Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ocena stopnia zużycia uszczelki głowicy...
Bieri13
Wysłany: Pon Cze 18, 2018 16:31   [R75] Ocena stopnia zużycia uszczelki głowicy...
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Jestem po demontażu głowic w moim Roverze.
Chciałbym poznać opinie forumowiczów na temat stanu mojego silnika - niestety na podstawie tylko zdjęć. Wiem, że to może być trudne ale jeśli komuś coś charakterystycznego rzuci się w oko to prosiłbym o info
PS. Rozbieram silnik z przedmuchami... (nie do końca wiem czy słusznie).
Wysłany: Pon Cze 18, 2018 16:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Pią Cze 22, 2018 18:05
jakie było sprężanie na tłokach przed demontażem głowic ??
:pisze:
Bieri13
Wysłany: Pią Cze 22, 2018 21:15
Na 2 cylindrach miałem ok 8-9 bar.
Na pozostałych ok 15-16.
Po wlaniu odrobiny oleju do tych dwóch cylindrów, sprężanie wzrosło do 14 bar.
Każda z tulei jest na takim samym poziomie w stosunku do korpusu silnika.
Odebrałem dzisiaj głowice. Są szczelne, zawory ok. Jedna (ta gdzie była gorsza kompresja) wg gościa z serwisu była, jak on to powiedział "mocniej odgnieciona w miejscach uszczelki. Musiał ją drugie tyle splanować w stosunku do pierwszej głowicy.
Sporo mam nagaru, takiej mazi, glutów pod deklem klawiatury. W misce było tylko na dnie ok 2mm szlamu ale nie tab bardzo gęstego jak na górze.
adam_26
Wysłany: Pią Cze 22, 2018 22:01
sprawdz te tuleje
[ Dodano: Pią Cze 22, 2018 22:01 ]
na twoim miejscu od razu zrobil bym pierscienie ogólnie dół silnika żeby nie robić 2 razy
:pisze:
Bieri13
Wysłany: Pią Cze 22, 2018 22:12
adam_26 napisał/a:
sprawdz te tuleje
Jak? Obracam wałem i jest spoko, próbuję ruszyć ręką jest spoko.
Z tłokami to gorsza sprawa, myślałem że korby są zaraz nad miską ale niestety nie. Więc musiałbym wyciągać cały silnik na zewnątrz.
W innym temacie pisałem coś takiego:
Wymieniłem szary korek od zbiorniczka wyrównawczego na czarny (nowy).
3 dni miałem spokój z "wodą", aż tu nagle po nocy (ostatnia jazda była o 15 dnia poprzedniego) zsunął się wąż z dorabianego odpowietrznika.
Dzisiaj przerobiłem stary korek. Przewierciłem go na wylot, włożyłem do środka rurkę i połączyłem z butelką napełnioną płynem chłodniczym. Układ odpowietrzyłem.
No i obserwuję....
Wynik: po dodaniu gazu płyn jest lekko zasysany, natomiast gdy go zwolnię, płyn się delikatnie cofa i lecą bąbelki powietrza... tak jest za każdym razem jak odejmuję gaz.
Test płynem do badania CO2 w układnie chłodzenia nie pomógł - nie odbarwił się.
Skąd mogą brać się pęcherzyki powietrza? Uszkodzona głowica, cylindry?
Wykluczam przedmuchy spalin.
FILM
tommasino
MG ZT
Wysłany: Sob Cze 23, 2018 10:05
Bieri13, jakby miały lecieć bąbelki powietrza to cały czas by leciały, tym bardziej na podwyższonych obrotach,
a nie tylko wtedy kiedy puszczasz linkę gazu.
Bieri13
Wysłany: Sob Cze 23, 2018 12:05
Sytuacja z autostrady: jadę sobie normalnie kulturalnie, 140km/h, tempomacik, wszystko gra. Zjeżdżam na parking, zatrzymuje się i dostaję strzała płynu z odpowietrznika zbiorniczka wyrównawczego. Czyli po odpuszczeniu gazu. Dlaczego?
Wysłany: Sob Cze 23, 2018 12:41
tommasino napisał/a:
nie koniecznie
Bieri13 napisał/a:
może jest nieszczelność z kanałem powietrza zawóru regulacji biegu jałowego .
