w wuj długa historia niemalże jak ta z Chrisem.
Jak śledzę forum od dobrych kilku lat nikt nie pakuje mls'a, spróbuj, ja spróbowałem i jak widać uszczelka została na pamiątkę.
zimek-1985
Wysłany: Sob Cze 09, 2018 23:28
dzelo23, może niech sam mechanik podejmie decyzję co z czym i jak. Jeszcze się na nim nie zawiodłem a wiem że nie jeden silnik remontował i nie jedną uszczelkę wymieniał i to w autach z bardzo wysokiej półki i nikt nie narzekał na niego.
dzelo23
Wysłany: Nie Cze 10, 2018 10:03
Zimek :D nie proponuje założenia tej czy tej uszczelki, interesuje mnie czy ta metalowa o której piszesz to jest taka co wkleiłem zdjęcia czy czy zwykła jednowarstwowa ze ścieżkami sylikonowymi.
Jeżeli masz zaufanego mechanika to naprawdę zazdroszczę, mls'y są montowane w wielu silnikach i dają radę (w autach do sportu takie uszczelki są stosowane kilka razy ta sama bo nic się z nią nie dzieje) to powinny dawać radę i u nas ale jest jak jest. Ja nie mam zaufanego mechanika i montaż mls'a poległ po 136km.
zimek-1985
Wysłany: Nie Cze 10, 2018 10:59
Nie mogę dodać załącznika. Uszczelka jest jednowarstwowa. Jak powinna zostać zamontowana żeby było ok? Nie mam ochoty po miesiącu wymieniać jej po raz kolejny.
dzelo23
Wysłany: Nie Cze 10, 2018 13:31
To wklej link do tej uszczelki w jakimś sklepie. Każda uszczelka ma gore (top) i mechanik bedzie wiedział jak ją zamontować.
zimek-1985
Wysłany: Nie Cze 10, 2018 15:00
Ja mam taką
http://allegro.pl/uszczel...CFQvXmgodJrcLLQ
dzelo23
Wysłany: Nie Cze 10, 2018 15:23
To jest uszczelka starego typu, wzmacniana dodatkowymi ścieżkami sylikonowymi. Ogólnie polecana na forum.
Brak nowych postów [R75] Uszczelka pod głowicą
duraj Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Maj 08, 2014 10:00
andrew73 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Sty 13, 2015 17:01
Monia750
Brak nowych postów [r75] 1.8 uszczelka pod głowicą
tomimacko Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Paź 13, 2014 18:17
paolinio
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Sie 25, 2008 06:10
Brak nowych postów [R75] Padnięta uszczelka pod głowicą ?
Eros Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Wrz 08, 2014 19:11
Eros
