Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] 2.0 PB przekaźnik pod schowkiem nie załącza pompy
t0mi
Wysłany: Pon Lip 23, 2018 22:03   [R75] 2.0 PB przekaźnik pod schowkiem nie załącza pompy
Cześć,
Jak w temacie przekaźnik w skrzynce bezpieczników pod schowkiem nie załącza pompy paliwa (nie tyka). R zasilany również LPG.
Podmieniony przekaźnik również nie działa. Bezpiecznik OK, bezpieczniki w komorze silnika OK - masa przy nogach pasażera sprawdzona - oczyszczona
Ale przy "załączeniu" przekaźnika ręcznie daje napięcie na pompę palia - skrzynka bezpieczników raczej też w porządku - nie dostał wody - stał tydzień na parkingu.
Gdzie szukać przyczyny ? BCU ?
Wysłany: Pon Lip 23, 2018 22:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Wto Lip 24, 2018 06:40
Oczywiście że bcu + wtyczki i przewody po drodze może być niekontakt podpisałeś toafa ? Bcu nie puści też paliwa jak się immobiliser nie dblokuje.
:pisze:
t0mi
Wysłany: Wto Lip 24, 2018 20:25
Nie podpinałem bo zepsuje :) , ale na szczęście znam fachowca, który ogarnie.
Paliwo puszcza bo jeżeli "zamknę" obwód na przekaźniku to pompa pompuje i pali normalnie.
adam_26
Wysłany: Wto Lip 24, 2018 21:20
Przecież to immobiliser może ci blokować wlasnie sterowanie tym przkaznikiem nie rozumiesz ? Bo niby jak ma inaczej zablokowawc doplyw paliwa. :lol: :lol: spuścić paliwo z baku czy jak ? :lol: toaf tam będzie od
Odwiedź na twój problem
:pisze:
t0mi
Wysłany: Czw Sie 16, 2018 21:04
Jednak to nie BCU - po wymianie na nowy to samo. Kostka z immo obok nóg kierowcy sprawdzona jest ok. Masy z obu stron od kierowcy i pasażera ok, skrzynka pod maską ok, kable ok.
Słychać cykanie przekaźnika, ale nie załącza go (na podmienionym to samo).
Jeszcze jest dziwny objaw bo czasami po załączeniu zapłonu raz ruszy wycieraczkami.
Ktoś ma jakiś pomysł.
[ Dodano: Czw Sie 09, 2018 22:04 ]
Dzisiaj walczyłem dalej.
Odłączyłem czujnik zderzeniowy od strony pasażera, obwód zamknąłem kablem -nic.
W skrzynce bezpieczników w komorze silnika z przekaźnika od silnika słychać cykanie nawet bez zapłony - tak chyba nie powinno być ?
[ Dodano: Czw Sie 16, 2018 21:04 ]
Dalej walczę :/ Może ktoś ma jakiś pomysł/sugestię ?
Brak nowych postów [R75]Kable pod schowkiem
bobek2525 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Paź 10, 2016 15:36
Padzer
Brak nowych postów [R75] Bezpieczniki pod schowkiem
grota10 Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Kwi 05, 2015 23:32
paolinio
Brak nowych postów [MG ZT] Brzęczenie nad schowkiem
j0zek Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Mar 05, 2015 15:19
j0zek
Brak nowych postów [R75] 1.8t - Klimatyzacja załącza wentylator co chwilę
evnee Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lip 01, 2020 18:07
dawidd
Brak nowych postów [R75] Nie załącza się lpg po wymianie płynu chłodniczego
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Lis 24, 2010 18:03
Mar35ek
