Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak reakcji na pedał gazu.
aniczekk
  Wysłany: Wto Paź 16, 2018 20:19   [R75] Brak reakcji na pedał gazu.
Witam. W aucie zdarza się brak reakcji na pedał gazu poniżej 2 tyś obrotów. Czasem jadę normalnie a czasem opuszczam skrzyżowanie w żółwim tempie. Kiedy osiągnie 2 tyś obrotów zrywa się jak wariat. Jakieś sugestie? Przepływka?
Wysłany: Wto Paź 16, 2018 20:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Sro Paź 17, 2018 23:01
Raczej czujnik położenia pedału gazu. Na początek spróbuj kostkę popsikać kontaktem. Diagnostyka TOAF-em powie wszystko.
0L0
Wysłany: Czw Paź 18, 2018 08:18
Najprostszą metodą sprawdzenia przepływomierza jest jego odłączenie.
aniczekk
Wysłany: Czw Paź 18, 2018 15:01
Wczoraj odłączyliśmy i na razie jeździ ok. Czym grozi jeżdżenie z odłączona przepływką? Czujnik też przy okazji mąż sprawdzi. Dziękuję za odpowiedzi.
0L0
Wysłany: Czw Paź 18, 2018 18:49
Nic złego się nie stanie. Może tylko wzrosnąć spalanie i nieco pierdnąć dymkiem z wydechu.
aniczekk
Wysłany: Pią Paź 19, 2018 17:49
Jeszcze takie pytanko, co z tą przepływką? Kupić używaną, nową, może da się coś zrobić z tą starą? Jakieś sugestie ?
0L0
Wysłany: Pią Paź 19, 2018 18:09
Najlepiej to by było sprawdzić na pożyczonej, sprawnej przepływce - wtedy będziesz miała 100% pewność że wymiana ma sens.
Można też ją wyjąć i przepłukać rozpuszczalnikiem, to czasami daje pozytywny efekt.
Jak kupować to tylko nówkę, Boscha.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 25, 2018 12:21
0L0 napisał/a:
Jeśli już czymś czyścić, to zdecydowanie alkoholem izopropylowym.
Z reguły czyszczenie nie wiele przynosi. Można tylko jeszcze spróbować siateczkę i wyczyścić zabrudzenia na niej jeśli są.
Dodam jeszcze, że odłączanie przepływki w poliftowym R75 może spowodować pewne problemy w pracy silnika. Szarpanie, gaśnięcie... niestety komputer poliftowy inaczej reaguje na odpiętą przepływkę jak w przedlifcie.
0L0 napisał/a:
Dobrze prawisz :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [R75] Pedał gazu
blondina Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Maj 22, 2008 14:02
blondina
Brak nowych postów [R75] Zaciął się pedał gazu
majestic Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Kwi 22, 2013 12:58
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Brak reakcji na gaz
adam160671 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Kwi 24, 2009 19:13
lamer
Brak nowych postów [R75] Ciężko działający pedał gazu
ToMislav Rover serii 75, MG ZT 32 Pią Mar 03, 2017 09:27
arleta90
Brak nowych postów [R75] Szarpanie Samochodu - pedał gazu
keda Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Mar 07, 2015 11:17
pieknyiro
