Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Rover 200 1.4 8v zapowietrzanie baku
DaRUS.x
  Wysłany: Sro Cze 20, 2018 18:37   [R200] Rover 200 1.4 8v zapowietrzanie baku
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam od pewnego czasu mam problem z odpalaniem Rover'ka również zauważyłem że zapowietrza mi się bak paliwa jak odkręcam korek wlewu słychać takie "uuss" i czy to może być przyczyną że raz na X odpaleń nie chce odpalić? I czy to może być również przyczyną że ciężej ma odpalić? Z rana super odpala na strzała a po pierwszej jeździe jak go zgaszę i chcę znów no to muszę troszkę dłużej pokręcić
Wysłany: Sro Cze 20, 2018 18:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Sro Cze 20, 2018 20:08
Syczenie baku przy otwieraniu jest normalnie, bo przecież jest hermetycznie zamknięty, a paliwo jest wysysane. Pompa paliwa tłoczy ponad 3 bary ciśnienia, więc lekkie podciśnienie jej nie powstrzyma.
Jak jest ciepły, zgasisz i od razu chcesz odpalić to też jest problem? Czy tylko jak chwilę postoi, ale nadal jest ciepły? Masz gaz?'
Jak ciepły silnik nie chce odpalać to może to być czujnik temperatury, ale to akurat łatwo sprawdzić, bo wystarczy odpiąć i odpala.
DaRUS.x
Wysłany: Sro Cze 20, 2018 20:22
Rover'ek bez gazu, i tak zaraz jak odpalę i zgaszę i ponownie chcę odpalić to ma problem ale to juz po rozgrzaniu puki zimny wszystko ok.
seraph
Wysłany: Sro Cze 20, 2018 21:22
Odepnij czujnik temperatury (górny) i wtedy sprawdź. Jak jest czujnik padnięty to go zalewa i dlatego nie pali.
Brak nowych postów [Rover 200] Ciągłe zapowietrzanie się układu chłodzenia
Ellis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 02, 2015 13:51
Ellis
Brak nowych postów [R200 1.4 99r] Korek do baku
pawelsmiechu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Wrz 28, 2007 18:26
pawelsmiechu
Brak nowych postów [R220 sd 97] Zapowietrzanie ukladu
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 09, 2014 18:07