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sob Cze 23, 2018 13:24, w całości zmieniany 1 raz
Bieri13
Wysłany: Sob Cze 23, 2018 13:11
SeniorA napisał/a:
może jest nieszczelność z kanałem zasysania powietrza przez zawór regulacji biegu jałowego .
Gdzie go znajdę?
Wysłany: Sob Cze 23, 2018 13:29
chodzi o silniczek krokowy wolnych obrotów , który pobiera powietrze z kolektora ( rur aluminiowych ), tam jest uszczelka i kanały powietrza, wody.
Andrzej
Bieri13
Wysłany: Pon Cze 25, 2018 15:05
Podejdę później to go obczaje.
W ogóle to na wolnych obrotach delikatnie mi drżał silnik i falowały obroty.
Ciekawostka: wszystkie szklanki miały zablokowane tłoczki - pójdą do wyciągnięcia i mycia.
[ Dodano: Pon Cze 25, 2018 15:05 ]
Jaki preparat kupić do złożenia silnika?
Chodzi mi o to szczeliwo, którym był posmarowany dekiel od wałków oraz miska olejowej. Wystarczy silikon do silników czy inwestować w coś typu Loctite 518?
dzelo23
Wysłany: Pon Cze 25, 2018 20:29
Miskę składał bym na dirko a na połówki głowic loctite 518 chyba będzie ok.
cyborg
Wysłany: Sro Cze 27, 2018 09:10
Żaden silikon na połowki głowic, ja kupiłem odpowiednik tego Loctita ale innej marki, oczywiście tańszy a równie dobry. Wieczorem mogę podać dokładną nazwę i symbol
Chrysler Voyager, Chrysler Stratus, VW T5, Citroen Xsara
Bieri13
Wysłany: Sro Lip 04, 2018 19:51
Czy ktoś ma i mógłby mi pożyczyć blokady rozrządu?
Koledzy tomi24lbn oraz secretivenes niestety milczą...
Wysłany: Sro Lip 04, 2018 22:24
pisz od Rafala Misia z Dynowa (rafalmis_1).
rafalmis1
Wysłany: Czw Lip 05, 2018 20:42
Siema, ja mam blokady do V6
Bieri13
Wysłany: Czw Lip 12, 2018 11:08
Składam rozrząd i mam problem ze schodzacym paskiem.
Po kilkunastu obrotach pasek dość mocno schodzi.
Czym może to być spowodowane?
Pasek założyłem stary, po przebiegu 15k km. Brak śladów zużycia. Wiem że powinienem założyć nowy pasek.
Kół zębatych nie da się źle założyć, napinacza też.
Najbardziej schodzi na kole od wału, następnie na koła od wałka głowicy przedniej, też bliżej chłodnicy.
[ Dodano: Czw Lip 12, 2018 11:08 ]
Posprawdzałem i wychodzi na to, że koło zębate wałka ssącego nie jest współosiowe do zębatki wału głównego. Nie wiem czemu tak się dzieje. Głowica była planowana, jest prosta.
Wysłany: Czw Lip 12, 2018 19:45
Może koło źle przykrecone, a może I wałek krzywy
Bieri13
Wysłany: Czw Lip 12, 2018 19:52
Koła raczej nie można źle przykręcić bo wchodzi na kliny.
Wałek przed ściągnięciem głowicy był dobry - chyba, że w szlifierni popsuli...
adam_26
Wysłany: Czw Lip 12, 2018 22:29
A jak napinasz napinasz hydraulliczny jego się cofa blokuje i potem ustala śrubą imbusową i zdejmuje blokadę po założeniu paska.moze o to chodzi
:pisze:
Brak nowych postów [R75] Klamka wewnętrzna - druciarstwo pierwszego stopnia
Punx Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Lip 11, 2019 22:01
Rivo38
Brak nowych postów [R75] Czujniki zużycia klocków
miuzziker Rover serii 75, MG ZT 16 Sob Sie 06, 2011 11:15
Brak nowych postów [R75] Czujnik zużycia klocków
okolice tylnego prawego koła
Dam-Kam Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Wrz 28, 2009 14:55
Dam-Kam
MiReK Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Sie 21, 2013 16:17
sash997
Ile czujników klocków?
apples Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Maj 30, 2009 17:44
