Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT 190] Wentylator uruchamiany ręcznie
lucrah
MG ZT
Wysłany: Nie Lip 29, 2018 13:02   [MG ZT 190] Wentylator uruchamiany ręcznie
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Mam nadzieje, że mi pomożecie chyba z jednym z większych bolączek kupionego MG.
Obok sprzegła mam przycisk, który uruchamia wentylator (chłodnicy?).
Sprzedający twierdził, że poporzedni właściciel coś skopał i ten wentylator powinien być uruchamiany przy włączeniu klimy lub staniu w korku żeby nie zagotować silnika. Przy normalnej jeździe go nie używał.
Wybieram się do elektryka za parę dni tylko chce zasięgnąć Waszej opinii - czego się spodziewać czy się spotkaliście z takim rozwiązaniem ręcznego uruchamiania wentylatora?
Wysłany: Nie Lip 29, 2018 13:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MD
Wysłany: Nie Lip 29, 2018 13:48
lucrah, ręczne uruchamianie co? O.o Światło stopu też jest na przycisk w kierownicy? Myślałem, że kawałek drutu zamiast rączki otwierania maski to było przegięcie u mnie... Ale tu widzę jakiś wyższy poziom druciarstwa. :D
Trudno powiedzieć, czego się spodziewać. Jeżeli wentylator załącza się po tym pstryczku to znaczy, że prąd nie dolatywał oryginalną wiązką. Może jest gdzieś uszkodzona i trzeba będzie kopać, może wypięło się coś w puszce bezpieczników pod maską (F4).
Jam jest MD, władca Dinożaurów
marcin.misek
Profesor
Coding Group
lucrah napisał/a:
Ja czegos takiego nie widzialem - nie w tym samochodzie .
Toż to jakis rzeżnik pewnie naprawiał.
W zależności od tego co jest uszkodzone - naprawa moze byc albo tania albo droga.
Sądze ze do odtworzenia bedzie cała puszka strerująca pracą wentylatora. Nie wiadomo tez czy nie są poucinane jakies kable przy module BCU.
To nie bedzie szybka akcja :)
Ale da sie naprawić.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
tommasino
MG ZT
Wysłany: Nie Lip 29, 2018 18:01
lucrah, o kuźna dziewczyno!!!
Zakladaj temata na swoje auto bo widzę, że ciekawie będzie :o :o :o
Nie śmieję z Twojej przypadłości, ale z samego faktu na co ludzie potrafia wpaść.
"Przycisk przy sprzęgle" :glupek2: :glupek2: Wychodzi na to, że przy czyimś zamyśle wiatrak należałoby włączyć podczas postoju w korku przy podnoszącej się wskazówce temperatury płynu.
Masakra! A niech komuś się zapomnie....
Tak jak marcin.misek, ja bym obstawiał za puszką sterującą.
Będziesz się musiała dobrać do auta i posprawdzać wszystko. Oby to były głupoty
adam_26
Wysłany: Nie Lip 29, 2018 19:05
lucrah siemka.
No co na pstryczka nie może być Aimp12 też miał na pstryczka jak mu działał wentylator non stop po zapłonie bo miał ECU od automata i o tym nie wiedział :mrgreen: .
Przyjedz na spota do Rzeszowa albo w przyszły weekend to Ci to sprawdzimy ;) Ważne żeby wentylator w ogóle działał, jak to włączysz szkoda że o to na forum się nie zapytałaś przed kupnem. Uwaga w taką pogodę jak teraz jeździj non stop z włączonym wentylatorem żeby czasem nie uszkodzić silnika przegrzaniem do czasu aż nie ogarniesz tego wentylatora. ;) :mrgreen:
:pisze:
lucrah
MG ZT
Wysłany: Nie Lip 29, 2018 22:24
adam_26, Jeżdżę non stop z włączonym bo jak jest wyłączony to klima nie działa .. :D
Spodziewam się, że to może nie być pierdoła, ale do ogarnięcia. W tym tygodniu podjadę do elektryka żeby na to zerknął tylko nie wiem czy podoła MG :)
Na spot do Rzeszowa się wybieram, więc może będę szukać pomocy :D
Brak nowych postów [R75] Wentylator
jupik Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Lip 28, 2010 12:35
O wentylatorze chłodnicy
spiraf Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Maj 06, 2007 15:24
spiraf
brzeki webasto
witia24 Rover serii 75, MG ZT 30 Wto Mar 16, 2010 10:29
kris-tofer
Brak nowych postów [R75]wentylator
grota10 Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Kwi 16, 2017 21:09
sash997
aimp12 Rover serii 75, MG ZT 36 Pią Cze 10, 2016 22:11
aimp12
