Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Znikający płyn chłodniczy
sebva
  Wysłany: Pią Mar 29, 2019 11:40   [Freelander] Znikający płyn chłodniczy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Mam dosyć dziwny problem z moim freelanderem 1.8
Od pewnego czasu zauważyłem że ubywa mi płynu chłodniczego i zaczyna mi kopcić na biało(wygląda jak para). W Sierpniu zrobiłem remont silnika więc głowicę dałem do planowania i testu szczelnośći. Po tym czasie wymieniłem termostat,zbiornik razem z korkiem i uszczelkę kolektora ssącego. Dodam że po jeździe ok 100km zaraz po zgaszeniu silnika płyn jest,ubywa tylko po nocy i to praktycznie do zera. Co mogę jeszcze sprawdzić lub co może być tego przyczyną? Pozdrawiam
Wysłany: Pią Mar 29, 2019 11:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lukasz126
Wysłany: Sob Cze 01, 2019 19:32
sebva napisał/a:
Ten problem nie jest dziwny... zwłaszcza jeśli chodzi o K-serię...
Uszczelka pod głowicą kolego. Ktoś kto robił remont pewnie coś spierdzielił o co ponoć nie trudno w tym silniku
ubywa płynu i wali parą - uszczelka
tu masz testery na alledrogo:
Testery UPG
Land Rovera przejęli hindusi. Szkoda ze nie przejął go... syndyk masy upadłościowej.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Znikający płyn chłodniczy
baruda Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 12 Sob Gru 08, 2007 18:50
Rowan
Brak nowych postów [Freelander td4] Płyn chłodniczy
FreelanderFun Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Nie Gru 06, 2015 16:40
FreelanderFun
