Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] 2.0 CDT 2000r. nie wyłącza się pompka paliwa w silniku
kurtz
Wysłany: Czw Mar 21, 2019 10:58   [R75] 2.0 CDT 2000r. nie wyłącza się pompka paliwa w silniku
Witajcie!
Mój ojciec ma od kilku dni dziwny problem ze swoim Roverkiem. Mianowicie nie wyłącza mu się pompka paliwa (ta która znajduje się przy silniku). Już dwa razy rozładowało mu całkowicie akumulator. Dzieje się tak nawet kiedy kluczyki są wyjęte ze stacyjki, auto zamknięte z pilota. Co może być przyczyną?
-Pompka podmieniona na drugą
-Filtr paliwa podmieniony na drugi
-Webasto podmienione na drugie
-Wtyczka od webasto odpięta
Wysłany: Czw Mar 21, 2019 10:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Czw Mar 21, 2019 11:25
Jeżeli pompa jest na przekaźniku to może go skleja? Od tego bym zaczął poszukiwanie przyczyny.
Ostatnio zmieniony przez dzelo23 Czw Mar 21, 2019 11:26, w całości zmieniany 1 raz
dawidd
Wysłany: Czw Mar 21, 2019 11:26
Sprawdź przekaźnik od pompy - pewnie się skleja i cały czas podaje prąd na pompę
[ Dodano: Czw Mar 21, 2019 11:26 ]
dzelo23, mnie uprzedził :)
kurtz
Wysłany: Czw Mar 21, 2019 11:28
Ponoć podmieniony i też nic...:/
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Mar 21, 2019 11:55
kurtz napisał/a:
Zweryfikuj to "ponoć", potem po kabelku do sterowania przekaznika.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
kurtz
Wysłany: Czw Mar 21, 2019 12:08
Wymieniał przekaźnik w kabinie i że tylko jeden był więc musiał być ten.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Mar 21, 2019 13:03
I po podmianie jest cały czas włączony ?
To szukaj problemów w sterowaniu przekaznika.
Wysłany: Czw Mar 21, 2019 17:32
marcin.misek napisał/a:
czyli np. czy przewód czarno/fiolet z pinu 10 ECM , nie ma po drodze zwarcia do masy.
Andrzej
kurtz
Wysłany: Sob Mar 30, 2019 15:55
Dziękuję za informacje Panowie. Miałem ostatnio zaliczenia na studiach i temat stał w miejscu. Przewód sprawdzę. Przekaźnik wymieniony i dalej to samo. Dziś jeszcze dowiedziałem się że pompa w baku też pracuje cały czas.
Brak nowych postów [R75] Pompka paliwa nie wyłącza sie
sebaxll Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Paź 28, 2015 19:58
Pluszowy_Misiek Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Maj 18, 2016 20:15
karol77787
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Paź 30, 2017 13:28
karol77787
Gość Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Mar 07, 2015 11:40
czarek532
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Gru 01, 2008 19:35
henryk
