Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45 POLIFT] Przednia szyba nie podnosi się
madmips
  Wysłany: Czw Mar 28, 2019 09:33   [r45 POLIFT] Przednia szyba nie podnosi się
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
dzisiaj Roverek zaskoczył moją żonkę podczas opuszczania szyby od kierowcy. Szyba zjechała i nie chce się podnieść. Po południu mam zamiar się temu przyjrzeć, ale wolałem wcześniej zapytać, czy może ktoś się już z tym spotkał. Przy wciskaniu przycisku do opuszczania słychać jak załącza się stycznik (lub przekaźnik - nie wiem), przy podnoszeniu cisza. Pozostałe szyby działają poprawnie. Na szybko sprawdziłem bezpieczniki, choć wydawało mi się to nielogiczne i są ok. Na chłopski rozum mam zamiar dobrać się do przycisku i na krótko sprawdzić czy szyba ruszy i to jego wina.
Czy macie może jakieś sugestie, pomysły, żebym nie musiał wywarzać otwartych drzwi? ;)
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 09:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
iktorn73
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 10:48
Padł Ci przekaźnik do szyb. Niestety w polifcie mieści się on za konsolą środkową,sporo rozbierania.Jest to duża puszka gdzie są przekaźniki od wielu rzeczy w tym aucie :) . Przekaźniki możesz wlutować sam,dostępne są na Ebay i Aliexpress. Ja zamontowałem przekaźniki lepszej jakości Fuji. Mam chyba jeszcze jeden kupiony na zapas. Koszt,jeśli dobrze pamiętam, około 20 zł. i dostałem je w Polsce,ale ile się naszukałem na angielskich forach zanim doszedłem że Fuji robi takie przekaźniki :) . Pozdrawiam
[ Dodano: Czw Mar 28, 2019 10:48 ]
I nawet nie masz co rozbierać drzwi i sprawdzać przycisku,on się nie psuje :)
madmips
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 10:49
Dzięki, a podpowiesz jak tego szukać, czy dopiero po rozebraniu zobaczę jaki to konkretny potrzebuję?
iktorn73
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 10:56
Wyglądają tak :
https://www.ebay.co.uk/p/...62258/800369963
[ Dodano: Czw Mar 28, 2019 10:56 ]
Jeśli chcesz to mogę Ci odsprzedać ten który mam ,bo ja sprzedaję swoje MG i raczej nie będzie mi już potrzebny :) . Postaram się znaleźć który dokładnie przekaźnik jest od szyb i załączę zdjęcie.
madmips
jeszcze raz dzięki, to pewnie te moduły na allegro to zupełnie od czegoś innego?
https://allegro.pl/oferta/modul-szyb-rover-45-1-6-sedan-ywc106900-6640446850
iktorn73
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 11:02
Tu masz zdjęcie z opisem który przekaźnik jest do czego. Musisz wyjąć tunel środkowy i odkręcić konsolę,centralnie za panelem klimy jest spora puszka przykręcona do wspornika,jest rozbieralna więc nie ma problemu z naprawą. Potrzebujesz lutownicę,cynę i odsysacz do cyny.
[ Dodano: Czw Mar 28, 2019 11:01 ]
Oczywiście Ciebie interesuje "Drivers Window"
[ Dodano: Czw Mar 28, 2019 11:02 ]
Niestety te moduły z Allegro to do przedlifta i Hondy Civic
madmips
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 11:04
Dzięki! Dokładniejszej informacji nie mogłem otrzymać!
Pozdrawiam i jakby co chętnie się odwdzięczę.
[ Dodano: Czw Mar 28, 2019 11:04 ]
a że tak jeszcze zapytam, to całej tej płytki/moduły nie da rady wymienić, może znajdzie się coś?
iktorn73
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 11:08
Luzik :) . Być może znajdziesz te przekaźniki na Allegro,kiedyś były. Powodzenie w naprawie
[ Dodano: Czw Mar 28, 2019 11:08 ]
Nie pamiętam, ale na tej płytce chyba jest też coś od immo, tej informacji nie jestem pewny. Ale jaki sens jest kupować starą płytę ze starymi przekaźnikami Pektrona,które za chwilę znów "padną", wlutowanie tego elementu to naprawdę banał i znikomy koszt a przekaźniki masz wtedy nowe i to japońskie Fujitsu a nie Pektron
madmips
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 11:21
Racja. Zabieram się za naprawę zatem.
iktorn73
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 11:24
:) , pamiętaj o śrubach za przyciskami w konsoli na górze :)
madmips
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 12:18
dzięki ;)
[ Dodano: Czw Mar 28, 2019 12:09 ]
to jest to?
https://allegro.pl/oferta/1szt-fuji-512nd10-w1-przekaznik-vw-seat-ford-7706392651
[ Dodano: Czw Mar 28, 2019 12:18 ]
wygląda, że tak, więc zakupiłem i zobaczymy
iktorn73
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 12:19
Te mogą być, co prawda powinny być 512ND12-W1 ,ale są nie do dostania, a te wytrzymają napięcie.
madmips
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 12:21
ok, ciekaw jestem co zastanę po wymontowaniu, bo cyrki zaczęły się od wymiany silnika przednich wycieraczek. Szyba potrafiła sama sobie zjechać, a wycieraczki na I biegu uruchamiały zamek w klapie. Może to wszystko tu się dzieje.
iktorn73
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 12:30
Okaże się po wymianie :) .
madmips
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 13:22
teraz doczytałem, że napisałeś, że wymieniałeś przekaźniki, czy sugerujesz, że najlepiej od razu wszystkie wymienić?
Co prawda też niebawem go planuję sprzedać, ale skoro będę miał to na wierzchu.
iktorn73
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 13:40
Ja wymieniłem jeden,ten od szyb.
madmips
Wysłany: Sob Mar 30, 2019 18:58
iktorn73 napisał/a:
:), pamiętaj o śrubach za przyciskami w konsoli na górze :)
to była bardzo cenna uwaga jak się okazało :) dodatkowo domyśliłem się, że pod radyjkiem jest kolejna. Jakoś to poszło, moduł mam już u siebie, właśnie też odebrałem przekaźniczek. Po rozebraniu okazuje się, że już ktoś dwa inne przekaźniki wymieniał i to niezły meksyk zrobił, bo dał jeszcze inne na luźnych kabelkach, pewnie rozstaw nóżek nie pasował. Napiszę jak będzie po wszystkim.
iktorn73
Wysłany: Sob Mar 30, 2019 19:08
To najlepiej wymień wszystkie na takie jak powinny być.
madmips
Wysłany: Sob Mar 30, 2019 19:23
W sumie chyba masz rację, rozumiem, że wszystkie 5 szt. jest takich samych.
Wygląda to teraz tak:
muszę więc domówić jeszcze 4 szt.
iktorn73
Wysłany: Nie Mar 31, 2019 09:42
Fajna "rzeźba" ,tak są takie same.
Brak nowych postów [R45] Szyba przednia
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Paź 06, 2011 15:26
Lukasik
Brak nowych postów [R45] Ogrzewana szyba przednia
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Sie 24, 2013 22:49
adamek.o2
Brak nowych postów [R45] Nieszczelna przednia szyba
qefuss Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lut 29, 2008 23:35
Wazzabii
Brak nowych postów [POMOCY [!!!! PRZEDNIA SZYBA !!!!!!]
[Rover 400]
tkuboszek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lip 05, 2009 12:37
Vesper416
Brak nowych postów [R45] Porysana przednia szyba
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lip 11, 2014 11:52
neo88
