Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem ze szczelnością rurek nagrzewnicy
borsuk88
Wysłany: Nie Lut 17, 2019 14:45   [R75] problem ze szczelnością rurek nagrzewnicy
Siema właśnie wymieniłem nagrzewnice na uzykwe od adasko i wszystko poskladalem do kupy i cieknie mi na łączeniach aluminiowych rurek - tam gdzie są te opaski zaciskowe. Opaski równo zaciskają, a i tak cieknie. Potrzebuję wymiarów jakie tam oring powinien siedzieć, bo myślę że jak je wymienię to będzie ok. Dzieki
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
Wysłany: Nie Lut 17, 2019 14:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 17, 2019 19:10
16 x 2 , ale ze względu na opaski zaciskowe proponuję 16 x 1.8
Andrzej
borsuk88
Wysłany: Nie Lut 17, 2019 19:42
ok dzięki jutro szukam mam nadzieje, że pomoże i nie będzie się lało .
AdaskoC
Wysłany: Wto Lut 19, 2019 08:26
Pamiętaj że musisz tam te rurki mega równo spasować względem siebie. Inaczej będziesz miał takie cyrki.
Wysłany: Wto Lut 19, 2019 11:03
AdaskoC napisał/a:
to jest b. ważne ,najczęściej nie spasowane rurki i opaski od strony nagrzewnicy ( niewidocznej ) powodują wycieki . Przy dobrym spasowaniu nawet stare oringi są szczelne . Potrzebne jest lusterko i dla ułatwienia dobrego montażu wymiana śrubek na nieco dłuższe by można było manewrować rurkami i opaskami przy skręcaniu.
Andrzej
AdaskoC
Wysłany: Sro Lut 20, 2019 12:55
SeniorA napisał/a:
AdaskoC napisał/a:
Otóż to. Podstawa to dobre spasowanie i dla ułatwienia dłuższe śruby.
borsuk88
Wysłany: Sro Lut 20, 2019 19:11
dzięki , kiedyś to robiłem i za pierwszym razem bez problemu było, a teraz faktycznie cyrki . Jutro siadam do tego są nowe oringi będę się dłubał. Śruby faktycznie przydały by się nieco dłuższe będzie dużo łatwiej.
dawidd
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 08:34
a tak zapytam, wymieniasz bo ciekła czy zakamieniona?
borsuk88
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 11:11
Zakamieniona była i to mocno, dostałem elegancka od kolegi Adasko i teraz tylko ja połączyć.
dawidd
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 12:26
na wodzie jeździłeś?
borsuk88
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 13:06
No właśnie nie, od kiedy go mam cały czas zalany jest płyn, widocznie słaby płyn trzeba będzie zmienić na coś z wyższej półki.
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 13:30
dawidd napisał/a:
borsuk88 napisał/a:
rzecz w tym , że trzeba go zmieniać co 2 lub 5 lat w zależności od płynu.
Andrzej
AdaskoC
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 13:48
SeniorA napisał/a:
dawidd napisał/a:
borsuk88 napisał/a:
Tu nie tylko o zmianę płynu się rozchodzi. Ważne też jest co lejemy. Z niektórych płynów zwłaszcza tych tanich powstaje taka dziwna zawiesina, a to później zatyka te drobniejsze kanaliki.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 14:08
SeniorA napisał/a:
Święte słowa ;) Czasami sobie myślę, że SeniorA jest jak taki Jan Paweł II Roverkowy :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
borsuk88
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 18:53
No ja zmieniałem 2 lata temu więc stary nie jest, ale jest z tych tańszych. Udało się górna rurkę ładnie spasowac i jest szczelna, ale dolna wygrała jeszcze się poci, jutro walczę dalej ale chyba wszystko na dobrej drodze.
Brak nowych postów [R75] Wymiana rurek klimatyzacji w 1,8
cyborg Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Cze 20, 2018 13:10
cyborg
Brak nowych postów [R75] Tyrkotanie z rurek klimatyzacji po naprawie
cabal Rover serii 75, MG ZT 27 Pon Lis 02, 2015 14:36
cabal
Brak nowych postów [R75] domontaż nagrzewnicy
michar123 Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Gru 06, 2017 14:25
Brak nowych postów [R75] identyfikacja elementu na nagrzewnicy
Igor_Op Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Sie 02, 2018 15:37
Igor_Op
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Dziwne stukanie nagrzewnicy
krzysiek29 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Gru 11, 2010 22:41
