Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] amortyzatory kombi, sedan stare nowe
dawidd
Wysłany: Pią Lut 08, 2019 19:10   [R75] amortyzatory kombi, sedan stare nowe
Przed wiosna postanowiłem odświeżyć rovera i zafundowałem mu pare gratów m.in nowe amortyzatory do kombi(właściwie do sedana ale na wiekszosci aukcjach jest sedan/kombi) . Generalnie na stacji stare amory wychodzą dobrze, nie ciekną, nie hałasując, ale lata maja i 360tys km wiec dlaczego nie wymienić. Kupilem kyb i pierwszy szok to grubość starych i nowych - róznieca 2,5 cm
Ale mowie nic - może tak ma być
Drugi szok - jeden nowy amortyzator wchodzi ciężko i po paru-parunastu sekundach caly trzpień wyjedzie do góry, a drugi znacznie lżej idzie wcisnąć i nawet po paru minutach nie wyjedzie cały (ale w końcu kiedyś sie wysunie) -czy to oznacza ze jest uszkodzony?
Filmik
https://youtu.be/IdeKWtVNZxE
I jeszcze pytanie o stary amortyzator - on działa jak sprężyną - nie da rady go ścisnąć, próbując naciskiem 80 kg wcisnąłem go może polowe i bardzo szybko, ale z pewnym hamulcem sie wysuwa - trzpień nie odskakuje jak torpeda. Czy kiedyś były inne amortyzatory czy może on tez jest uszkodzony?
Myślałem ze przy nowych amortyzatorach auto sie ciut podniesie a tu wychodzi ze ok 1-2cm się obniży
Na fotach porównanie oryginalny delphi i nowy kyb
Wysłany: Pią Lut 08, 2019 19:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R75
Wysłany: Sob Lut 09, 2019 23:21
Stare nie wyglądają jak roverowskie, podejrzewam, ze są z innego auta.
adam_26
Wysłany: Nie Lut 10, 2019 06:00
To czy auto się podniesie nie zależy od amora a od sprężyny.
:pisze:
dawidd
Wysłany: Nie Lut 10, 2019 07:06
stare sa opisane delphi mg... cos tam, raczej oryginalne. Pisałem o tym podniesieniu bo faktycznie te stare działają jak sprężyna i trochę unoszą budę do góry, ale pewnie dlatego, ze sa uszkodzone. Chociaż na stacji wychodziło ze sa ok
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Nie Lut 10, 2019 09:20
A jaki jest stan starych amorów ? Sprawdzałeś je? Czy szybko po wciśnięciu odbijają do góry?
[ Dodano: Nie Lut 10, 2019 09:20 ]
Bo jeśli są dobre to po co je wymieniać co oryginał to oryginał:)
dawidd
Wysłany: Nie Lut 10, 2019 09:57
Szybko odbijają, zdecydowanie za szybko, poza tym maja juz 360tys km i swoje lata
borsuk88
Wysłany: Nie Lut 10, 2019 17:16
Powiem Ci tak ,że ja jeżdżę na używkach od Adasko - zapytasz czemu skoro nowe lepsze! Ja na własnej skórze się przekonałem , że nowe w ostatnich czasach znaczy gorsze niż stary oryginał - Tył założyłem TRW - wytrzymały 400km i na przeglądzie pokazały jeden mniej niż 35% , a drugi coś około 55%, a miały przejechane 400km - dodam ,że bez obciążenia . Przód mam Monroe , no tutaj jest lepiej mają ok 10tys i się kończą ,a wcześniej był oryginał co miał ok 280tys i jeden się zawiesił.Więc nowe nie zawsze znaczy lepsze.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
dawidd
Wysłany: Pon Lut 11, 2019 09:26
Wiesz, nie ma co dramatyzować, jest 2 lata gwarancji więc się nie martwię że po 20 tys się rozpadną. Inna rzecz że badanie na stacji niczemu nie służy i nic nie mówi o amorach. Te stare co mam 7 lat temu jak kupiłem auto miały 30 % teraz mają ok 60 według stacji diagnostycznej. Za parę lat będą jak nowe...
AdaskoC
Wysłany: Pon Lut 11, 2019 09:46
dawidd, stare to oryginał, nie są z innego auta.
dawidd
Wysłany: Pon Lut 11, 2019 18:37
no to te nowe biednie na ich tle wyglądają
borsuk88
Wysłany: Pon Lut 11, 2019 19:21
dawidd - zgodzę się jest gwarancja - ja też dałem na gwarancji tylko jest jedno ale - wyjmujesz amorki dajesz do sklepu i czekasz 2 tyg.,a wiadomo bez amorków nie masz auta 2 tygodnie . Mam nadzieje , ze u ciebie posłużą dłużej niż u mnie .
dawidd
Wysłany: Czw Lut 14, 2019 14:45
W takiej sytuacji wstawilbym stare amory. Ale nie na co gdybać, pojeżdżę i dam znać co to warte
[ Dodano: Sro Lut 13, 2019 12:49 ]
Amortyzator który się nie wysuwał, zareklamował email i dostałem drugi. Ten wygląda że działa poprawnie
[ Dodano: Czw Lut 14, 2019 14:45 ]
Wymieniłem wczoraj amorki, stare oba zachowują sie tak samo - odbijają jak sprężyna z lekkim hamulcem i można go wcisnąć max 1/3 długości tłoka
AdaskoC, jak masz oryginalne z demontażu to spotkałeś sie z takim zjawiskiem czy może moje oba są identycznie uszkodzone - co jest chyba mało prawdopodobne
Tak jak sądziłem tył auta na nowych poszedł dość mocno w dół, mimo iz sprężyny wymieniałem z rok temu. Stare ze swoja specyficzna cecha jednak unosiły budę do góry
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 14:18
Dlatego jak na FB piszę, że MG i Rover to gówno i zło, to każdy się oburza :)
A to właśnie jakość nowych części pokazuje jak jest ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [R75] Amortyzatory - kombi / tourer
phuss Rover serii 75, MG ZT 42 Wto Cze 04, 2019 20:27
Brak nowych postów [r75] lozysko tyl - kombi i sedan ma to samo?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 17 Pon Mar 30, 2015 20:34
pablo
Brak nowych postów [R75] Podłokietnik kanapy sedan i kombi.
columbus73 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 10, 2016 22:53
Pieta
Brak nowych postów [R75] Rave - aktualne linki do plików bo stare wygasły
capsoft Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Maj 30, 2019 19:41
zedziczek
Brak nowych postów [R75] Kombi hak
AfricaTwin Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Mar 04, 2016 12:16
AfricaTwin
