Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 1.4i 16V 103KM] Paski wieloklinowe
Janek
  Wysłany: Pią Gru 28, 2018 17:21   [Rover 200 1.4i 16V 103KM] Paski wieloklinowe
potrzebuje Waszej pomocy w temacie ułożenia pasków od alternatora ( i klimy) a także wspomagania.
Miłe widziany rysunek poglądowy. Jak je poprowadzić na poszczególne rolki ...
Ostatnio zmieniony przez bociannielot Sro Maj 22, 2019 11:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 28, 2018 17:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nitek44
Wysłany: Sob Gru 29, 2018 14:24
Pasek klinowy alternatora:
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID001102
Pasek wspomagania (napinacz manualny):
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID001477
Pasek wspomagania (napinacz automatyczny):
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID001478
Żeby mieć dojście najlepiej odkręcić koło od strony pasażera, pasek od alternatora jest bodajże jako drugi, więc trzeba ten od wspomagania poluźnić, żeby przełożyć pasek od alternatora, regulujesz go najpierw dokręcając alternator (ale nie od razu na siłę, tylko tak by w miarę do trzymało - mowa o dwóch dużych śrubach nr 6 i 9), a potem śrubą równoległą do paska (nr 16) regulujesz poziom napięcia.
Janek
Wysłany: Sob Gru 29, 2018 15:20
Dziękuje za odpowiedź.
Rolka napinająca pasek od alternatora była u mnie firmy INA o nr F-49236.1. Rozpadła się. Kupiłem inną , polskiej firmy Caffaro CFR 322-113. Łożyska japońskie. Cena przystępna a podobno jakość bez zarzutu.
Może wiecie jakie oznaczenie katalogowe ma druga rolka od paska wspomagania ? Nr VIN XD435850 . Już ją troszkę słychać... Widzę w katalogach , że występuje sama rolka i z ramieniem napinającym... Hmmm
milky
Wysłany: Pon Sty 28, 2019 11:53
Wystarczy poszukać - tutaj masz https://www.iparts.pl/cze...owe,100016.html obie rolki, więc sprawdzisz numery rolki kierunkowej i prowadzącej paska rozrządu i rolkę napinacza paska rozrządu.
Brak nowych postów [Rover 214] napinacz i paski
rdgz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lip 30, 2013 20:28
Brak nowych postów [ROVER 200] - 103KM
RoverowaMloda Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 29, 2019 15:21
addb1
Brak nowych postów [rover 414 103km 2000r]
zakładać lpg czy wystrzegac sie?
pio322322 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 40 Czw Mar 05, 2009 16:13
oprawca_1978
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 214 Si] (103km) a gaz sekwencyjny
bartoss2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 19, 2013 18:05
