Forum Klubu ROVERki.pl :: [620si] po odpaleniu gaśnie
Draconic
Wysłany: Sob Lut 23, 2019 23:32   [620si] po odpaleniu gaśnie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witajcie.
Jestem tu nowy, jestem Dawid, mam Rovera 620si od ponad roku. Witajcie
Wszystko cacy, nie zawodzi mnie to auto i jestem ogólnie zadowolony, ale jest jeden problem.
Auto odpala przeważnie od pierwszego "strzala", ale odkąd go mam gaśnie po odpaleniu zanim się rozgrzeje, stopniowo spada z obrotów aż gasnie. Cały "proces" trwa 20-60sekund. Po odpaleniu i krótkiej chwili zanim zgaśnie strasznie kopci i czuć benzynę. Po rozgrzaniu do optymalnej temperatury wszystko jest jak powinno ma moc i na benzynie i gazie. Gaz jest sekwencyjny stag 400 i myślę że to nie ma nic wspólnego z usterka.
Usterka uprzykrza jazdę bo zanim się rozgrzeje gaśnie po wciśnięciu sprzęgła więc jest niekonfortowo.
Dodatkowo znalazłem temat na elektrodzie opisujący mój problem, może coś pomoże :
Temat
Znam sie hobbystycznie na mechanice ale może ktoś wie dokładnie co to może być, ja bym obstawial sondę. Przewody były wymieniane razem z kopułka i palcem. Może świece, nie zmieniałem ich jeszcze. Co o tym myślicie?
Wysłany: Sob Lut 23, 2019 23:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zajacowa666
Wysłany: Pon Lut 25, 2019 00:10
Mam podobny problem, jak ruszam odrazu po odpaleniu to przy wciśnięciu sprzęgła gaśnie, trzeba poczekać ok minuty aż załączy się ssanie, jak sie rozgrzeje jest ok, może zacznij od wyczyszczenia przepustnicy i krokowca ja się jakoś do tego nie mogę zabrać, może to być też czujnik temperatury, raczej nic poważnego. ;)
tomii620si
Wysłany: Pon Mar 04, 2019 20:35
wyreguluj se zawory :)
Regulowane są ręcznie :)
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
dzelo23
Wysłany: Pon Mar 04, 2019 20:50
Yyyyy, Tomii620si pewny jesteś? Jak szukałem popychaczy hydraulicznych do k seri to się okazało że identyko są w t serii.
tomii620si
Wysłany: Pon Mar 04, 2019 21:08
No w koncu pare hond mialem i raz kupilem accorda z f18 niby uszkodzonego.. Wlasnie z podobnymi objawami.. Okazalo sie ze zawory do regulacji i auto jak nowe...
T seria czy K seria maja hydrauliczne wiec inna bajka ale sam wiesz ze silniki rovera to wielkie lego.. Od L do T a od T do K serii pasuja graty
Draconic
Wysłany: Pon Mar 04, 2019 22:48
Przepustnice przeczyscilem nic nie pomógło.
Przez zawory by były takie objawy? Jak się rozgrzeje do tych 70*C to chodzi bardzo dobrze ma moc itd
Mi się wydaje że to sonda bo strasznie wali benzyna jak odpalam. Później jest wszystko ok, ma obroty jałowe równe na benzynie i LPG. Ładnie cyka
Jakie powinny być luzy to jutro sprawdzę?
tomii620si
Wysłany: Pon Mar 04, 2019 22:58
Nie pamiętam.. Wklep luzy zaworowe f20z1 to Ci pokaze..
Mialem to samo..
Zimny ciezko palil.. Walilo benzyna..
Okazalo sie ze zawpry nie sa luzne a podparte i dopiero na cieplym wracalo do normy wszystko
Draconic
Wysłany: Pon Mar 18, 2019 23:05
Wyczyscilem przepustnice, nie pomógło. Luzy też są w normie.
Kiedy zawory na zimnym są podparte to na ciepłym powinny jeszcze bardziej się nie domykac, przez co na ciepłym powinien jeszcze gorzej chodzić niż na zimnym, tak na logikę ale sprawdziłem i są ok
mlodyolek
Wysłany: Wto Mar 19, 2019 07:13
Sprawdziles i jakie wartości maja luzy?
Draconic
Wysłany: Wto Mar 19, 2019 18:45
Mam szczelinomierz co 0.05mm no i wychodzi ze wydechowy 0.3mm a ssący 0.2mm, więc są w normie.
mlodyolek
Wysłany: Sro Mar 20, 2019 07:15
Czyli wydechy za luźne. Ma być 0.25 na wydechu
Draconic
Wysłany: Sob Mar 23, 2019 00:36
Wymieniłem sondę lambda, zaczął wywala check engine w czasie jazdy. Wcześniej też to się zdarzało ale zdecydowanie rzadziej. Z odpalaniem jest dużo lepiej ale to chyba za sprawą wyższej temperatury na zewnątrz, a nie tej sondy. Jest jakaś samoadaptacja tej sondy czy coś ze tak tego check wywala co chwila?
Brak nowych postów [R600] Po pierwszym odpaleniu gaśnie ...?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Wrz 27, 2008 17:48
Mayson
Brak nowych postów [R620Si] Gaśnie po odpaleniu przy rozgrzanym silniku
wiejak Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Mar 19, 2017 14:05
wiejak
Brak nowych postów [620SI 1995r, 2,0 16V] Zapala i gaśnie, wariują kontrolki
Lynx Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Paź 21, 2011 21:43
Lynx
Brak nowych postów [rover 620si] cieżko chodzi na zimnym i gaśnie
Adam2002 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Paź 13, 2014 23:10
Brak nowych postów [620] Bzyczenie po odpaleniu
blessschild Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Maj 04, 2011 23:20
blessschild
