Wysłany: Pon Gru 03, 2018 20:07 [MG ZS180] Nie mogę odpowietrzyć układu sprzęgła
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Witam, mam niemały problem z układem wysprzęglania w moim MGku. Mianowicie - pedał co prawda wraca, łapa i wysprzęglik chodzą, ale jest dosyć miękki. Na zgaszonym silniku biegi wchodzą, natomiast na odpalonym przy wciśniętym sprzęgle nie.
Wysprzęglik z przewodem jest nówka funkiel oryginał. Układ szczelny, nigdzie nie cieknie. Łapa nie zatarta, chodzi ładnie, sprawdzałem ręcznie. Wspornik wysprzęglika też nie jest wylatany, stoi sztywno podczas jego pracy. Gdzie może leżeć problem? Próbowałem odpowietrzać układ w taki sposób, że wyciągałem zatyczkę od zbiorniczka z płynem do wysprzęglika i pompowałem pedałem do momentu aż nie będzie tam bąbli powietrza, zakręcałem i tyle. Niestety na niewiele to się zdało, pedał jest tylko trochę twardszy, ale nie tak jak powinien.
Nie ma jakiegoś dodatkowego odpowietrznika w układzie przy pompce, gdzieś na wężu? Naprawdę brakuje mi już do tego siły. Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Wysłany: Pon Gru 03, 2018 20:07 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Mar 2010 Posty: 298 Skąd: Kutno
Wysłany: Wto Gru 04, 2018 19:21
Ja męczyłem się z tym ze dwa razy i najlepszy sposób odpowietrzania moim zdaniem to po zdjęciu dekielka z pompki kilkakrotnie przepompować płyn w układzie nie pedałem tylko tłoczkiem od wysprzęglika, wciśnij tłoczek do końca wielokrotnie. Jeśli jest tam trochę powietrza to tym sposobem idzie je wypchnąć.
pozdr.
pozdr.
No i pięknie, miałeś rację, sposób pomógł i samochód wrócił do życia
