Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] Pali sie kontrolka trakcji
maras62
  Wysłany: Pią Mar 08, 2019 09:02   [75] Pali sie kontrolka trakcji
Wymienilem licznik na dzialajacy z powodu zawieszonej wskazówki predkosciomierza.
Ten drugi licznik dziala ok tylko denerwuje mnie palaca sie caly czas kontrolka trakcji.
W tym starym liczniku nie zapalała sie
Jak usunac ten błąd?
Proszę o porady
Wysłany: Pią Mar 08, 2019 09:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 08, 2019 10:21
maras62 napisał/a:
uściślij co to znaczy , czy świeci też podczas postoju auta ? , czy jak jest ręcznie włączony ?. Może TC jest ręcznie przyciskiem wyłączony i dlatego świeci. Sprawdziłbym też stary licznik czy była w nim kontrolka bo może ktoś ją unieszkodliwił mając uszkodzony układ TC . Nic nie piszesz czy w poprzednim liczniku kontrolka działała prawidłowo .
Andrzej
maras62
Wysłany: Pią Mar 08, 2019 11:01
W tym aucie nie mam w ogóle kontroli trakcji
W starym liczniku nic takiego nie było
Kontrolka pali sie cały czas jak właczę silnik
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Mar 08, 2019 13:16
Zmień kodowanie licznika. Usuń w nim opcję kontroli trakcji. Użyj TOAF'a
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
maras62
Wysłany: Sob Mar 09, 2019 01:12
Problem rozwiązany.
Uzylem TOAF i nie ma już tej świecącej kontrolki.
Nawiasem mówiąc rewelacyjny program.
Dziekuję wszystkim za wsparcie
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Mar 09, 2019 08:40
i tak masz farta, bo w Twoim roczniku na wyświetlaczu kilometrów dziennych nie pojawia się po tej operacji ERR zamiast faktycznego kilometrażu ;) Niestety na pewno masz konflikt VIN'ów między modułem licznika a resztą auta i jakąś rozbieżność pomiędzy kilometrami przebiegu całkowitego. Jeśli ta rozbieżność jest niewielka, a Ty nie będziesz w przyszłości sprzedawał auta, to nic wielkiego. Jednak poprawnie pracę wymiany licznika powinno się wykonać podmieniając eeprom lub dopisując zegary na tzw. "dziewiczym" wsadzie.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
maras62
Wysłany: Czw Mar 14, 2019 22:09
Czy mozna klipsem odczytać zawartosć eeprom i wgrac do nowego licznika zamieniając zawartośc ,czy trzeba wylutowywać eeprom?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Mar 14, 2019 22:14
maras62 napisał/a:
To zależy co chcesz zrobic. Jeśli chcesz wgrac "virgin" to musisz zrobic to programatorem, nie trzeba wylutowywać jeśli masz klipsa. Jeśli chcesz zmienic tylko kodowanie - nie musisz otwierać licznika.
Przez obd nie zmienisz przebiegu ani numeru VIN.
Po wgraniu "virgin" mozesz ustawić dowolny nr VIN - jeżeli będzie się zgadzał z VINem w LSM - to przebieg zostanie skopiowany z LSM do IPK.
maras62
Wysłany: Sro Mar 20, 2019 10:33
Generalnie zależy mi żeby stan licznika wrócił do poprzedniej wartości czyli tej jaka była faktyczna na poprzednim liczniku bo na tym "nowym" mam o 80 tys km więcej
Dziś przyjdzie programator więc napiszę co wskórałem
Dzięki za rady
[ Dodano: Sro Mar 20, 2019 10:33 ]
Mam pytanie czy to jest ten eeprom z ktorego powininem skopiowac dane?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Mar 20, 2019 14:24
Przeczytaj oznaczenia z kości...
maras62
Wysłany: Sro Mar 20, 2019 16:16
A82C250
9COS8
9184Y
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Mar 20, 2019 19:12
maras62 napisał/a:
A82C250
Pierwszy wpis w Google pokazuje że to kontroler CAN.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Mar 21, 2019 04:04
Czyli to nie eeprom :)
dawidd
Wysłany: Czw Mar 21, 2019 07:28
eeprom mam z drugiej strony płytki jak dobrze pamiętam po lewej strony od wyświetlacza
maras62
Wysłany: Czw Mar 21, 2019 12:23
Oznaczenia eeprom z drugiej strony płytki licznika to
92AP
93S56
EM8
z sieci dowiedziałem się ze jest to EEPROM Microwire
niestety mój programator nie zczyta tej kosci.
Chyba pozostaje mi tylko wylutowac eeprom i wlutowac do tego "nowego" licznika
Czy to pojdzie bezproblemowo w sensie działania później tego licznika czy moze zostawic ten zakupiony licznik w aucie bez zadnej ingerencji i dać sobie spokój?
Prosze napisac co o tym sądzicie
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Mar 21, 2019 13:02
maras62 napisał/a:
Jeżeli nic nie spalisz przy lutowaniu to będzie działało jak należy.
dawidd
Wysłany: Czw Mar 21, 2019 13:32
poczytaj
https://www.roverki.eu/zr...dowy-w-r75.html
thomassonss
Wysłany: Wto Mar 26, 2019 11:06   Re: [75] Pali sie kontrolka trakcji
maras62 napisał/a:
Wymienilem licznik na dzialajacy z powodu zawieszonej wskazówki predkosciomierza (...)
Może trochę za późno na porady w tej kwestii, skoro masz już nowe zegary, ale z ciekawości co to znaczy ze wskazówka się zawieszała?
Tam nie ma się co zepsuć, mi się przywieszała wskazówka przy gaszeniu auta a okazało się że napięcie nie dochodziło po przekręceniu stacyjki na 0. Wskazówka mogła też być zbyt blisko od tarczy i tarła o nią.
maras62
Wysłany: Wto Mar 26, 2019 13:26
Podczas jazdy wlazła na 160 km/h i nie poruszała sie.Ale dziwne bo wyjeżdżałem z parkingu i z taką predkoscią nie jechalem
Tak samo podczas testu zegarów
Brak nowych postów [Rover 75] kontrolka abs kontrolka trakcji kontrolka ręczneg
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2022 11:06
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] kontrolka abs i trakcji
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 48 Czw Paź 20, 2022 10:51
Brak nowych postów [R75]Kontrolka ABS i trakcji
k0nkretny95 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Maj 09, 2021 19:04
Brak nowych postów [R75] Kontrolka od trakcji nie gaśnie, dlaczego
tomasz11 Rover serii 75, MG ZT 19 Pią Kwi 28, 2017 16:58
wielebny
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji niedziałający licznik i kontrolka abs
przemolka1 Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Lis 09, 2014 07:07
AdaskoC
