Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Coś sie !@!$# :/
Linkoln60
  Wysłany: Pią Paź 12, 2018 23:33   [R400] Coś sie !@!$# :/
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Witam to już kolejny post chyba 3 jestem wkurzony wieć nie będę owijać w słowa.
Dobra więc mój roverek umiera i nikt nie wie czemu i jak.
Tak jak pisałem wczesniej pewnego dnia rano nie chciał zapalić nie kręcił ani nic zero odrzewu tylko przygaszające kontrolki, wymieniłem rozrusznik dalej nic. przełożyłem akumulator z innego auta działa pięknie więc zmieniłem akumulator. Kupiłem nowy stary był od wcześniejszego auta po wypadku może popękał w środku i przyszedł na niego koniec nie ma związku.Rozrusznik ciut hałasował stary wiec nowy to też plus ale dobra do sedna na pożyczonym z 2 auta akumulatorze zrobiłem jakieś 20 KM było ok nowy akumulator założyłem też było pięknie wczoraj jechałem i git natomiast dziś jadę i po około 10 km nagle mi zgasł!! Dojechałem na przystanek autobusowy przekręcam kluczyk on kręci kręci ale nic dobra otworzyłem silnik odłączyłem akumulator 2/3 min podłączyłem akumulator dojechałem do celu i teraz tak przy odpalaniu pod sklepem na stacji czy coś za 1 przekręceniem kluczyka kręci się rozrusznik ale nie kręci silnika po 2 przekręceniu kluczyka zapala normalnie nwm o !@!$# chodzi co sie dzieje. Do mechanika nie pojade bo powiem ze co ? Zgasł mi w czasie jazdy panie? Przyczyn może być X , więc jak by ktoś mial kiedyś podobny problem czy coś to prosze o pomoc
Rover 400 1.4 16v przebieg 179 000 km wszystkie płyny są temperatura wody w normie według licznika.
Dodam ze usterki wszystkie pojawiły sie po tankowaniu na zajebistej stacji Lukoil dolałem teraz paliwa z circle K bo myślałem ze może przez !@!$# paliwo
ps spamuje tu ponieważ nie chce starcić ukochanego auta :/
Wysłany: Pią Paź 12, 2018 23:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Paź 13, 2018 08:10
Do sprawdzenia punkty masowe pod maską, rozrusznik oraz ładowanie. Wszystko w temacie.
greg-si
Wysłany: Sob Paź 13, 2018 08:16
Linkoln60 napisał/a:
Jak to możliwe? Według mnie rozrusznik nie jest sprawny.
R200 Coupe Turbo & V8
Linkoln60
Wysłany: Nie Paź 14, 2018 10:22
Dobra kolejne zaskoczenie po tym jak gaśnie poruszam kablem (wtyczką) przy cewce i działa nwm jakim cudem psuje sie coś takiego z dnia na dzień bez oznak ale jak się uda zrobić i bedzie dziłać dam znać dla innych
Brak nowych postów [R400]Osuszacz klimatyzacji R400 - czujnik z góry czy z boku
Bobek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 17, 2015 22:08
Kobi84
Brak nowych postów [R400] Opornik dmuchawy do R400 - dostępny z zamiennika
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Mar 01, 2009 15:00
mcjg
Brak nowych postów [R400] Kupiłem używanego R400. Co wymienić na początek?
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Lis 23, 2008 11:46
leszek95b
Brak nowych postów [R400] Światła drogowe - pytanie do posiadaczy R400
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Nie Cze 29, 2008 22:10
rybakowy
Brak nowych postów [r400] Czy silnik 1.6 seria K z r45 podejdzie pod r400?
bielawnym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Nie Sty 24, 2010 10:22
Vesper416
