Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] urwana śruba napinacza paska wielorowkowego
ignac160
  Wysłany: Pią Cze 22, 2018 21:43   [MG ZR 160] urwana śruba napinacza paska wielorowkowego
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Jak w temacie, jadę sobie, nagle tracę wspomaganie, dojeżdżam na miejsce, otwieram maskę, napinacz wisi, pasek niemalże spadniety z alternatora i innych rolek. Śruba centralna napinacza uwalona w połowie (uwalila się przy dokręcaniu, myślałem że napinacz trzyma się na tych bocznych...) . Co robic? Ta śruba siedzi w bloku? Jak to wyciągnąć?
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
[Edit] śruba jest ulamana na równo z blokiem... :(
Wysłany: Pią Cze 22, 2018 21:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Cze 23, 2018 23:31
O jakim napinaczu mówisz, bo mieszasz z dwoma. Pompy wspomagania czy alternatora (z A/C lub bez)
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Brak nowych postów [R214] Rolka napinacza paska wielorowkowego
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 14, 2011 17:39
bandieta
Brak nowych postów [R200] Śruba napinacza paska wieloklinowego
Erbi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Cze 17, 2012 22:49
Erbi
Brak nowych postów [R200] Urwana śruba rozrusznika
smiglo83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Kwi 14, 2014 17:18
robsson78
Brak nowych postów [R214i 97r] Świeca urwana, śruba obrobiona - co zrobić???
2 klucze, litr WD40, nacinanie... Nic nie rusza...
Mayday Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Maj 29, 2009 19:28
blue827
Brak nowych postów [220 SDI 98r] pytanie o napinacz paska wielorowkowego?
alilubi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 25, 2008 21:25
