Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stukot (klekotanie?) pod maską
MD
Wysłany: Nie Paź 21, 2018 16:16   [R75] Stukot (klekotanie?) pod maską
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Misie kolorowe,
Pojawił się nowy, niepokojący dźwięk w samochodzie. Wcześniej około dwóch razy z wnętrza usłyszałem ciche stukanie, które wydawało mi się pochodzić z kolektora.
Dziś jednak chciałem odpalić Dinozaura i usłyszałem naprawdę głośne klekotanie.
Nagranie dźwięku z zewnątrz (słupek A od strony kierowcy)
Nagranie z komory silnika (telefon między kolektorem i akumulatorem)
Czy ktoś z was ma pomysł, od czego zacząć poszukiwania? Kolektor? Oba VISy są niesprawne i wcześniej nie słyszałem, aby narastał dźwięk klapek. Popychacz zaworowy?
Za pomoc będę bardzo wdzięczny. Chętnie zawęziłbym listę potencjalnych przyczyn, zanim mechanik zacznie rozkopywać silnik i doliczać kolejne PLNy do rachunku. :(
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Wysłany: Nie Paź 21, 2018 16:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Nie Paź 21, 2018 18:53
Przecież to typowy dźwięk dla kolektora :)
Brat
Wysłany: Nie Paź 21, 2018 21:49
Wow, u mnie jest dokładnie takie samo stukanie.. Tylko że po rozgrzaniu silnika cichnie, myślałem że to popychacze. A co stuka w takim razie w kolektorze ? Ostatnio płukałem kolektor zabrałem go do domu na suszenie i jak był zimny to klapki chodziły bardzo lekko, a gdy postawiłem farelke i go zacząłem grzać żeby szybko wysechł, to na rozgrzanym kolektorze klapki chodziły z wyczuwalnym oporem. Styrkają klapki powera, czy klapka balance?
Rover 75, 2.5 kv6 LPG '01
MD
Wysłany: Pon Paź 22, 2018 11:04
AdaskoC, i tłucze głośniej niż Vka na nieszczelnym wydechu? Jak mogę się upewnić, że to np. nie popychacze? Zdjąć ten kolektor i odpalić silnik?
A jeżeli by się okazało, że to on... to szykuj pan proszę przednie amorki i chyba kolektor w takim razie. :D
Wysłany: Pon Paź 22, 2018 16:26
MD napisał/a:
popychacze po wypełnieniu się olejem po chwili wyciszają się , a odzywają się zwykle na zimnym starcie po dłuższym postoju.
[ Dodano: Pon Paź 22, 2018 16:26 ]
MD napisał/a:
a jak odpalisz bez kolektora ?
Andrzej
MD
Wysłany: Pon Paź 22, 2018 23:48
SeniorA, właściwie to teraz zorientowałem się, jaką głupotę palnąłem. :D
Czyli praktycznie pewne, że kolektor. Trzeba będzie szykować PLNy.
tommasino
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 23, 2018 09:56
MD, ja po wymianie kolektora mam to samo. Teraz jak jest chłodniej to przy odpaleniu bardziej słychać. Jak juz sie lekko rozgrzeje to cichnie.
MD
Wysłany: Wto Paź 23, 2018 21:34
Macie rację. Bałem się, że może któryś popychacz z jakiegoś powodu nie ma właściwego ciśnienia oleju. Po rozgrzaniu silnika, problem praktycznie zanika całkowicie. Trzeba więc pojeździć po jakichś rozbitkach 75 albo Landków V6 i poprzymierzać na miejscu kolektory, żeby kupić taki w lepszym stanie.
Wysłany: Sro Paź 24, 2018 11:22
MD napisał/a:
MD, na jakim oleju chodzi silnik i ile ma przejechane od wymiany ?.
Andrzej
AdaskoC
Wysłany: Sro Paź 24, 2018 19:17
Jeśli rozgrzany milknie to też bardzo częsty objaw kolektora, ale również problem z popychaczami tak się objawia.
Ogarnięty mechanik bez problemu Ci to zdiagnozuje.
MD
Wysłany: Sro Paź 24, 2018 23:07
SeniorA, ale się wystraszyłem. Byłem w stolicy, patrzę w notatnik, ostatnia wymiana oleju 25 tysięcy kilometrów temu. Coś mi jednak nie pasowało, bo przecież pilnuję serwisów. Po powrocie okazało się, że według książki ostatnio zalany był 1 sierpnia tego roku, 7 tysięcy kilometrów temu, 10W40 jak instrukcja nakazuje.
AdaskoC, z kolektora słychać coś w stylu kamyczków powrzucanych do środka, więc pewnie klapki. Ale i tak muszę zawieszenie zrobić, więc przy okazji dam mechanikowi do diagnozy.
Nagash
Wysłany: Pon Lis 05, 2018 21:28
MD, a tak z ciekawości - jak naciśniesz pedał sprzęgła i puścisz, to stukanie się zwiększa/pogłaśnia?
MD
Wysłany: Wto Lis 06, 2018 01:23
Nagash, nie ma na to kompletnie wpływu. Aktualnie to stukanie praktycznie ustało, ewentualnie pojawia się tuż po odpaleniu silnika. A tak to już standard - kamyczki w kolektorze dolotowym.
Brak nowych postów [MG ZT] Klekotanie pod maską - VIS
cezi2004mg Rover serii 75, MG ZT 19 Sob Sie 03, 2019 12:17
Ramzes120
Brak nowych postów [R75] Stukot ruszanie
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 23 Nie Cze 20, 2010 10:40
jacekmarus
Brak nowych postów [R75] STUKOT W SILNIKU CO TO ?
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Wrz 09, 2008 19:07
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Stukot oraz objawy uszkodzonej PANEWKI
Arkadio89 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Sie 04, 2017 10:11
Arkadio89
Brak nowych postów [MG ZT – T 2,0 CDTi] metaliczny stukot w komorze silnika
pyrek Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Maj 28, 2016 15:49
pyrek
