Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Auto jak jest zimne to nie jedzie Automat
kasta18
Wysłany: Wto Sty 29, 2019 23:24   [R75] Auto jak jest zimne to nie jedzie Automat
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Witam mam mały problem z skrzynią automatyczna a dokłądniej z tym że jak auto postoji cała noc to po wrzuceniu przełożenia w pozycję Drive auto nie jedzie do przodu dopiero po jakimś czasie przy wyższych obrotach coś tam jedzie ale gdy rozgrzeje się olej w skrzyni biegów to usterka już nie wystepuje więc moje pytanie w czym może być problem bo komputer nie pokazuje żadnego błedu a olej w skrzyni został wymieniony i dwukrotnie spradzony stan oleju dodatkowo wymieiony uszczelniacz i oring wałka a i na drugim biegi trochę szarpnie jak zmienia bieg.
Nie wiem w jakim stanie była skrzynia w tym aucie bo kupiłem go z uszkodzonym silnikiem.
Rover 75 2.5v6 25k4f (silnik aktualnie z mg 190km ) Automat jatco 506e
Wysłany: Wto Sty 29, 2019 23:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marprok
Wysłany: Czw Lut 07, 2019 14:30
Wygląda na to że olej jest zbyt gęsty, dopiero po osiągnięciu wyższej temperatury robi się rzadki i pracuje jak należy.
adam_26
Wysłany: Nie Lut 10, 2019 10:12
Pytanie jaki olej był tam wlany i według jakiej procedury ustalany poziom oleju i jeszcze w jakiej temperaturze był olejek podczas ustalania poziomu ??
[ Dodano: Nie Lut 10, 2019 10:12 ]
Tutaj masz o procedurze wymiany więcej:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=49910
P.S. chyba nie trzeba ci mówić że olej do tej skrzyni musi być odpowiedni ??
:pisze:
kasta18
Wysłany: Pią Lut 15, 2019 00:24
Witam olej to Ravenol 506e i był wymieniany według instrukcji, zauważyłem że problem wystepuje tylko z biegami do przodu bo wteczny działa normalnie. Elektrozawory pomierzone i wszystko jest według danych Jatco ( oraz informacji z forum ) więc prawopodobnie jest coś z sterownikiem hydraulicznym i co powiecie o firmie midparts ?
Wysłany: Pią Lut 15, 2019 11:09
kasta18 napisał/a:
a czujniki w skrzyni ? , w szczególności czujnik temperatury oleju . Pomiar oporności miedzy pinami 7 i 8 w temp. oleju 18 st.C powinien dać wynik 2676 om , w 0 st.C 6020 om. Usterka czujnika temp. oleju w skrzyni nie wywala błędu, ale skutkuje takim właśnie działaniem skrzyni. Jeśli czujnik daje dobre dane to może sterownik AET ECU błędnie je przetwarza .
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Auto nie jedzie
GRPac Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Sie 30, 2017 02:33
misiek8823
Brak nowych postów [R 75] obroty rosna i auto nie jedzie
haftan85 Rover serii 75, MG ZT 17 Pią Lip 11, 2014 18:38
haftan85
Brak nowych postów [R75]silnik działa i biegi wchodzą a auto nie jedzie..
krisgda Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 23, 2013 13:41
krisgda
Brak nowych postów [R75] Zimne powietrze w kabinie
MateuszG Rover serii 75, MG ZT 18 Sob Wrz 29, 2018 10:51
Szyfu
Brak nowych postów [R75] Zimne powietrze z tyłu
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Paź 08, 2008 09:05
piochu1
