Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 Si K] Uszczelka kolektora dolotowego - mam trzy.
PanTalon
Wysłany: Pon Lip 02, 2018 11:36   [416 Si K] Uszczelka kolektora dolotowego - mam trzy.
Mili,
Wymieniam uszczelkę kolektora, w zestawie miałem dwie papierowe i jedna silikonową. Czy powinienem założyć od bloku papierową i silikonową na blok, czy samą silikonową? Druga sprawa to czujnik ES110-1. Czy ktoś ma dostęp do numeru tej części w katalogach? Jak podaję ten numer sprzedawcy, to chce mi sprzedać sondę lambda za 300 zł :D
Wysłany: Pon Lip 02, 2018 11:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 02, 2018 12:35
Jak masz plastikowy kolektor, to dajesz sylikonowa tylko. I dokrec go z czuciem, zebys tulejek nie wycisnal. O ktory czujnik temperatury chodzi?/ na deske czy ecu?
PanTalon
Wysłany: Pon Lip 02, 2018 13:27
Coś takiego, wiem że brakuje w tym czujniku takiego koszyczka na górze plastikowego
Z uszczelką wielkie dziękuję!
Wysłany: Pon Lip 02, 2018 14:30
To czujnik temperatury powietrza w kolektorze ssacym, chyba mam taki luzem, odezwij sie na pw wieczorem to sprawdze.
Brak nowych postów Solved[R420Di '96] Urwana śruba kolektora dolotowego
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Kwi 10, 2010 08:32
jaro12
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [biały dym, uszczelka głowicy uszczelka kolektora ssącego]
squid2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 26, 2015 16:34
Brak nowych postów [MG ZS] Uszczelka kolektora ssącego
Mateusz092 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Gru 20, 2015 22:41
Mateusz092
Brak nowych postów [R400] Uszczelka kolektora ssącego?
michu1123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sty 01, 2009 21:50
michu1123
Brak nowych postów [R414] uszczelka kolektora ssącego
marcin414 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 10, 2013 18:33
marcin414
