Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ocena stopnia zużycia uszczelki głowicy...
Bieri13
Wysłany: Czw Lip 12, 2018 23:02
Napinacz cofam za pomocą imadełka i blokuje spinką.
Rolki napinacza nie ruszam - z instrukcji montażu na YT, dowiedziałem się, że tej rolki się nie rusza (nie odkręcałem śruby imbusowej).
Wszystko poskładałem tak jak rozbierałem, wszystko sobie znaczyłem, elementów nie pomyliłem. Nie wiem co jest grane...
Wysłany: Czw Lip 12, 2018 23:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Nie Lip 15, 2018 16:37
Bieri13 napisał/a:
I tu robisz błąd rolką napinającą napina się pasek i dopiero wtedy puszcza blokadę na napinaczu hydraulicznym. Prawidłowo ma być tak że jak wyciągniesz tą blokadę z napinacza hydraulicznego to trzpień nie powinien się praktycznie w ogóle wysunąć.
Ogólnie tak to funkcjonuje:
-Rolka napinająca naciąga pasek
-A napinacz hydrauliczny jest do kasowania małego luzu jaki powstaje na pasku podczas eksploatacji (dzięki temu na pasku jest takie samo prawidłowe naprężenie cały czas).
Podejrzewam że u Ciebie napinacz hydrauliczny nie daje rady skasować tego luzu który jest bo nie ruszasz rolki napinającej. (Domyślam się że składasz rozrząd na blokadach).
U siebie tak robiłem rok temu i wszystko bangla ;)
:pisze:
Bieri13
Wysłany: Pon Lip 16, 2018 12:59
Zrobiłem dzisiaj jeszcze jedno podejście. Wyregulowałem rolkę napinacza wg Twoich zaleceń adam_26.
Pokręciłem kilka razy wałem zgodnie ze wskazówkami zegara, no i niestety problem schodzenia paska z rolek dalej mam.
Pierwsza rolka z której pasek schodzi to rolka wału głównego, później rolka wałka głowicy przedniej...
cyborg
Wysłany: Pon Lip 16, 2018 14:40
Nie ma cudów, coś masz skrzywione - obstawiam podstawę rolki napinacza
Chrysler Voyager, Chrysler Stratus, VW T5, Citroen Xsara
dzelo23
Wysłany: Pon Lip 16, 2018 16:20
Pasek jest nowy czy używany? Pasek rorządu w v6 jest kierunkowy czy bez znaczenia jest to jak go się założy?
Jeżeli jest używany i jest odwrotnie założony niż wcześniej to może to być przyczyną jego zsuwania. Wiem naciągane to trochę ale już nie takie rzeczy widziałem.
Bieri13
Wysłany: Pon Lip 16, 2018 16:58
Pasek używany (po przebiegu ok 20k km).
Kierunek miałem zaznaczony przed demontażem.
Przed ściągnięciem paska wszystko było ok, czyli raczej nie ma możliwości, że pasek przez tydzień leżenia luzem popsuł się.
Pompa wodny chodzi lekko. Może rolkę prowadzącą szlak trafił - ona jest pomiędzy dwiema rolkami z których najmocniej i najwcześniej schodzi pasek.
adam_26
Wysłany: Pon Lip 16, 2018 20:06
Nie odpowiedziałeś nam jeszcze czy składasz to na blokadach ?
:pisze:
Bieri13
Wysłany: Pon Lip 16, 2018 21:15
Na blokadach.
Czysto hipotetycznie: gdybym nawet nie miał blokad to i tak powinien pasek chodzić równo.
zedziczek
Wysłany: Wto Lip 17, 2018 18:45
rolkę też się ustawia nawet powinno bo nowa rolka jest dokręcona jedynie prowizorycznie no i odkręca się tą śrubę na klucz sześciąkątny ;) wystarczy przeczytać instrukcję producenta rolki ;)
adam_26
Wysłany: Wto Lip 17, 2018 19:25
No dobra a co się dzieje jak ściągasz blokadę z napinacza hydraulicznego wysuwa się trzpień czy zostaje tak jak na blokadzie ?
:pisze:
Bieri13
Wysłany: Czw Lip 19, 2018 21:03
Trzpień delikatnie się wysuwa.
[ Dodano: Czw Lip 19, 2018 21:03 ]
Dzisiaj sprawdziłem jeszcze takie konfiguracje:
1. Założyłem starą rolkę prowadzącą oraz rolkę napinacza - pasek schodzi.
2. Założona używana rolka ( po przebiegu 18k km) prowadząca i rolka napinacza - pasek schodzi.
3. Założony pasek w drugą stronę - schodzi.
Luzów na rolkach nie stwierdziłem.
Jest jeszcze opcja, że głowice zostały źle splanowane. Jednakże, wydaje mi się, że musiałoby być dość znaczna niewłaściwe w obróbce powierzchni głowicy - powyżej 1mm po jednej ze stron.
Brak nowych postów [R75] Klamka wewnętrzna - druciarstwo pierwszego stopnia
Punx Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Lip 11, 2019 22:01
Rivo38
Brak nowych postów [R75] Czujnik zużycia klocków
Ile czujników klocków?
apples Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Maj 30, 2009 17:44
Brak nowych postów [R75] Klocki i czujnik ich zużycia
dyziek Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Gru 03, 2008 14:09
dyziek
Brak nowych postów [R75] Czujniki zużycia klocków
miuzziker Rover serii 75, MG ZT 16 Sob Sie 06, 2011 11:15
okolice tylnego prawego koła
Dam-Kam Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Wrz 28, 2009 14:55
Dam-Kam
