Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 ]
[Rover 200 ]
Daro93
Wysłany: Pią Gru 28, 2018 20:44   [Rover 200 ]
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
witam posiadam roverka 1.4 16v benzyna+lpg sekwencja 1998r.Mam problem samochód szarpie na 2 biegu przy ok 1.5-2tys obrotów, powyżej 3 tys nie ma tego problemu i to jeden z problemów, drugi na wolych obrotach jak się doda gazu puści doda to samochód się dusi I czasem przy ruszaniu jak by się chciało szybciej ruszyć to go tak przydusi że zgaśnie benzyna, gaz nie ma różnicy. wymieniane filtry, świece, przewody, palec kopułka, czujniki temperatury, czujnik położenia przepustnicy
Ostatnio zmieniony przez Daro93 Sro Sty 02, 2019 19:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 28, 2018 20:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 30, 2018 21:41
Moderator sTERYD informuje
Daro93 ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Brak nowych postów [Rover 25] Jaki gwint sruby kola pasowego? Rover 25 2.0
inteleeq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 05, 2017 17:42
Brak nowych postów [Rover 220] Gdzie jest czytnik immo w Rover 220 SD '96
Lasoty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 12, 2013 13:08
Lasoty
Brak nowych postów [Rover200] Różnica między rover 200, a rover 200 YOUNG
westside123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 06, 2018 03:28
westside123
Brak nowych postów [Rover 200 / 1,4] rover nie odpala i "piszczy jak kare
sir_alfred Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 27, 2010 15:15
sir_alfred
