Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] zgasł i nie odpala oznaczenia czujnika wału
seraph
Wysłany: Nie Paź 27, 2019 19:51   [R200] zgasł i nie odpala oznaczenia czujnika wału
Pierwszy raz mi Rover odmówił posłuszeństwa tak dokuczliwie.
Podczas zjeżdżania z ronda zwyczajnie zgasł i już nie daje rady odpalić. Iskry nie ma, po podłączeniu świecy na głównym kablu od cewki skrzy się tylko coś ledwo widocznie. Świece maja niecały rok, kopułka z palcem jakieś 2, cewkę zapłonową podmieniałem i nadal nic. Pompa działa, paliwo się leje, a silnik zgasł pracując na gazie.
Czujnik położenia wału? Niby ma te ~1300 Ohm oporności, ale jak się sprawdza multimetrem działanie (testem diody) to pokazuje cuda zamiast wahania wartości.
Mógłby ktoś potwierdzić moje podejrzenia i czy numery na czujnikach mają wielkie znaczenia czy wystarczy zgodny kształt i np od Land Roverów też pasują?
Wysłany: Nie Paź 27, 2019 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Nie Paź 27, 2019 20:48
seraph napisał/a:
Czyli tak jak normalnie. Bez czujnika wału/wałka w ogóle by nie dawał iskry. Obejrzyj palec po wewnętrznej stronie, tam gdzie styka się z wałkiem, u mnie tam dostał przebicia.
seraph
Wysłany: Czw Paź 31, 2019 19:49
Bez czujnika nie byłoby napięcia na cewce wcale? Bo na wtyczce cewki w zasadzie jest.
Jak na złość stary palec się gdzieś zagubił. Dzięki
[ Dodano: Czw Paź 31, 2019 19:49 ]
Palec obejrzałem i nic nie zauważyłem, ale nie drogi, więc wymieniłem i silnik ożył.
Przy okazji sobie poprawiłem wtyczkę o cewki, bo ten cieńszy przewód był prawie oberwany i jakby lepiej - stabilniej teraz pracuje i łatwiej pali.
Dzięki za naprowadzenie jeszcze raz :mrgreen: :ok2:
Wysłany: Pon Lis 04, 2019 21:28
kiedys dawno dawno temu w kanciaku, padl nam nowy palec po 30km przebiegu dostal przebicia
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [R200] zgasł i nie odpala
Noe1122 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sty 05, 2016 22:19
m166
Brak nowych postów [R200 99r]Zgasł i nie odpala.
leniek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 19, 2010 21:07
Brak nowych postów [R200 1.4 16V] Zgasł i nie odpala
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Wrz 26, 2017 19:27
nanab
Brak nowych postów [R200 sdi] Zgasł i nie odpala ( błąd 61 )
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Cze 07, 2010 12:25
plemaster
