Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Załączanie chłodnicy podczas jazdy
Andrij7
  Wysłany: Sro Lis 21, 2018 19:23   [R75] Załączanie chłodnicy podczas jazdy
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Witajcie.
Od paru dni, w zasadzie od około tygodnia mam pewien problem.
Odpalam R75, ruszam w trasę i podczas jazdy po nagrzaniu się auta załącza się chłodnica. Sprawa dziwna bo w lato się nie odpalała, a co dopiero podczas -2 stopni.
Temperatura prawidłowa, tak 1/2 ciut mniej. Płyn OK, nie jest zabrudzony.
Co dziwniejsze chłodnica wyłącza się wraz z wyłączeniem silnika, zamiast pracować niezależnie od niego.
Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie, ale ten wąż łączący chłodnicę z blokiem silnika lekko mi popuszcza. Znaczy to tyle że kapie ciut płynem na blok, a jak się go popchnie w dół to lekkie syczenie spod objemy się wydobywa (od strony chłodnicy). Sam wąż jest ok, nie sztywny itp.
Moglibyście jakoś pomóc? Pierwsze co pewnie wymienię wąż, może to, ale co potem?
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Lis 21, 2018 19:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 21, 2018 21:29
Andrij7 napisał/a:
uszczelnić albo wymienić węża i po tym po włączeniu punktu 7.0 na komputerze obserwować podczas jazdy temperaturę w ukł. chłodzenia.
Andrzej
adam_26
Wysłany: Nie Lis 25, 2018 08:18
po wymianie węża sprawdzaj poziom płynu przez jakiś czas jeszcze i koniecznie procedura odpowietrzania do kV6 poczytaj tutaj -->> https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=553057#553057
Lepiej z tak nie jeździj w ogóle bo możesz kiedyś zagotować piec :!:
:pisze:
Brak nowych postów [R75] Szarpanie podczas jazdy
2km Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 02, 2009 12:53
2km
Brak nowych postów [R75] Zgasł podczas jazdy
deserteagle1969 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lip 03, 2010 08:52
deserteagle1969
Brak nowych postów [R75] Hałasowanie podczas jazdy
lukpab Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Kwi 23, 2013 10:24
lukpab
Brak nowych postów [R75] Problem podczas jazdy ...
mkamecki Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Cze 08, 2010 18:39
Brak nowych postów [R75] Sam hamuje podczas jazdy!!!!!!!!!!
apacz Rover serii 75, MG ZT 26 Pon Cze 07, 2010 12:02
apacz
