Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover źle odpala na zimnym silniku]
wigo
Wysłany: Pią Paź 26, 2018 11:06   [rover źle odpala na zimnym silniku]
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Proszę o pomoc. Mój rover 1,8t zaczął źle odpalać na zimnym silniku, objawia się to tym że przy odpaleniu zaskakuje tak jakby nie na wszystkie cylindry a po dwóch sekundach wskakuje na normalne obroty. Czasami przy pierwszym odpaleniu zgaśnie a przy drugim odpala normalnie. autko jest zagazowane ale zawsze odpalam na benzynie. Wymieniłem cewki, świece i przewody i nic to nie zmieniło. Problemy zaczęły się jak teraz zmieniła się pogoda. latem nie było tego problemu. Po rozgrzaniu odpala na dotyk. Problem jest jak np stoi całą noc
Wysłany: Pią Paź 26, 2018 11:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Pią Paź 26, 2018 16:02
Przeszukaj forum, było już o tym. Możliwości jest wiele, od czujnika temperatury przez uszczelke kolektora ssacego do pompy paliwa a po drodze jest jeszcze kilka możliwości.
Ja bym zaczął od dolania dodatku w bak, dodatek do aut z lpg, płynu chłodniczego nie ubywa?
wigo
Wysłany: Pią Paź 26, 2018 16:29
Byłem dzisiaj u mechanika podłączał dwa komputery i żaden się nie połączył z autem, podłączyłem swój taki kieszonkowy za 40 zł i pokazał wypadanie zapłonu na 3 cylindrze.mechanik zasugerował że może wtrysk się wiesza i przy odpalaniu jak dostaje ciśnienia się odblokowuje. - trochę ubywa mu płynu ale minimalnie ale to raczej z przewodu od chłodnicy bo jak ostatnio wymieniałem olej to na osłonie silnika były czerwone kropelki płynu i przewód był zapocony
[ Dodano: Pią Paź 26, 2018 16:29 ]
ten płyn to rozumiem do czyszczenia wtrysków, STP?
dzelo23
Wysłany: Pią Paź 26, 2018 17:10
Może być taki. Co do diagnostyki to polecam TOAF'a.
wigo
Wysłany: Pią Paź 26, 2018 18:01
dzięki, za parę dni to dam odpowiedź, może innym tym pomogę. Wielkie dzięki
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Pią Paź 26, 2018 18:25
Chłopie nic tam nie lej zapraszam do mojego tematu na zimnym Ci źle pali zmierz ciśnienie paliwa powinno być 3 coś bara. Jak ciężko pali i chodzi na 3gary (taki efekt) a potem normalnie zaczyna chodzić to pompa paliwa żadnych dodatków nie musisz lac
[ Dodano: Pią Paź 26, 2018 18:25 ]
Stawiam że Ci nie trzymiesięczny paliwa pompa zapnij przez noc manometr i będziesz wiedział wszystko
dzelo23
Wysłany: Pią Paź 26, 2018 19:15
Regulator ciśnienia w 75 1.8 turbo jest na 3.6 bara. Takie same objawy daje zapychajacy się filtr paliwa. Właśnie takiego dodatku nie zaszkodzi, szczególnie za auto ma instalacje lpg, wystarczy że któryś wtrysk gazu będzie puszczal i już będą takie objawy. Przyczyn może być wiele, łącznie z pompą paliwa o czym już pisałem.
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Pią Paź 26, 2018 19:46
Jeśli wtrysk będzie puszczał gaz to niech zakręci butle gazu na nox. Po za tym ten dodatek nie naprawi mu samochodu niech zmierzy najpierw ciśnienie paliwa po za tym druga sprawa jeśli wtryski by mu puszczały gaz to by miał problem zapalić na ciepłym silniku. Tak jak ja miałem
wigo
Wysłany: Wto Paź 30, 2018 23:45
Wczoraj wlałem ten płyn i pojechałem do pracy na nockę. Auto stało na parkingu, jechałem na benzynie. Do pracy mam ok 3.5 km. Dziś rano odpalam a on pięknie zaskoczył nawet chyba obroty lepiej trzymał, tak bardziej równo chodził. Nie wierzę w cudotwórcą moc takich preparatów tym bardziej po przejechaniu tylko paru kilometrów, niemniej jednak dziś nie było żadnych problemów. Poczekam do wieczora aż znowu będzie zimny i spróbuję odpalić. Dam znać wieczorem jak odpalił
[ Dodano: Wto Paź 30, 2018 23:45 ]
Jak na razie odpala na dotyk , to już parę dni, ale cały czas jeżdżę na benzynie. Jak wyjeżdżę z płynem przejdę na gaz i zobaczę czy będzie tak samo odpalał
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Pon Lis 05, 2018 19:07
masz zakrecona butle z gazu? jak tak to stawiam ze reduktor nie trzym gazu i ci wpuszcza gaz do kolektora ssacego albo wtryski do cylindrów
wigo
Wysłany: Pon Lis 05, 2018 19:33
Od 3 dni jeżdżę znowu na gazie i odpukać nic się nie dzieje, wszystko jest ok. Odpalam bez problemu
dzelo23
Wysłany: Wto Lis 06, 2018 06:02
:mrgreen: czary ;)
Brak nowych postów [R75] Nie odpala na zimnym silniku.
patol Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Lis 13, 2015 14:20
2km Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Kwi 02, 2009 09:57
2km
Brak nowych postów [R75] V6 na ciepłym silniku odpala, na zimnym nie
domas Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Lis 19, 2016 21:54
MD
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i] Rover 75 problem z rozruchem na zimnym silniku
maciejpodr Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Mar 03, 2013 13:55
