Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75] CDT czasem nie odpala
korzen222
  Wysłany: Sro Mar 27, 2019 18:44   [Rover 75] CDT czasem nie odpala
Witam jestem świeży na forum i nie wiem czy był taki temat, ale nie znalazłem nic podobnego do mojego przypadku.
Mam problem z moim roverem 75 kupiłem go jakiś tydzień temu wszystko ładnie chodzi ale jest jeden problem zdarza się że próbuję odpalić i nic. Pompa chodzi rozrusznik kręci i nic nieraz wystarczy wysiąść zamknąć odejść kawałek wrócić otworzyć i odpala można zgasić i znów odpala bez najmniejszego problemu. Problem ten wystąpił już 3 razy w ciągu tygodnia.
I tu pojawia się pytanie dlaczego tak się dzieje ?
Dodam że pilot raczej nieoryginalny ponieważ auto nie reaguje na wciskanie guzików.
Bateria nowa więc to od razu odpada.
Wysłany: Sro Mar 27, 2019 18:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tmk752
Wysłany: Sro Mar 27, 2019 19:48
Trzeba bylo kupic ode mnie :-) a tak serio to ja bym obstawial na czujnik polozenia walu/walka najlepiej kupic od razu dwa najlepiej uzywki i najlepiej od AdskoC
Pozdro i witaj na forum
Byl Rover 75 2.0 CDT jest MG ZT 2.0 CDTi
korzen222
Wysłany: Sro Mar 27, 2019 20:11
A podpięcie pod komputer wyjaśniło by sprawę czy raczej nie ?
Wysłany: Sro Mar 27, 2019 20:35
korzen222 napisał/a:
szukaj dalej bo jest o tym.
tzn. że nie jest winny immobiliser
to w zasadzie wyklucza czujniki wału i wałka.
tak , podejrzewam ,że problem jest w ciśnieniu paliwa , może być np. wina regulatora ciśnienia paliwa.
[ Dodano: Sro Mar 27, 2019 20:35 ]
Pompa chodzi
która ?
Andrzej
korzen222
Wysłany: Sro Mar 27, 2019 20:50
ta przy grodzi chodzi. nie przysluchalem sie czy ta w baku tez sprawdzę i dam znać
[ Dodano: Sro Mar 27, 2019 20:50 ]
Problem w tym że teraz akurat chodzi i auto normalnie odpala. Musze poczekać aż znowu niemile mnie zaskoczy i nie odpali.
Wysłany: Sro Mar 27, 2019 21:12
ta pompa właśnie jak się kończy , to tak daje znać , że wymaga wymiany.
Andrzej
korzen222
Wysłany: Sro Mar 27, 2019 21:34
Skoro tak to jeśli jej nie będzie słychać przy nieudanej probie odpalenia to się nią zajmę i dam znać czy problem zniknął . Aktualnie bardzo dziękuję za pomoc i zainteresowanie.
[ Dodano: Sro Mar 27, 2019 21:34 ]
Pewnie jeszcze się odezwę na forum ponieważ ten mój rover ma parę mankamentów.
dawidd
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 05:35
Jeśli będziesz miał polowe baku pawia to możesz bez tej pompy w baku jeździć. Ona służy tylko do przelewania paliwa z lewej komory baku do prawej. Nie ma bezpośredniego udziału w podawaniu paliwa do silnika
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 10:34
dawidd napisał/a:
nie tylko , ale przede wszystkim pompa LP tłoczy paliwo przez około 20 sek ( od włączenia zapłonu ) do układu paliwowego wytwarzając potrzebne do uruchomienia silnika ciśnienie wstępne około 2.5 bar.
Andrzej
dawidd
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 13:23
SeniorA napisał/a:
hmm, kiedyś tez tak uważałem do czasu az rozprułem bak i wszystkie połączenia wewnątrz. Rurka która jest tłoczone paliwo z baku do kolejnej pompy kolo akumulatora, nie jest nawet połączone w żaden sposób z pompa w baku, wiec jak ta pompa ma wytaczarz to ciśnienie?
Moze o czym nie wiem, nie rozumiem, ale po mojemu ta pompa służy tylko do przelania paliwa z lewej komory do prawej gdzie jest ssak paliwa
korzen222
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 16:26
Podpiąłem do kompa wyszło że niby czujnik położenia wału a po wymianie czujnika wyskoczyło że przepływomierz. Mechanik twierdzi że to raczej pompa i żeby się tym nie sugerować.
[ Dodano: Czw Mar 28, 2019 16:26 ]
Pojeżdżę z tym wymienionym czujnikiem i jeśli się ta sytuacja powtórzy to wymienię pompy 1 i drugą żeby mieć z głowy.
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 16:27
Pompa tłoczy do drugiej części zbiornika i przez tzw. adapter i regulator ciśnienia paliwa , paliwo drugim przewodem wraca , jest też podawane przez kilkadziesiąt sek. wstępne ciśnienie do pompki obok aku ( gdy jest układ 2 pomp ).
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Pią Mar 29, 2019 08:18, w całości zmieniany 1 raz
dawidd
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 20:37
a wiesz może gdzie w rave jest tego schemat? Moze faktycznie u mnie jest coś namieszane, ale nic złego sie nie dzieje i potrafię bez problemu wyjeździć bak do praktycznie 2-4 litrów i silnik nie gaśnie.
Musze sprawdzić czy jak odepnę wąż z paliwem przed pompa kolo akumulatora to czy poleci tam paliwo
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 21:39
dawidd napisał/a:
na 100% nie mam połączonej pompki w baku z pompką przy akumulatorze
tak może być , bo paliwo idzie przez ten adapter .
dawidd napisał/a:
Po uzyskaniu potrzebnego ciśnienia ECM wyłącza pompę w zbiorniku i układ działa z wykorzystaniem powroty paliwa i zwężki Venturiego .Działanie tego wszystkiego jest skomplikowane i pompę włącza ECM. Schemat jest i opis znalazłem w : Workshop manual/engine management EDC/ Coman Rail / fuel delivery. A w dziale Technical Academy/M47 Diesel Engine/Common Rail/ elctrical fuel pump - takie zdanie : " pump transports fuel from the swirl pot towards the engine and operates the level control venturis in the left and right sides of the tank.
[ Dodano: Czw Mar 28, 2019 21:36 ]
dawidd napisał/a:
po włączeniu zapłonu jak jest sprawna pompa w baku to musi lecieć.
[ Dodano: Czw Mar 28, 2019 21:39 ]
jeszcze to : https://the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=108535
Andrzej
Brak nowych postów [R75] 2.0 cdt nie odpala czasem na ciepłym, czasem na zimnym
kurtz Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Gru 13, 2016 10:08
wellman
Brak nowych postów [r75] czasem nie odpala
tomi00777 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Maj 12, 2012 15:47
kalafior
Brak nowych postów [R75] Czasem coś nie łączy i auto nie odpala
Mr_T1 Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Kwi 08, 2008 18:02
Mr_T1
Brak nowych postów [R75] Gdzie jest czujnik walu korbowego - nie odpala czasem
dzieju Rover serii 75, MG ZT 30 Sro Sie 13, 2014 22:09
AdaskoC
