Wysłany: Sro Sie 29, 2018 00:45 [R200 iii 1.1] Lusterko fotochrom oraz elektryczne lusterka
Typ: V8 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1998
Witam, niedawno nabyłem rover 200 1.1 z 98 roku w całkiem dobrym stanie, nie licząc detali które trzeba w nim zrobić.. Planuję wymienić lusterka boczne z manualnych na elektryczne oraz wewnętrzne na fotochrom.. Szukałem czegoś na wzór poradników i chyba nie umiem szukać.. Czy jest możliwość zmiany lusterek zewnętrznych samemu i czy jest to gdzieś pokazane/opisane jak zrobić i jak zamontować lusterko fotochromatyczne zamiast normalnego?
[ Dodano: Sro Sie 29, 2018 00:45 ]
nikt nie pomoże ?
Wysłany: Sro Sie 29, 2018 00:45 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Witaj, ja u siebie wymieniałem lusterka zewnętrza.
Miałem plastikowe manualne R200, a włożyłem właśnie elektryczne, od Rover 25, są dużo większe ( moim zdaniem cięzko się jeździ na oryginalnych r200, w lusterku widać jedynie swój pas, co w mieście i korkach jest problemem, w lusterkach od r25 widzę i swój pas, kawałek sąsiedniego pasa.
Elektryki nie robiłem, i tak lusterka ustawiałem palcami z pól roku temu bvo wtedy to robiłem i do dzis nie zmieniałem nic, lusterka są składane (ręcznie).
Na lusterkach będziesz miał pod spodem 2 napisy:
-LHD i RHD, w Polsce mamy ruch LHD, jakbyś kupił lusterka gdzie taka strzałka ( jak bd miał lusterko w ręce to bedziesz wiedzał od razu o co chodzi ) będzie na
RHD to płaskim śrubokrętem podważasz taki pierścien i bez problemu je przestawisz.
____
Montaż:
Problemu większego nie było, powiedział bym nawet, że żaden problem
Odkręcasz stare lusterka, masz tam dziurki. Lusterka od R25 montowane są na 3 śrubach.
Jedna dziurka pasuje, przykładasz "na oko: do jednej dziurki, i markerem znaczysz sobie drugą, wiercisz dziure ( wczesniej przygotuj sobie odpowiednią śrubę ) i wkładasz ją od środka żeby zobaczyć, jak pasuje to przykładasz i malujesz drugą, znowu wiercisz, śrubka, jak pasuje to przykręcasz.
Ja wywierciłem dosyć jajowate otwory, nie siadły mi otwory, ale dałem podkładkę i wszystko jest okej.
Co ważne, nie wyrzucaj starych plastików wewnętrzytch, zakryjesz nimi blachę od środka.
Porada: Jak masz aktualnie lusterka manualne, to kup sobie taką folię która jest termoplastyczna i termoprzylepna(?), ładnie nią sobie okleisz ten trójkącik ( osłonę wewnętrzną lusterka) i zakryjesz dziurę o średnicy ok. 3cm po bolcu do ustawiania lusterek manualnych.
Z elektryką na pewno będziesz miał problem, jeśli masz aktualnie manualne, problem mianowicie z puszczeniem przewodów do środka auta. ( z tego co sie orientuje to nie ma przewodów, musiałbys to sprawdzić czy na pewno )
[ Dodano: Sob Wrz 01, 2018 16:15 ]
Aa, no i z tymi przewodami, to zakładając, że puścisz je tam gdzie idzie wiązka do drzwi, innymi drogami na pewno było by łatwiej
Prawe lusterko jest podgrzewane ( przynajmniej u mnie, ale elektryki nie robiłem, i nie mam pewności czy szybka jest oryginalna )
[ Dodano: Sob Wrz 01, 2018 16:22 ]
Zmiana na duży plus moim zdaniem. Pracy ok. 2h na obie strony ( pierwsza strona 1.5h druga 30min hehe
Polecam
[ Dodano: Sob Wrz 01, 2018 16:27 ]
A lusterko wsteczne jeśli jest montowane tak samo to bez problemu wymieniasz, wciskasz taki wihajster hehe i wyciągasz jak wtyczke, wkładasz nowe i tyle.
Chyba, że musisz odkleić to kółko do którego montowane jest lusterko, wtedy nie pomogę
