Forum Klubu ROVERki.pl :: [Streetwise 1,4 -2005] sonda lambda
Gonso123
Wysłany: Nie Gru 16, 2018 23:01   [Streetwise 1,4 -2005] sonda lambda
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2005
Przymierzam się do wymiany sondy lambda przed katalizatorem, ponieważ zdiagnozowałem jej nieprawidłową pracę. Oczywiście tematów na temat sond było sporo, ale wszystkie są już trochę stare. Chciałbym prosić Szanownych Forumowiczów o poradę jaką sondę kupić. Oryginał Denso około 320 zł, trochę drogo, może ktoś z Was ostatnio wymieniał i może polecić jakiś zamiennik? Może warto kupić używkę, są po 20-40 zł? BTW chyba słaby dostęp jest do tej sondy, jest wkręcona w kolektor od strony bloku, trzeba się brać za nią od spodu? Czy zwykły płaski klucz wystarczy?
[ Dodano: Nie Gru 16, 2018 23:01 ]
Zakupiłem używaną sondę, wydaje mi się, że również jest uszkodzona, tylko w inny sposób. Na mojej pojawiał się błąd składu mieszanki, sonda faluje, ale tylko jakąś minutę po rozruchu, później przestaje pracować. Zakupiona używka generuje dodatkowo błąd obwodu grzałki, silnik pracuje zdecydowanie gorzej. Napięcie na niej zmienia się dosyć przypadkowo, raczej stoi cały czas na 0,45V, przy przegazowaniu czasami się ruszy. kupiłem nówkę bosha (dedykowaną, nie uniwersalną), mam nadzieję, że moja diagnoza uszkodzonej sondy jest słuszna.
Wysłany: Nie Gru 16, 2018 23:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R25] sonda lambda
daria20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 31, 2012 20:27
Harry
Brak nowych postów [R25] Sonda lambda
MateuszR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sie 05, 2015 22:55
NoPE
Brak nowych postów [ R25] Sonda lambda
Intruz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 21, 2009 10:36
Intruz
Brak nowych postów [214i].sonda lambda
JeCiu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Maj 21, 2011 09:45
Brak nowych postów [R 214 1.4 si ]sonda Lambda nie pasuje
alek65 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Cze 21, 2010 18:37
alek65
