Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 SI] Problem z układem chłodzenia.
Zajacowa666
  Wysłany: Sro Lut 20, 2019 17:39   [620 SI] Problem z układem chłodzenia.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam, mam problem z Roverkiem, od kiedy zrobiło się cieplej autko zaczyna mi sie mocno grzać, po przejechaniu kilku km wskazówka temperatury podnosi sie powyżej połowy, pomaga tylko ustawienie ogrzewania na maks. Wentylator nie włącza się, ale działa po podłączeniu na krótko, nie mogę zlokalizować włącznika termicznego, nie ma go na chłodnicy. Druga sprawa to problem ze zbiorniczkiem wyrównawczym, nie da sie dokręcić korka do końca przez uszkodzony gwint i nie jest szczelnie, czy jest możliwe że auto grzeje sie przez nieszczelny korek? Nie widze zadnych zaworków na korku tak jak to jest w układach ciśnieniowych, tylko dwie dziurki na gwincie ktore przepuszczaja powietrze cały czas wiec ten uklad ma być otwarty? Nie mam już sił do tego samochodu chociaż to mój trzeci rover i chyba ostatni... dodam że termostat mam sprawny, może ktoś ma jakieś pomysły?
Wysłany: Sro Lut 20, 2019 17:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MKacper
Wysłany: Sro Lut 20, 2019 20:19
Sprawdź przekaźnik, u mnie nie za każdym razem włączał się wentylator, okazało się, że przekaźnik walnięty.
Zajacowa666
Wysłany: Sro Lut 20, 2019 21:14
Jak sprawdzić ten przekaźnik? Można go podmienić z innym? Z tego co pamietam to tam były chyba dwa takie same obok siebie. No i żeby awaryjnie uruchomić wentylator trzeba odpiąć wtyczke od czujnika temperatury czy termowłącznika?
Wysłany: Pią Lut 22, 2019 00:34
korek zbiorniczka wyrównawczego musi być szczelny no i trzymać w układzie ciśnienie, ja bym zaczął od tego
Zajacowa666
Wysłany: Nie Lut 24, 2019 13:33
Sprawdziłem przekaźnik i jest ok, zwarłem wtyczke od termowłącznika i wentylator startuje, uszczelniłem korek zbiorniczka, ale chyba padł mi wczoraj termostat, przejechałem się na benzynie i po rozgrzaniu silnika nagle stracił mi moc i zaczął szarpać i coś stukało w silniku, zatrzymałem sie i posprawdzałem wszystko. Wąż od chłodnicy był zimny chociaź wskaźnik pokazał prawidłową temperaturę, silnik po wyłączeniu skwierczał tak jakby sie zagotował, dziwna sprawa poczekałem chwile odpaliłem i jakoś wróciłem do domu, czy możliwe jest że wskaźnik temp oszukuje i zagotowałem auto tak źe spuchły tłoki? I co zrobić z tym termostatem jeśli silnik sie kończy czy opłaca sie go wymienić czy narazie wymontować albo zablokować w pozycji otwartej? Zaskakuje mnie to autko, normalnie już boje się jeździć bo zawsze coś sie musi stać :p
Brak nowych postów [R620] Problem z układem wspomagania
mirek_20 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Mar 04, 2009 17:15
mirek_20
Brak nowych postów [R620] Problem z układem hamulcowym ABS
częsty dżwięk pompy ABS i zapalająca się kontrolka
Kobi84 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Kwi 03, 2009 21:32
rtworek
Brak nowych postów [R623] PROBLEM Z UKŁADEM KIEROWNICZYM
ziajn Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Paź 30, 2008 01:23
Brak nowych postów [R600] Chyba coś z układem paliwowym (ale co?)
czyli jak zdiagnozować usterke która występuje nie wiadomo kiedy....
arszenick Rover serii 600, Honda Accord 9 Sob Wrz 08, 2007 16:20
arszenick
Brak nowych postów [R620] Problemy z układem kierowniczym
Czolgista102 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Mar 06, 2009 01:29
NEOSSS
