Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Woda po stronie pasażera
Pablo_kat
Wysłany: Sob Lip 21, 2018 10:08   [R45] Woda po stronie pasażera
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2001
Cześć.
Po paru jazdach w deszczu poajwiła się woda na miejscu pasażera.
Po oględzinach spodu samochodu widać dwa niezaślepione otwory? Czy one mają być zaślepione? Czym je zaślepić? Szukać oryginalnych korków, czy zalepić czymś?
Wysłany: Sob Lip 21, 2018 10:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Sob Lip 21, 2018 11:03
Te otwory są zawsze otwarte.
Sprawdź okolice nadkoli, ewentualnie jak masz szyberdach to odprowadzenia wody z niego. Jest jeszcze podszybie i od strony nagrzewnicy może się lać.
R200 Coupe Turbo & V8
slawo
Wysłany: Sob Lip 21, 2018 21:42
U mnie ciekło spod szyby, u góry a następnie spływało słupkiem.
Wysłany: Sob Lip 21, 2018 22:06
Masz to samo co ja. Dodam że te doły masz w środku zgnite juz. Nie widać tego z zewnątrz. Tam e środku schodzą sie trzy blachy i leje się przez profil i tam woda stoi ktora przez podłogę do środka sie wlewa.
Woda dostaje się z pod mocowań maski lub dolnej krawędzi szybki i tam woda do środka wchodzi.
Tydzień temu już u kierowcy podłogę wycinalem a u pasażera w środku rudej masy.
wooy11
Wysłany: Sro Lip 25, 2018 11:32
Lata temu kiedy miałem R 400 miałem problem z wodą po stronie kierowcy i co sie okazało.....na podszybiu na wysokości dmuchawy czy filtra kabinowego jest otwór ( dostęp oczywiście od zewnątrz od komory silnika. W tym otworze jest taka blacha w pionie na która wlewa sie woda z szyby i jezeli ta blacha z jakiegos powodu ugnie sie w strone szyby to woda z rynienki leci na nogi pasażera , efekt jest bardzo odczuwalny kiedy auto stoi przodem do dołu i woda spływa z dachu na szybe i jest jej dużo. Nie pamiętam dokładnie czy przy okazji wymiany szyby przedniej do tego doszedłem czy przy innej okazji w kazdym badz razie musialem mieć zdjety plastik na podszybiu, po odgięciu tej blachy temat wody przestał istnieć.
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
IROLA
Wysłany: Czw Lip 26, 2018 10:06
W tym temacie poczytaj . Wielu osobom odgięcie blachy pomogło.
Brak nowych postów [R45]woda w po stronie pasazera
kierowca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 01, 2014 08:54
bizon
Brak nowych postów [R416 1.6 KAT 98r] Woda wlewająca się po stronie pasażera!
MarkyG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sie 24, 2010 16:15
MarkyG
Brak nowych postów [Rover 45] woda po stronie pasażera - podszycie szyby zdjęte
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Gru 03, 2019 10:05
Brak nowych postów [R45] Woda pod dywanikiem po stronie pasażra
conrad_1976 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Sie 29, 2008 22:29
Markzo
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sty 16, 2018 03:46
Pieczarkowy
