Forum Klubu ROVERki.pl :: [416] zgasł podczas jazdy i nie odpala :)
PanTalon
Wysłany: Sro Sty 30, 2019 22:07   [416] zgasł podczas jazdy i nie odpala :)
Najdrożsi, chcąc zrzucić trochę brzucha wybrałem się zimowego wieczoru na basen. W drodze powrotnej mój rumak odmówił posłuszeństwa w najmniej oczekiwanym momencie, czyli podczas jazdy - zgasł. Nie szarpało, dlatego po sprawdzeniu, czy po odkręceniu przewody od filtra paliwa pompa daje radę stwierdziłem, że działa ok, jak na tak stary samochód. Rozrząd jest cały. Znalazłem na Forum podobne opisy awarii i myślę, że to kwestia elektryki, ale zanim kupię kopułkę, kable i palec, to chciałbym od Was dowiedzieć się, czy może to być coś innego, coś na co powinienem zwrócić szczególną uwagę. Wszak po odkręceniu owego sprzętu był tam jakiś rodzaj kamienia, który starłem na stykach, ale to nie pomogło ani trochę :) a i jeszcze jedno pytanie, bo mam w aucie jakaś super modyfikację, czyli czerwony kabelek domowej roboty puszczony od masy do... Komputera:) ktoś może podpowie, co autor miał na myśl:)
Wysłany: Sro Sty 30, 2019 22:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mzimny
Wysłany: Czw Sty 31, 2019 18:07
Miałem kiedyś problemy z odpalaniem. Wymieniłem:
- pompę paliwa,
- kopułkę,
- palec rozdzielacza,
- przewody oraz świece,
- nawet coś takiego jak pochłaniacz oparów - bo podczas jednego "strajku" poruszyłem wtyczką od tego baniaka i auto odpaliło (niestety zbieg okoliczności).
Prawdziwą przyczyną okazał się brak masy sterownika/komputera.
U mnie ta masa była przykręcona do silnika w okolicach rozrusznika.
Co innego masa z akumulatora do ramy silnika na potrzeby całej niemalże elektryki a co innego masa samego komputera/sterownika...
Być może ktoś kiedyś miał podobny problem i puścił dodatkową masę do sterownika...
A że miał tylko czerwony przewód - to tylko kolor ;-)
Proponuję sprawdzić poprawność styku tej masy - ewentualnie zweryfikować poprawność podłączenia masy w okolicach rozrusznika...
Brak nowych postów [R414i 96] nie odpala zgasł podczas jazdy
foger Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Gru 11, 2009 16:32
foger
Brak nowych postów [R400 1,4] Zgasł podczas jazdy i nie odpala.
cyberixx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Sie 12, 2010 22:13
leszek95b
Brak nowych postów [R414 Si] Zgasł podczas jazdy i już nie odpalił
budyn26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 54 Czw Mar 04, 2010 18:36
budyn26
Brak nowych postów [R45] ZGASŁ PODCZAS JAZDY I NIE CHCE ODPALIC
Mar8cin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sro Mar 09, 2016 13:14
bociannielot
Brak nowych postów [R414] Zgasł podczas jazdy pomocy!!!
souu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Gru 16, 2007 14:39
MaReK
